КАЗ 4540..Жуть -жуткая)))
Чтоб точить под размер, его нужно знать ,,нужно . сверлить...((заклёпка как выработавший палец у до 75.. из гусянки..
А умения сверлильщик ..он же. помощник,он же иногда напарник,,пьёт с..ка третью неделю.
Может пока ковыряюсь ,выйдет из за поя.
Болты башмачные на сотки или ,тому подобные трактора
Есть на 16, на 18 она 20... Ну это если верить интернету,
Я раму наверно менять буду ближе к осени...если конечно ещё одного каза куплю..
Пусть будет два рабочих))))ну это если все сложится и не передумаю..у меня пробеги не большие..
До токаря не дозвониться,чего-то...(
Semen
- OldBlindDog
А, может, задний редуктор разберёшь на доноре? Ну, в том плане, посмотреть бы на блокировку и возможность вживления её в передний мост.
И нигде не могу найти фото передних приводов. Как там полуось устроена?
OldBlindDog
OldBlindDog писал(а):[post]387087[/post] Как там полуось устроена?
разбирал недавно. передок левую сторону...но сфоткать не догадался(
желание разобрать есть...сам хочу посмотреть..но это немного позже..
Semen
OldBlindDog писал(а):[post]387087[/post] возможность вживления её в передний мост.
тоже мысля такая возникает..переодически))
на неделе попробую снять редуктор...задний ..
если конечно погода и настроение позволит..
Semen
- Модель: IFA
OldBlindDog писал(а):[post]387087[/post] И нигде не могу найти фото передних приводов. Как там полуось устроена?
чуть раньше была ссылка на библиотеку, там можно качнуть мануал, а там уже и картинка есть.
OldBlindDog писал(а):[post]387087[/post] разберёшь на доноре?
масло слил..полуося вытащил
редуктор отвинтил
завтра буду добывать его))
Semen
- OldBlindDog
Да мануал-то я скачал. Но по рисункам хрен чего поймёшь. Вот фотки из авито наводят на грустные мысли. Был бы ШРУС как на легковушках - можно было б сделать полуось с длинными шлицами из какого-нибудь торсиона от танка. А вот полуоську, которая часть сферы - тут уже хрен.
В этой объяве с авито - там шестерня и дифф - это раздатка? Потому, что если это дифф межколёсный - там явно зацеп полуоси об дифф.
Вот если конструкция как на тойотах - то всё ок, можно замутить её вперёд. Там муфта с внутренними и внешними шлицами двигается водилом и соединяет/разъединяет шлицы на полуосевой и дифференциале. Т.е. шлицы что на редукторе с блокировкой, что без блокировки - одной длины.
На самом деле, в любом случае можно нае...обмануть систему, но придётся сделать полуосевую шестерню. Но это простая коничка, ничего сложного. Сложнее шлицы внутри набить/прожечь.
OldBlindDog
при шевеление вилкой..ходит на втором фото вроде видно..
средняя часть шлицов..там их три.
полуоси не втыкал..и не пробовал как оно на самом деле..
на переднем редукторе..точнее редукторе переднего моста..есть место под привод ...оно заглушено
чтоб сделать фотки..нужно все чистить..а мне лень сегодня...
ну и думаю нужно сравнивать оба редуктора..
Semen
- OldBlindDog
OldBlindDog
Да разные,длина шлицов на правой 11.5 см
Левая 7.5
Ну и пусть будет.
длина правой полуоси125см
Левой 105
Плюс минус пара другая сантиметров,) мазутные они ....особо не мерил точно.
Левая 7.5
Ну и пусть будет.
Левой 105
Последний раз редактировалось Semen 11 июл 2019, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Semen
Судя по чертежам в руководстве, диффы разные, но, скорее всего, задний ЦР в сборе вперёд поставить можно, главный вопрос - полуось придётся изготовить с длинными шлицами, а это может быть проблемно.
По хорошему передний мост тоже нужно разобрать..провести ревизию..
Но это точно не сейчас))
Semen
Semen
вот передний мост..точнее часть его в разборе
https://www.youtube.com/watch?v=HutjdghjmLo&t=72s
Semen
- OldBlindDog
Скорее, невозможно. За полтора десятилетия так и ненашёл где качественные полуоси сделать в России.
Единственный вариант - сделать палку со шлицами с двух сторон, а вилку отдельно и набить в ней внутренние шлицы. Не знаю уж насколько этот фокус сработает.
Был бы шрус как в легковушках, бирфилд то есть, вопросов бы не было.
А диаметр шлицевой части можешь замерить? Прикинуть из чего её делать. От БТР торсион 45 мм, вроде.
OldBlindDog
OldBlindDog писал(а):[post]387168[/post] От БТР торсион 45 мм, вроде.
толщина шлицевой 52 миллиметра..плюс минус миллиметр..
сам вал тоньше.
.думаю смотреть нужно..камазы или кразы..ну вобщем у кого больше грузоподъемность..
ну это так мысли в слух..
с ютуба мужик мерил ..сказал толщина шлицов 53 с половиной миллиметра../думаю точно/
ссылку что я выкладывал выше..
Semen
плохо что вот эти машинки не пошли в серию(((
https://www.youtube.com/watch?v=msDLfFLMwS8
Semen
