ЗМЗ-502
ЗМЗ-502
[ref]Moryx[/ref], на твой взгляд мотор без переделки насколько работоспособен был ?
Барсик
ЗМЗ-502
Сообщение Барсик »
Вспоминая о 70 годах 20 века - в политех на автомобильный факультет принимали вне конкурса на всех остальных минимум 2-3 чел на место.
Качество инженеров от этого. Результат налицо.
Благодарил (а): 6 раз
ЗМЗ-502
Сообщение Moryx »
[ref]vivanov76[/ref], Пыхтел бы на уровне обычного родного движка по мощности. Масло бы текло и бензин жрал бы. Да, в принципе, большая часть газонов так и передвигается. По их меркам, обычный мотор был бы))).
P.S. Я еще головки не разбирал.... :wink:
ЗМЗ-502
Сообщение Moryx »
Дошла очередь до ГБЦ.
Бумагу по возможности отдираем и варим в масле пару часов при температуре 90-100 градусов. Этим убиваем сразу двух зайцев: избавляемся от консервационной смазки во всех скрытых уголках головки и выполняем предписание из букваря по промасливанию направляющих втулок.
ГБЦ после "варки"
ЗМЗ-502
Сообщение Moryx »
Сразу с пылу с жару, новые головки сверлим)))
На многих ГБЦ 66ых старого образца, крепежные отверстия сделаны под шпильки диаметром 11 мм. А на 41ых моторах шпильки -12 мм. Головки на них не одеваются. Необходимо рассверливать 16 отверстий сверлом на 13.
ЗМЗ-502
[ref]Moryx[/ref], не плохо ты там как Новогодние Подарки от Дедушки Мороза распаковываешь 8)
ЗМЗ-502
Сообщение Moryx »
Редчайшее явление, заводчане сподобились сделать на седлах что-то напоминающее нормальные фаски. Но только, сука, на впускных.... :o Делая выпуск они себе не изменяют, вспомогательных фасок нет.
Да и то, на одном из четырех впускных что-то пошло не так... Наделали рубцов. :x
ЗМЗ-502
[ref]Moryx[/ref], поверхность под прокладку кажется грубоотфреферованной или это на свету ? Если нокотком провести она не рефлёная случайно ? :shock: :?:
ЗМЗ-502
Сообщение Moryx »
vivanov76 писал(а):[post]380747[/post] кажется грубоотфреферованной
Так и есть. Но качества этой поверхности за глаза, для наших прокладок и моторов. Даже не считаю такую обработку недостатком.
ЗМЗ-502
Moryx писал(а):[post]380766[/post] Но качества этой поверхности за глаза, для наших прокладок и моторов
хоть кто то реально видит истину ......
да и не должна быть поверхность зеркальной...
ЗМЗ-502
harli писал(а):[post]380768[/post] хоть кто то реально видит истину ......
да я то не спорю, что не должна.. Наверно дело тут в опыте и те кто уже несколько раз обжимал такие головы и всё Ок. то значит норма. Я то сам этого пока ни делал и естественно может перестраховываюсь :D А так как после ремонта по крайней мере на фото видел головы с идеально шлифованной поверхностью то и принимаю это за должность.. Да у нас прокладка ни железная и поронит прощает некоторую шероховатость..
ЗМЗ-502
vivanov76 писал(а):[post]380769[/post] и естественно может перестраховываюсь
нееее.... :D
это называеться параноидальный синдром :D :D :D :D
ЗМЗ-502
harli писал(а):параноидальный синдром
И точно по теме топика Изображение
ЗМЗ-502
Сообщение Moryx »
Всех с праздниками!
Работа движется помаленьку. Головки собраны. Клапаны и седла прирезаны и притерты. Клапана AMP. Сальники клапанов Corteco.
ЗМЗ-502
Ну.. Базара нет.. Ждём когда заведёшь 8)
ЗМЗ-502
Сообщение Moryx »
Немножко усовершенствованная процедура снятия наконечников со штанг.
[media]https://www.youtube.com/watch?v=EK7RMV3Xtdc[/media]
ЗМЗ-502
[media]https://youtu.be/EK7RMV3Xtdc[/media]
KIPILLNSK
ЗМЗ-502
Сообщение KIPILLNSK »
Как раз, все хотел спросить. Знаю, что при фрезировке родных голов змз41, нужно укорачивать штанги и фрезеровать отверстия в пауке, Но сам вот вопрос, а если устанавливать гбц от 66 с С.Ж. 6.7 нужно ли штанги коротить (высота же гбц по идеи не меняется), ну и про паука тот же вопрос? :shock:
ЗМЗ-502
Сообщение Moryx »
KIPILLNSK писал(а):[post]380869[/post] а если устанавливать гбц от 66 с С.Ж. 6.7 нужно ли штанги коротить (высота же гбц по идеи не меняется)
Именно такие головки я и ставлю всегда. Они с завода на 4мм ниже 41-ых. Соответственно, штанги коротим. Паук становится без малейших переделок, т.к. 66-ые головки старого образца, это точная копия 13-ых, чайковских. Установив к этим бошкам еще карб к-114, можно получить полностью чайковский мотор из 41-го.
KIPILLNSK
ЗМЗ-502
Moryx писал(а):[post]380870[/post] Они с завода на 4мм ниже 41-ых.
Так... Допустим...
Moryx писал(а):[post]380870[/post] Паук становится без малейших переделок
Так если они ниже, как тогда паук может встать без переделок?
Moryx писал(а):[post]380870[/post] это точная копия 13-ых, чайковских.
Дак откуда же тогда они ниже, если это точная копия? :shock: :shock: :shock:
Извиняюсь за дотошность, но просто сам сейчас собираюсь менять головы и дотошно узнаю все...
