Печка через малый круг.
Cooling system
Благодарил (а): 8 раз
[ref]TIGER 74[/ref],
Ну я хрен знает что у меня за проблема , радиатор я конечно по весне проверю , но год назад у машины был пробег 800 км , хотя даже при этом блок был засран .
По радиатору , если лить на уровне сот то выкидывать не будет , но плюс расширительного бачка за кабиной с нормальной пробкой это высота максимального уровня ОЖ ,
Найдем устраним , благо машина может ехать и с такой печкой когда кабина прогреется . летом это вовсе ощущается особенно остро :).
[ref]kolinz[/ref],
По любому что то делать , так что рассмотрю вариант и с автофильтром , система мне кажется у всех засрана ,если на воде катались гильзы моментом оксидом и накипью покрываются.
Благодарил (а): 32 раза
kolinz писал(а):[post]381103[/post] ну на счёт льда то врядли,машина на антифризе,крыльчатка кстати пластик галимый
Ну это совсем не гарантия, у нас тут недавно антифриз прислали, в -10 он замёрз, в -30 было видно как канистру раздуло. У меня в бусе две канистры антифриза стоят, в -37 одна чистая как при плюсовой температуре, а вторая кисель в котором бы наверное ложка стояла
KIPILLNSK писал(а):[post]381136[/post] Зря смеетесь не соответствие плотности и кавитация творят чудеса , вот рабочие колеса насоса было- стало. И это ковкий чугун.
Вероятнее всего это наличие образива в жидкости.
В нижнем патрубке радиатора на мтз было как будто наждачкой его чистили изнутри, в самом бачке радиатора был слой какой то грязи напоминающей глину. Трактор брался новым и всегда был залит тосол....
Андреевич
Сообщение Андреевич »
саня222 писал(а):[post]379791[/post] вот такая у меня стоит между сиденьем и стенкой капота .три положение дует .без дополнительных помп.в -50 ездил нормально
Дружище где брал такую печку ? Дай наколочку пожалуйста ? Мне бы она тоже помогла очень .
[ref]RAT[/ref], фото по результату работы фильтра.
обвязаный шлагнгами фильтр
первый фильтр и слив с него
это вроде четвертый фильтр
слив.
слив.
Второй фильтр.
на флянце фильтра виден интенсивный износ абразивом
заметно чище
заметно чище
Стакан первого фильтра.
[ref]kolinz[/ref],
Ок , на постоянку стоит ? температура не меняется снятый , поставленный ?
Фильтр реально на ОЖ требуется,
На дизеле стоит на постоянку,к лету наверное на газон переставлю,из дизеля всю грязь давно выгребло.На нагрев фильтр ни как не повлиял,у меня на этом шланге ещё подогрев топлива висит,изменений не заметил.
izvolsky
Сообщение izvolsky »
Если хотите фильтра ставьте для очистки воды . У них фильтровой элемент больше и дешевле стоит. Я таким фильтром даже соляру фильтровал в -40. На севере примастырил его к полевой заправке .....
Благодарил (а): 49 раз
Всем привет. Скоро зима и я озадачился печкой. Все патрубки на месте. Со стороны пассажира Ташкент, а в сторону водителя дует чуть чуть тепленьким. Пощупал дефлектор на пассажирское стекло дует тёплым, открыл на ноги вообще горячо, рука ели терпит. У себя - на водительском месте такого не наблюдаю! Вентилятор дует, конечно тёплый воздух, но что бы так как на пассажирском, такого нет! Кто-то сталкивался с таким "чудом"?
Порван или соскочил шланг воздуха правая-левая сторона. Сними морду и подними кабину- увидишь.
Молодой
Сообщение Молодой »
Вместо гофры прав.и лев.лепится со вспениного полиэтилена утеплителя труб. Ну если ещё и утеплитель во всю морду . Будет лучше всех. Ну по мелочи :(может как- то доливали из лужи) проверка шлангов и радиатора печки. Как говорится:"будет Вам,счастье. У меня запитан через малый круг ,ощущение -что быстрей прогревается.
salomon73
Сообщение salomon73 »
Фильтр на систему , хорошая идея.
Кстати , на некоторых американских грузовиках с завода стоят.
В печке должна стоять перегородка после радиатора, чтобы 3\4 радиатора работало на водителя, могла упасть.
Tuk, спасибо. А нет чертежа или картинки, что бы понять как она должна стоять и как выглядеть?
Бумбараш
Сообщение Бумбараш »
Так чем кончилась битва за тепло?
Глаза боятся, руки из жопы, но я не сдаюсь!
темнокот
Сообщение темнокот »
kolinz писал(а):[post]381267[/post] результату работы фильтра.
Не подскажите ,сам кронштейн крепления фильтра от какого автомобиля?
Корпус топливного фильтра д245. Евро.Штуцер под фильтр самодельный из-за дюймовой резьбы.
