Печка через малый круг.
Cooling system
tuk писал(а):[post]379865[/post] Ездил в - 49
маловато будет ....не прокатит...
многоуважаемый аппонент саня222 начинает измерение с -50
Куда не прокатит, в МО ?
саня222 писал(а):[post]379839[/post] как показала практика насос на обратке ЖИВЁТ дольше чем на падаче
а можно эту информацию перевести в цифры...
какая модель насоса
цена насоса
сколько лет живет в подаче
сколько лет живет в обратке
для понимания , сколько вы пытаетесь сэкономить .
на бмв например при удачном раскладе (не износились щетки ) насос на подаче живет лет 10 легко.
сейчас ставят безщеточные . в теории они должны жить весь срок службы авто . но страдает качество изготовления . корпус не герметичен со стороны разьема. живут так же лет 10
harli писал(а):[post]379877[/post] на бмв например при удачном раскладе (не износились щетки ) насос на подаче живет лет 10 легко.
Не прокатит, брехня все.
tuk писал(а):[post]379875[/post] в МО
в МО . таких морозов пожалуй не видели с 78 79года .
в лучшем случае до -35 опускветься
tuk писал(а):[post]379878[/post] Не прокатит, брехня все.
вам может и брехня ....
а я с этим работал ... лет этак 20ть . и мне лучше знать что и сколько живет
vova.ivanov
Сообщение vova.ivanov »
[ref]tuk[/ref], радиатор сменил
Остается только шланги расслоились внутри, кран на плите заклинил в почти закрытом положении.
vova.ivanov
[ref]tuk[/ref], кран тоже новый,остаются только шланги
саня222
Сообщение саня222 »
harli писал(а):[post]379869[/post] многоуважаемый аппонент саня222 начинает измерение с -50
если не отпускается у вас ниже 50 с вами спорить нечего ,пряники.как прижмёт москву до -55 я надеюсь!!! подискутируем
Спасибо на добром слове.... Добрейший вы наш ...
саня222
Сообщение саня222 »
harli писал(а):[post]380098[/post] Спасибо на добром слове.... Добрейший вы наш ...
обращайтесь))))
саня222
Сообщение саня222 »
harli писал(а):[post]379877[/post] какая модель насоса
модель у нас называется какая есть в магазине!!!!а кроме газелевского у нас нет ничего
9037248076
Сообщение 9037248076 »
Осенью поставил дополнительную печку. Греет салон и через воздуховод ноги водителю.
2018-12-13 14-21-00.JPG (155.99 КБ) 985 просмотров
vova.ivanov
[ref]9037248076[/ref], от какого авто печка?
vova.ivanov писал(а):[ref]9037248076[/ref], от какого авто печка?
Универсальная салонная , по виду
Благодарил (а): 32 раза
[ref]vova.ivanov[/ref], судя по всем симптомам то нет циркуляции жидкости. И если до замены термостата все работало, то смею предположить что дело в нём (не знаю вообще возможно ли на этом моторе, но может вы его поставили неправильно, например вверх ногами) или поставили не такой термостат
9037248076
Печка действительно универсальная с двумя скоростями , на моторчике с двух сторон стоят два рабочих колеса вентилятора,с большой производительностью.В Москве есть магазин ЖЕЛЕЗЯКА там и покупал.
[ref]vova.ivanov[/ref], помпу смотрел?
vova.ivanov
[ref]танкист 204[/ref], помпу ещё не смотрел ,купил новую на днях буду ставить
