Гидролебедка (попытка номер2)
Сообщение Эдуард100 »
comandor писал(а):[post]347838[/post] На чипмейкере сижу в гидроразделе, учусь
Я там тоже посиживаю только в разделе ТВЧ и Документации по станкам
Удачи тебе Юра в твоем проекте
Сообщение comandor »
Спасибо, Эдуард.
v.a.l.e.r.a
Сообщение v.a.l.e.r.a »
Есть идеи по креплению гидромотора прямо на выходной вал лебёдки.Стакан здоровый выйдет?С карданом громоздко.
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
v.a.l.e.r.a писал(а):Есть идеи по креплению гидромотора прямо на выходной вал лебёдки.Стакан здоровый выйдет?С карданом громоздко.
Забей в поисковике "муфта гидроматора" и выбирай подходящие идеи и исполнение, если производится :wink: Соединение призвано компенсировать небольшую несоосность и передачу вибрации с одного агрегата на другой.
Привёз в зеленогралский гидросервис мотор и лебедку, а они всё по месту соединили самодельной муфтой.
v.a.l.e.r.a
Спасибо, я немного по другому забил вопрос,а результат противоположный.Можно фото самодельной муфты,лишняя идея в загашнике не помешает.Валы соединить понятно,как закрепить гидромотор относительно лебёдки компактно?
Русский Националист
[ref]v.a.l.e.r.a[/ref], вот промышленная муфта, там бегущей картинкой понятно все устройство - две полумуфты и демфирующая вкладка между ними.
http://кран-мастер.рф/zapchasti/polumuf ... 5717_.html
Фото как мне сделали не осталось, но принцип тот же, только без демфера - две полумуфты с минимальным зазором в совместном зацеплении. Вал гидромотора устанавливается максимально соосно с валом лебедки, а доли мм несоосности компенсируются скольжением полумуфт относительно друг друга.
Вот тоже самое в китайском исполнении
http://ru.made-in-china.com/co_ubet-mac ... rieng.html
v.a.l.e.r.a
Хватит для вращения мотора МГП- 160 потока масла для вращения от НШ-50,есть возможность недорого взять.
toothpick
Сообщение toothpick »
Хватит. Сам планирую нш 50 вешать и гидромотор через переходник прям в родную лебедку.
Вот видео с работающей подобной лебедкой и нш 32. не хватает его...
https://www.youtube.com/watch?v=t2v7DPxV4Hs
процесс работы лебедки с 8.3 минуты...
v.a.l.e.r.a
фото переходника интересно посмотреть!
Prey2006
Сообщение Prey2006 »
нашел в архиве: может пригодится
v.a.l.e.r.a
Хороший архив,спасибо!
kirill4wd
Откуда: историческая родина Москва.В данный момент Калужская область, деревня Любовцово
Сообщение kirill4wd »
тюлень писал(а):[post]347800[/post]
0
Сообщение тюлень » 07.03.17 14:20
Наш клубник kirill4wd реализовал задний выход с этого кома для подключения через кардан к НШ 32.
Машина 3308 самосвал. Я сомневался что прочности заднего выхода будет достаточно ,но пока все работает.
Также удалось согнуть рычаг включения второго выхода ,правда на 3308 это чуть проще сделать.
Всё по прежнему работает, проблем не было!
Dmitriy7171
ПСИХ
Сообщение Dmitriy7171 »
Всем привет!Вот такой вариант у меня получился на базе лебедки брдм-2,к лебедке бтр-70 это тоже относится тк редуктора лебедок одинаковые.
Эксперементировал достаточно долго,в итоге остановился на двух гидромоторах,тк один гидромотор будь то мгп, или болгарские mr,не тянет под стать крепости механизма лебедки.Если ставить один,но мощнее,скорость намотки очень медленная.В итоге было принято решение ставить 2 гидромотора MR 100,(можно Мгп-100,то же самое,только дешевле и качество хуже)чтобы и в скорости не терять и мощность удвоить.
Для двух моторов вполне достаточно нш-50 и гидрораспределителя р-80,который может быть как механический с рычагом управления,так и с электронным управлением,с проводного или беспрводного пульта.От одного распределителя,на два мотора масла подается через тройники
В итоге получилась неплохая гидролебедка,для грузовика класса газ 66 хватит.Кому интересно,могу сделать такую на заказ.Подробности в личку
+79028416344,Дмитрий
Dmitriy7171
ПСИХ
Видео работы лебедки
https://youtu.be/WiFtRLcG9yw
Kizzbass
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Kizzbass »
[ref=#669933]Dmitriy7171[/ref], я так понимаю гидромоторы работают в паре? или один на реверс используется?
Dmitriy7171
ПСИХ
Kizzbass писал(а):[post]380874[/post] Dmitriy7171, я так понимаю гидромоторы работают в паре? или один на реверс используется?
Ну конечно в паре.Моторы реверсные.Крутят вместе вперед-назад
Dmitriy7171
ПСИХ
Такую же схему подключения гидромоторов можно реализовать и на лебедке зил 131.На 131 лебедке тяга будет еще лучше за счет большего пч 1:31.
Благодарил (а): 16 раз
А как с червяком состыковал ?
Dmitriy7171
ПСИХ
[ref=#aa0000]rencom[/ref], делаются отверстия с торцов червяка,с пазом под шпонку,тк валы гидромоторов имеют вал со шпонкой
Благодарил (а): 79 раз
а один мотор не потянет?.
зачем 2?что бы потом искать -какой не тянет? :shock:
