проблема с холостыми
Fuel system
Alexey69 писал(а):[post]379179[/post] Нельзя его как-нибудь проверить опрессовать-обмылить?
Проверить компрессию- с маслом и без масла, отрегулировать клапана. Скорее всего не поможет, но какой-то шанс есть.
AlexanderN писал(а):[post]379181[/post] Проверить компрессию- с масл
я не про компрессию - про подсос воздуха в смесь после карбюратора... правая часть карбюратора не может ее обогатить на холостых настолько, чтобы почувствовать уменьшение оборотов при регулировке ХХ.
Alexey69
AlexanderN писал(а):[post]379181[/post] Проверить компрессию- с маслом и без масла, отрегулировать клапана
Компрессию мерил в начале лета была 8,5 без масла 9.5 с маслом. разница по цилиндрам не больше 0,2.
Клапана были 0,2 - 0,6. Выставил все 0,4.
Как это на холостые может влиять? Двигатель работает ровно - явных пропусков нет.
Alexey69
- Sakhalinec
правая это какая? если где 7-8 цил смело снимай вакуумник и меняй мембрану.
Sakhalinec писал(а):[post]379229[/post] смело снимай вакуумник и меняй мембрану
вакуум держит как минимум сутки...
ВУТ ревизирован весной...
Alexey69
Sakhalinec писал(а):[post]379229[/post] если где 7-8 цил
7 цилиндр питается от правого кар-ра, 8- й - от левого...
Вакуум на ВУТ подается от 7-го?
Alexey69
- Sakhalinec
Alexey69 писал(а):[post]379232[/post] 7 цилиндр питается от правого кар-ра, 8- й - от левого...
Вот тут подробнее! у тя чё паук двухуровневый? фото в студию. И что за вакуумник такой который держит сутки? чёта несходняк какой-то.
Точнее описываем проблему и установленные элементы. И всё же где ты считаешь право-лево?
Sakhalinec писал(а):[post]379234[/post] Вот тут подробнее! у тя чё паук двухуровневый? фото в студ
Да паук старого образца - двухуровневый
- Паук старый.jpg (135.07 КБ) 2194 просмотра
Вакуум после обратного клапана держит нормально больше суток, те вчера машину поставил - сегодня вакуума хватает на одно-два торможения. В чем несходняк?
Sakhalinec писал(а):[post]379234[/post] И всё же где ты считаешь право-лево?
Право - это там где стоит пневмокомпрессор подкачки шин, лево - насос ГУР.
Alexey69
- Sakhalinec
Воо разобрались! и так существует два варианта в данном случае: 1- подсос через прокладки паука, в двухуровневом обе половинки карба бы не работали. 2вариант и что скорее всего у тебя и происходит : подсос через механизм ограничителя оборотов!!! справа хрень с мембраной,там один канал проходит прям под заслонку.В книге очень хорошо разрисована его работа.Решение : самый простой кольцануть трубки или эбоксидкой эту дырку замазать,сложнее удалить этот элемент но можно. темы тут были - ищи.
Sakhalinec писал(а):[post]379238[/post] подсос через механизм ограничителя оборотов!!!
Датчик с передней крышки удален, отверстия исполнительного механизма закольцованы...
Alexey69
- Sakhalinec
рекомендую тогда заделать отверстие. ну и проверь не тянет ли в заливную горловину.
Если стоит замкнутая вентиляция картера, отключить главный патрубок и посмотреть идет ли дым из него, если стоит сапун открыть маслозаливную горловину и посмотреть идет ли дым, если идет значит прокладки под пауком в норме.
Скорей всего засор в карбюраторе, выкрутить иглы и жиклеры и промыть все каналы ацетоном при помощи шприца одноразового.
tuk писал(а):[post]379241[/post] стоит сапун открыть маслозаливную горловину и посмотреть идет ли дым, если идет значит прокладки под пауком в норме.
при открытии маслозаливного патрубка из него должен идти дым?
У меня дым идет только из трубки сапуна, что выведена под картер двигателя, а из маслозаливного патрубка я дыма не замечал, а они же из одной полости выходят? (я просто никогда не разбирал этот мотор
Alexey69
Alexey69
- e2-e4
- Радиодепутат
Если проблема с холостыми - воспользуйся боевыми!
Alexey69
- e2-e4
- Радиодепутат
Alexey69 писал(а):Дороговато будет ГДС использовать для эмуляции холостого хода-то...
Зато наверняка!
Подскажите новичку. Нормально ли, что винт количества оборотов если даже полностью выкрутить, то есть обороты уже ниже не куда, то машина все равно работает, обороты нормальные на слух при этом. Но я задаюсь вопросом, потому что если винт количества на крайний минимум, то обороты адекватные только на прогретую, на холодную нужно педаль держать нажатой. А если выставить винт количетсва так, чтоб на холодную обороты держались, то по мере прогрева обороты поднимаются ну ооочень сильно. Тахометра нет, но на слух тыщи под 2000-2500 точно.
Газ 3307
Verbasik
Verbasik писал(а):[post]380028[/post] винт количества оборотов если даже полностью выкрутить, то есть обороты уже ниже не куда, то машина все равно работает
Самое первое- проверь, касается ли рычажок заслонки стопора. Бывает тяга цепляет, и поэтому выкручивание винта не действует.
AlexanderN писал(а):[post]380030[/post] Самое первое- проверь, касается ли рычажок заслонки стопора. Бывает тяга цепляет, и поэтому выкручивание винта не действует.
заслонка стопора это что? рычажок тот, к которому тяга от педали газа привинчивается?
Газ 3307
Verbasik
