Для души и для работы
Jakov Arshuk
Сообщение Jakov Arshuk »
Добрый день. В ожидании маляра, занимался мелочевкой. К регулировке колодок готов!
На всякий случай...
+79218896028
Jakov Arshuk
Прошу совет!
Год назад поменял термостат. Температура не поднималась выше 60. После замены ничего не изменилось. Проверил соответствие датчика указателю. Все правильно. Кстати, датчик поменял вместе с термостатом.
Что может быть? Спасибо!
+79218896028
После установки двигателя решил посмотреть , что показывает указатель температуры . Смотрел такой штукой ( https://www.vseinstrumenti.ru/instrumen ... 124/#tab-2 ) выяснилось , штатный прибор занижает температуру градусов на 10. Замерял на крышке термостата...
Jakov Arshuk
[ref]Кочегар НЛО[/ref], понятно. Но китайский прибор может завышать на все 20!
+79218896028
Барсик
Сообщение Барсик »
Jakov Arshuk писал(а):[post]384324[/post] китайский прибор
А где мы видим не китайский ? 90% такого рода приборов- Китай . Ещё в далёком 2009 году будучи в Японии , вся электроника либо Китай ,либо Малайзия в магазинах была.
Jakov Arshuk
[ref]Барсик[/ref], да я о погрешности... Помните термоса и полотенца?.... На Донбасс в Советское время поставляли. До сих пор служат! Термоса :D
+79218896028
Барсик
Сообщение Барсик »
Все мировые промышленные потребительские товары сейчас заточены на ограниченное время использования от безделушек до автомобилей - качество - двигатель торговли и производства
Иными словами делать качественные вещи в нынешние времена не выгодно. )
Jakov Arshuk
Добрый вечер, друзья!
Пока ждём покраску, занимаемся мелочевкой. Ранее сообщал, что давление масла почти победил. Купил новый датчик того же производителя, но в другом магазине. В надежде на другую, небракованую, партию. В этот раз повезло. Рабочий! А, раз приобрел указатель нового образца, то съездил в магазин и купил узкие цоколя. На днях установлю.
+79218896028
Jakov Arshuk
Тяги раздатки поставил на болты с контрольными гайками. Хотел всунуть пластиковые шайбы, не пролезли... Обошёлся медными. При ударе кулаком, звона нет.
+79218896028
Jakov Arshuk
Год назад менял термостат. Ничего не изменилось. 60 градусов. Вчера друг подарил БУ с рабочей машины. Оказывается, моя Шишечка может быть горячей!!! Аж 80!
+79218896028
Jakov Arshuk
Вот такая эпопея с запчастями. Одним словом, Новодел. Минус два датчика давления и один термостат.
+79218896028
Jakov Arshuk
Добрый день!
Радостная новость! Победил вибрацию корзины сцепления! С первой попытки. Снял нижний картер, открутил шесть болтов, провернул на 120 градусов и закрутил болты на место. Завёл, часики!!!
Вчера, убегая от лишних шумов, стуков и вибраций, снял, обработал преобразователем ржавчины и облил жидким цинком левый подкрылок. Установил на новые болты с большими шайбами. Не резонирует.
+79218896028
Jakov Arshuk
Открыл бачек ГУР, вытащил оба фильтра, промыл. Прямо сквозь масло подтянул четыре болта на 10, крепления бачка. Собрал обратно.
Где то Здесь, вычитал, что после обкатки надо снимать тряпичный фильтр. Снял. Правильно ли сделал?
+79218896028
Еще надо промыть металлический фильтр , если после промывки на просвет не проглядывается, прокалить горелкой.
Jakov Arshuk
[ref]tuk[/ref], спасибо. Стерильный!
+79218896028
Jakov Arshuk
А ещё, хочу тормоза от Micky!
+79218896028
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
[ref]Jakov Arshuk[/ref], Будем набирать статистику по использованию :)
Jakov Arshuk
[ref]micky[/ref], добро. Не забудь запатентовать!
+79218896028
Jakov Arshuk
Добрый вечер!
Краткий бозор дневной работы. Друг заварил и привез лопнувший ограничитель подъёма кабины. Установил. Занялся стояночным тормозом. Снял, разобрал, промыл. Была лопнувшая одна тонкая пружина. И Полностью заржавевший рычаг привода, тот, что на раздатке. Разработал при помощи ВДшки и кувалдочки.
+79218896028
