Для души и для работы
Барсик
- Moryx
Парни, проверенные железные топливные фильтры от инжекторных газелей. Эти не раздуются и не лопнут. В любом газовском магазине они есть. Бывают с входами под резьбу, под быстросъемы и с обычными штуцерами под шланги. Выбирайте на вкус. Крепить удобно сантехническим хомутом к компрессору.
Фильтры.
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... C&lr=21018
Хомуты.
https://yandex.ru/images/search?text=%D ... 1&lr=21018
Фильтры.
Хомуты.
Добрый вечер, друзья!
Краткий отчёт.
Установил головы. Прижал на 7,5. Завтра дожму. Поставил КПП, кардан, штаны, выпускные коллектора, бензонасос, шкивы, вентилятор, маховик, корзину. Вот так незаметно и день пролетел.
По субботам приходит друг Юрий. Спасибо ему за помощь с тяжестями и нудными работами.
Краткий отчёт.
+79218896028
Jakov Arshuk
Осталось доработать на 2 мм штанги толкателей и на 1 мм сместить отверстия паука.
Установить радиатор и навесное. Надеюсь за пару дней победить.
+79218896028
Jakov Arshuk
Да, ещё одно маленькое усовершенствование. Расточил маслоприемник на правой головке, который самотёком масло принимает. Чтобы не застаивалось, и не протекало под крышкой на коллектор.
+79218896028
Jakov Arshuk
Jakov Arshuk
- Vivanov76-SPB
Да тёплый бокс это очень круто и ещё лучше когда он закрыт и не нужно все каждый раз раскладывать и собирать..
Только в комфортных условиях когда долго сосредоточен на какой то работе в последствии приходят правильные мысли о том, что можно сделать в "улучшайзинг"..
Работаю на стоянке поэтому всегда поздним вечером в ночь.. На едине сам с собой и приходящими мыслями. Ни кто не отвлекает.
Впрочем наверно как и у всех..
Vivanov76-SPB писал(а):[post]383590[/post] поздним вечером в ночь
А у меня рядом вольер с псиной какаято помесь московской сторожевой с медведем. Каждый раз работая на машине спиной чую взгляд с гастрономическим прицелом. Чуть смеркается я сворачиваюсь , жить хочется...
- salomon73
Собак на стоянке подкармливать надо.
Пока хозяин не видит. ))
И они друзьями станут.
salomon73
- Vivanov76-SPB
[ref]Кочегар НЛО[/ref], вот настоящий шишиговодовский экстрим. Даже под угрозой быть съеденым собачкой Шишиговод упорно крутит гайки..
Добрый вечер.
Полдня подгонял отверстия паука. Смог. Подогнал прокладку, стыки промазал силиконом. Оставил до завтра. Сделал финишную мойку паука. Завтра установка.
+79218896028
Jakov Arshuk
Приклей прокладки к головкам , не пожалеешь ! Не приклеишь , имеешь реальный шанс второй раз паука снимать .
Андреевич
На своем движке после подрезки голов на 2 мм не ставил переднюю и заднюю прокладки ( по совету где то здесь на форуме). Вместо них намазал герметика по жирнее. Негативных последствий не обнаружил.
ra4uvj
[ref]ra4uvj[/ref], примерял без прокладок. Зазора нет по периметру. А на счет приклеить, это мысль!
Завтра все взвесим и примем решение. В любом случае, спасибо за советы!
+79218896028
Jakov Arshuk
Jakov Arshuk писал(а):[post]383628[/post] примерял без прокладок. Зазора нет по периметру
На моем движке тоже без прокладок вроде ничего, однако со всеми прокладками не прикрученный паук лежал на передней- задней, а в боковых был зазор. Видимо от того что при подрезке голов впускные окна опускаются относительно блока.
ra4uvj
ra4uvj писал(а):[post]383630[/post] Видимо от того что при подрезке голов впускные окна опускаются относительно блока.
Это заблужение,если посмотреть на двигатель в разрезе то станет ясно что привалочные плоскости при шлифовке двигаются на встречу друг другу,смещаются только координаты шпилек и все
Jakov Arshuk писал(а):[post]383628[/post] Завтра все взвесим и примем решение.
Будете протягивать паук не переусердствуйте,момент 2 кг усилия, на следующий день еще раз протяните он поддастся. и протягивайте с центра .
Ребята, спасибо!
Сейчас поставил ЯРТИ. Магазинные. Тонкие, мм2. Полный комплект. Ещё не прижимал. Проверю бензином. Есть ещё толстые, мм 4, ЯгРТИ, достались в наследство. Неполный комплект, только на окна.
Вот теперь дилема...
Магазинный полный или усечённый с силиконом? В любом случае, намочу тряпку в бензине, потру, если краска берётся, то... Будем искать...
+79218896028
Jakov Arshuk
Прокладки должны быть не менее 3,5 мм, и желательно ярти оригинал иначе через год максимум полезешь их менять повторно
