КАЗ 4540..Жуть -жуткая)))
На древних MAN 12.192 подобные тормоза стоят. Ценник крайне не гуманный.
Semen
Сообщение Semen »
А сейчас на все железяки Ценник не гуманный(( посмотрел у нас шпилька от КАМАЗа 450 рэ...
Это жопа,у меня диски арочные они заразы толще..
Благодарил (а): 33 раза
танкист 204 писал(а):[post]386872[/post] искал насос гура..нашол похожий за 18 тысяч..теперь называется гур от камаза евро...)))
Чет это я не писал :shock:
Semen
Сообщение Semen »
танкист 204 писал(а):[post]386889[/post] Источник цитаты искал насос гура..нашол похожий за 18 тысяч..теперь называется гур от камаза евро...)))
Чет это я не писал
это я напи сал..и чтото еще докопировалось.
а потом откуда копировал пропало
.непонятное. что то однако..
Последний раз редактировалось Semen 01 июл 2019, 08:14, всего редактировалось 1 раз.
Semen
Сообщение Semen »
и куда то сообщения пропадают по моему???
Сообщение Petrov_kamensk »
вот такая контрукция
Semen
Сообщение Semen »
Завёл сегодня тверской агрегат,поставил датчик механический..на давление.
Работал правда немного минут десять.
И на холостых давление единица,на оборотах четверка....
Semen
Сообщение Semen »
вес блока ямз 642
с гильзами 180 кг..
вдруг кому потребуется..
Semen
Сообщение Semen »
с левой стороны передняя чашка рессор..или как она обзывается?
начала болтаться на заклепках...она правда и так была подварена..по краю к раме..
вопрос болты нужно вытачивать..или подбирать типа карданных..но они тонковаты..((
блин как я не хочу ничего перебирать..на другую раму((уж больно вес везде неподьемный..
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Если болтается значит отверстия уже эллипсом в кронштейне и в раме. Надо сначала рассверлить их до круглого состояния а потом точить болты с небольшим плюсом что бы с хорошего молотка зашли.
газ 2834LP, газ 2410 V-8
Не заморачиваться,заклёпки выбить,подобрать болты близкие по диаметру,с прочностью 10,9и все привинтить. Будет работать 100 процентов.
Semen
Сообщение Semen »
Dimk44 писал(а):[post]387007[/post] сли болтается значит отверстия уже эллипсом в кронштейне и в раме.
нет..пока круглые на первый взгляд...я их смотрел ..когда болтаться начнут..
ну зачем то там приварено было?
Semen
Сообщение Semen »
kolinz писал(а):[post]387008[/post] прочностью 10,9
например?
где стоят?я тормоз в прочности металла..
..у нас с башмаков от сотки приворачивают..
Болты покупаю в магазине,начиная с ВАЗ и дальше по возрастанию размеров в грузовых.Прочность выбита на шляпке болта 10.9 ,12,9.В продаже имеется высокопрочный крепеж 12,9 со стандартной резьбой.Под болт прочностью 12,9,гайки надо подбирать с соответственной прочностью,иначе резьбу с гайки срезает как резец сыромятину.Если болт не могу подобрать из ассортимента магазинов,то сажусь смотреть каталоги иномарок,там на подвесках хватает разнообразных крепких болтов и гаек.
Semen
Сообщение Semen »
kolinz писал(а):[post]387017[/post] Прочность выбита на шляпке болта 10.9 ,12,9.В продаже имеется высокопрочный крепеж 12,9 со стандартной резьбой.Под болт прочностью 12,9,гайки надо подбирать с соответственной прочностью,иначе резьбу с гайки срезает как резец сыромятину
спасибо однако...
саня222
Сообщение саня222 »
Semen писал(а):[post]387010[/post] у нас с башмаков от сотки приворачивают.
вот это и есть само то !!!
Semen
Сообщение Semen »
саня222 писал(а):[post]387020[/post]
их еще купить гдето надо(((ближайший магазин где могут быть..за 100 км или за 240.....
саня222
Сообщение саня222 »
Semen писал(а):[post]387022[/post] их еще купить гдето надо(((ближайший магазин где могут быть..за 100 км или за 240....
у нас раньше трактора были вот и брали с них а сейчас и не знаю где брать,я точил себе у меня токарный есть
Semen
Сообщение Semen »
саня222 писал(а):[post]387031[/post] у нас раньше трактора были вот и брали с них а сейчас и не знаю где брать,я точил себе у меня токарный есть
а с чего точил?у нас тоже в 10 км токарь есть...
Dimk44
Сообщение Dimk44 »
Точи с любого шестигранника главное что бы болт зашел с молотка лучше с кувалды.Мой пример передние кронштейны задний мост при покупки машины были очень уставшие, срубил рассверлил отверстия до круглого состояния с кронштейном к токарю что бы сам померил. Сказал токарю что бы сделал в плюс под кувалду. Прошло пять с половиной лет, пробег 200т с не большим, постоянная загрузка 5-6т.
Вернуться в «Иномарки»
