Печка через малый круг.
Cooling system
у меня на шишке стоял радиатор от пазика, штуцера на печку не было. Подключал обратку печки прямо в помпу, термостата не было, все отлично грело. Перепускной шланг отсутствовал, так как термостата нет.
Prey2006
- KIPILLNSK
- Модель: ГАЗ-66-04
Парни, чисто теоретически, давайте обсудим ситуацию...
У меня 41ый двс и ПАЗорадиатор, и штатно заглушен малый круг ( но это сейчас не важно ).
Короче, то что мне проще запитать печку вместо малого круга это понятно и нормально, но я ещё планирую воткнуть ЗИЛокомпрессор с охлаждением, дак вот куда его запитать???
1. Выход из корпуса термостата, затем шланг в компрессор, затем в печку, и из печки слив в корпус помпы?
2. Выход из корпуса термостат, затем шланг в печку, из печки на компрессор, и потом слив в корпус помпы?
Смущает, что сначало компрессор будет забирать тепло в себя ( пока нагреется), но с другой стороны потом он же может и догревать ОЖ когда нагреется сам. И опять таки, при работе в холостую ( а на 66 он так часто делает, всё же на зиле он постоянно для тормозов качает а у нас нет ) он будет постоянно холодный и снижать собой температуру ОЖ... Короче кто что думает? Да и вообще продавит такой круг помпа или нет?
KIPILLNSK
Помпа продавит.
А не проще две параллельные магистрали запустить . одну на печку , другую на компрессор. .но тут желательно посчитать гидродинамики , что бы не получить стоячую волну , либо в печке ,либо в компрессоре.
- Vasilis
Компрессор после печки - печке чем теплее вода, тем лучше работает, а компрессор наоборот, лучше охлаждается более холодной. Да и по прокладке магистралей вроде оптимальнее должно получиться.
Vasilis
Второй слив можно сделать вкрутив штуцер в верхний бачок вместо датчика температуры на лампочку. Либо применив тройник в верхний патрубок радиатора.
- Vasilis
Слив мне кажется лучше вообще после радиатора организовать, то есть в нижний патрубок. Ибо циркуляция жидкости определяется разностью давления на входе и выходе, между краном печки и верхним патрубком радиатора эта разность небольшая.
Vasilis
Слив можно воткнуть в любое место от термостата до помпы (по течению), результат будет одинаковый. От помпы до термостата подпор жидкости есть, от термостата до помпы подпора нет.
- Vasilis
Если нет подпора, как-же жидкость тогда по верхнему патрубку в радиатор поднимается? Какой-то таки есть, может не столь большой.
Vasilis
tuk писал(а):[post]378773[/post] Слив можно воткнуть в любое место от термостата до помпы
На камазе слив печки тоже идёт в нижний бачёк радиатора, пробовали заводить верхний сразу печка хуже греет. Понимаю что машина не по профилю, но всё же принцип тот же.
У 66-го слив заводили в верхний бачок грело так же, гидродинамику не обманешь.
Подпор в верхнем патрубке можно посмотреть открыв пробку радиатора, равен он нулю.
Vasilis писал(а):Если нет подпора, как-же жидкость тогда по верхнему патрубку в радиатор поднимается? Какой-то таки есть, может не столь большой.
- Vasilis
Это в верхнем бачке, там ноль, но патрубок от термостата идёт вверх сантиметров на 20 точно, в прошлом году эту трубу самому гнуть пришлось, так как родная сгнила сильно, а в продаже её нигде нету. Значит за термостатом есть давление, поднимающее жидкость.
Vasilis
В нашей задаче давление водяного столба мы не учитываем, так как в верхнем патрубке возле термостата оно равно 0.02 атм, в нижнем бачке 0.06 атм и не может оказать заметного сопротивления давлению создаваемому помпой.
[ref]izvolsky[/ref], ну как решилась проблема?У меня схожая ситуация только печка греет как то сама по себе,температура за 80 а радиатор холодный
vova.ivanov
Забыл добавить что летом установил термостат на 82 градуса,в том году стоял на 70 и печка грела
vova.ivanov
Ребята подскажите молодому,печка вообще должна греть при закрытом термостате?
vova.ivanov
Печка не греет ни фига,прогреваешь машину до рабочей температуры потом глушишь на пару минут,снова заводишь и печка греть начинает правда не долго минуту-две и опять холодный воздух
vova.ivanov
Поставил электрическую помпу от газели в обратку после печки.Включение помпы пдсоединил через реле к катушки зажигания что- бы не плодить лишних проводов.Все прокачивает отлично.Потом поставил доп.печку за сидение пассажира , проток не изменился.Теплый воздух начинает идти очень быстро.
9037248076
vova.ivanov писал(а):[post]379448[/post] Ребята подскажите молодому,печка вообще должна греть при закрытом термостате?
Конечно должна греть, термостат же отключает только, основной радиатор. Представь если будет отключать ещё и печку а за бортом к примеру -30, тогда получится только к лету её и включит.
[ref]TIGER 74[/ref], значит у меня воздух в печке,как его правильно выгнать?
vova.ivanov
И почему когда термостат открывается печка греть начинает,правда не долго че за мистика?
vova.ivanov
