Печка через малый круг.
Cooling system
vova.ivanov
Сообщение vova.ivanov »
Уже заменил:кран печки,термостат,радиатор печки,осталась Помпа,просто руки до неё не дошли
Благодарил (а): 32 раза
[ref]vova.ivanov[/ref], смотрел тут схему отопителя газ 66, там в шланге подачи ещё краник слива стоит,может там чего забило
vova.ivanov
[ref]танкист 204[/ref], спасибо за подсказку,но у меня его нет
[ref]vova.ivanov[/ref], ну что там с отопителем? Решилась проблема?
vova.ivanov
[ref]танкист 204[/ref], нет ещё пока не ставил времени небыло
9037248076
Сообщение 9037248076 »
Что-бы не плодить новую тему напишу здесь . В новогодние праздники решил сделать кружок в 1200км. В связи с этим сделал утеплитель передней части кабины .
Сверху по капоту надо чем то притянуть, или будет встречным ветром поднимать.
Штатный маленький намордник куда крепится? Без него будет задувать по ногам.
Воздухозаборник в печку зачетный.
9037248076
Про встречный ветер думал,но пока нет понимания как прижать верх.Штатный маленький намордник крепится вокруг решетки пистонами с усиками,но он маленький и не закрывает верх морды.Воздухозаборник пришлось сделать т.к. жалюхи направлены назад и при скорости больше 70км.ч.воздух выдувает из кабины.
vova.ivanov
Ребята привет всем,прежде чем сменить помпу совсем забыл сделать маленькое уточнение,на выходе с крана печки у меня в разрез шланга установлен тройник с которого один конец идёт на радиатор печки на подачу,а другой уходит на подогреватель 220 оттуда снова в блок в сливной кран со стороны водителя.Вот я щас и задумался не этом ли причина?Но опять же,я пробовал перекрыть этот краник сливной,ситуация не менялась.Ребята подскажите пожалуйста,может у меня не правильное соединение шлангов?
vova.ivanov
Не получается видео выложить пишет неверный формат
vova.ivanov
vova.ivanov
Не должно мешать печке такое подключение. Тройник внутри нормальный? Как то подозрительно выглядит, будто боковой отвод слишком внутрь засунут.
попробуй перекрыт подогреватель..
вода старается идти по наименьшему пути сопротивления т.е через подогреватель в блок
vova.ivanov
[ref]tuk[/ref], внутри тройник не смотрел угол загиба у него большой видимо
vova.ivanov
[ref]Пархат[/ref], пробывал перекрыть кран ситуация не менялась
vova.ivanov
Походу все же надо заменить помпу,эх ещё бы денёчки тёплые
Пархат писал(а):попробуй перекрыт подогреватель..
При работающем двигателе ОЖ идет из блока через подогреватель к тройнику и в печку. В блоке давление создаваемое помпой.
[ref]vova.ivanov[/ref], попробуй убрать свой колхоз с подогревателем, возможно что то там ты напутал. Пархат прав, циркуляция пойдет по меньшему пути сопротивления. У меня подобное на мтз было, я поставил полуоборотный кран и всегда после того как подогрею двигатель глушу эту ветку, чтобы убрать этот паразитный поток
vova.ivanov
[ref]танкист 204[/ref], ок ждемс свободное время и буду заниматься
