принимайте в свою секту!!!
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение TIGER 74 »
[ref]toothpick[/ref], Извиняюсь больше не повторится.
toothpick
Сообщение toothpick »
Сегодня сектант покинул теплый бокс, уступив место меньшему собрату... Первые километров 30ть чувствовал притирание тормозов... А после машинка ожила, встряхнула стариной и побежала... В общем свои 70 в среднем держит...
Передний мост на сл. Месяц перетряхну...
Сообщение Эдуард100 »
toothpick писал(а):[post]383612[/post] Первые километров 30ть чувствовал притирание тормозов
Проверь разведение колодок, есть такой нюанс передние колодки разводятся по 4м эксцентрикам сверху и снизу , если этого не делать колодки быстро стираются с верху и эффективность тормозв падает
toothpick
Я перед еще и не делал... Держали задние... С правой стороны еле натянул тормозной барабан...
Перед по затратам выходит дороже... Т. К. Буду перетрясать всё досканально, с востановлением подкачки... Обожду прилива день. Знаков. :0)))
Работа мотора заметно улучшилась. Но чувствуется карб не в идеале. Буду над ним еще шаманить и поменяю вариатор на пульсар.
а кстати! У пульсара несколько маркировок. Какой к "нам" подходит?
И есть ли альтернатива 126му и 135му карбу?
toothpick
[media]https://youtu.be/3GRSeNalRzc[/media]
Скорость около 70км/ч +- 5 км/ч
Бежит спокойно. Расход трасса 22-24 л/100км.
На педаль газа приходиться давить заметно меньше. Результат имеется. Но в горку все равно тяжело бежит. Дизелизация или же глубокий улучшазинг все же будет!...
Благодарил (а): 231 раз
Тема по Пульсару: https://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?p=344115#p344115
Но сам Пульсар не производится больше, сайт закрыт.
Эдуард100 писал(а):Проверь разведение колодок, есть такой нюанс...
Только аккуратно!
Я в прошлом году где-то в Брянских лесах решил передние колодки маленько отпустить,
так сдуру регулировочный болт свернул нахрен...
Теперь вот надо полностью тормоза передние менять. Зато новые будут :D
e2-e4 писал(а):[post]383678[/post] так сдуру регулировочный болт свернул нахрен...
Который ввареный эксцентрик или который болт с желтым колечком. Если болт, то продается
AlexanderN писал(а):Который ввареный эксцентрик или который болт с желтым колечком. Если болт, то продается
Привет!
Попробую объяснить... левое колесо, верхний регулировочный болт. Не помню, с пружиной или без.
Скорее всего, это эксцентрик. Я ему голову свернул.
Там под ключ 19- которым регулярно разводить колодки, и под ключ 10- которым только при замене колодок.
Который под ключ 19.
toothpick
А ставил ли кто смд моторы? По ценнику достаточно гуманно и по надежности не как двести сороковые? Я тут неподалёку нашёл одного... С таким мотором, но что-то оный пока мне не отвечает. Боюсь из своего я не выжму той хотелки, которой мне хоцца...
В общем на Распутии я!
Так СМД больше не делают.
сергейЛ
Сообщение сергейЛ »
у меня смд
На данный период Харьковский завод «Серп и Молот» прекратил свое существование, производство современных моторов
этой категории налажено в Белгороде. Теперь из выпускает Белгородский моторный завод.
toothpick
[ref]сергейЛ[/ref],
Так я вам даже в личку.... Стучался....
А который из них? 19? Али 22?
Что за кпп? И как данный двс себя чувствует в таком теле? А главное! Как тело с таким мотором бегает?
[ref]toothpick[/ref], Нынче живой СМД не реально найти,они все гнилые,под антифриз не годятся.Народ пытался их ставить на МАЗ 4370,из этого ничего не вышло,все кто ставил в оконцовке моторы выбросил, из-за постоянного прорыва газов в систему охлаждения.
toothpick
Мне новый 22ой предложили. На САКе стоял. В виде запасной эл. Станции. И залит оный тосолом.
Вот и думаю... Много ли переделок будет? По деньгам пока думают. Хотят вместе со сварочником, а мне оный зачем?
toothpick
А из двести сорок пятых если рассматривать, то какой из них самый самый?
Из 245,самый сильный 245.30 е2,от МАЗ 4370.
