Единая гидросистема
SergeyK
Единая гидросистема
Сообщение SergeyK »
[ref]Sakhalinec[/ref], а мощность какая?
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Благодарил (а): 150 раз
Единая гидросистема
Евгений_НСК писал(а):[post]383048[/post] Евгений_НСК » 21.02.19 21:17
SergeyK писал(а):
Источник цитаты а можно ли 160
Недавно в атласе конструкций видел цифру испытательного давления в 100 атм
Ошибся с цифрой:
Единая гидросистема
160 атм система не выдержит. Если взять исправный родной насос и покрутить колесами на месте какое то время, порвет шланг высокого давления, в родной системе максимальное давление 75 атм. Если заменить шланги на усиленные, максимум можно поднять до 100 атм при аккуратном использовании, но смысл непонятен, штатного давления хватает, перегружать систему вредно.
Единая гидросистема
Сообщение Sakhalinec »
SergeyK писал(а):[post]383104[/post] а мощность какая?
мопед не мой :lol:
SergeyK
Единая гидросистема
Сообщение SergeyK »
Ну и ладно. Спасибо отозвавшимся. Теперь ищу КОМ РК 8)
R2DNY
KIPILLNSK
Единая гидросистема
Сообщение KIPILLNSK »
Хотел ещё предложить идею. На Ипонских грузовиках, у кого стоит аппарель, у них есть версии с элеетромаслостанцией... То есть по сути мощный мотор, крутит насос и размером это все, чуть больше 110 аккумулятора. Дак вот, поищи их характеристики? Если все норм, то для долгой работы можно замудрить ему охлаждение и все будет отлично!
KIPILLNSK
Единая гидросистема
[ref]SergeyK[/ref],
Зацепление шестерни кома с шестерней рк при ПОНИЖАЮЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕ
Полное перекрытие на нейтральной передаче
Зацепление на прямой передаче
Общий вид 1
Общий вид 1
Ещё вид
Ещё вид
Вот вам наглядная демонстрация, зацепления с шестерней кома от маслозаправщика с шестернями рк на разных режимах. Приглядитесь, там видно след от зацепа шестерней, его можно разглядеть (вертикальные полоски на зубьях).
Важный момент, у кома от пожарки шестерня толще, и значит перекрытие ещё больше. В принципе, на прямой передаче ещё куда ни шло и можно использовать лебёдку! Но, при установке, что намотка идёт на заденей передаче, скорость намотки троса очень низкая но мощная, тянет прям на холостых сидя по раму. На новом газике, я отказался от помощи колёсами, и делаю намотку на передачах переднего хода.
Пы. Сы. Кому помогли мои фото и описания, можете отблагодарить рипутацией)))
SergeyK
Единая гидросистема
Сообщение SergeyK »
Электромотор - это моветон. Охлаждение понятно, но где взять столько электричества? Очень нерационально.
За фото спасибо - приеду домой изучу на компе. Есть пара идей - буду думать
R2DNY
