Стоит ли брать Шишигу.
Bmw518 писал(а):[post]374172[/post] Те никак звук не убрать?
Клапана должно быть слышно на этом моторе. Если не слышно , значит перетянуты..плюс , если не работает какой либо цилиндр , звук будет как будто стук клапанов.
- andrewk
тюлень писал(а):Как тормоза оживить? А то до деревни гнать 100 км
Ты если на эту машину запал. То думай как погонишь 100 км машину без доков.
И второй он же первый момент. Как и чем будешь колеса откручивать чтоб оценить что там от тормозов осталось.
Я б, подбирал пока варианты эвакуатора или тягача на жесткой сцепке. Предварительно накачав колеса и проверив ,как они вообще крутятся.Машину в чуть лучшем состоянии я с хозяином ,а в день перегона и с 2 мя знающими спецами примерно 4-5 дней ставил на колеса. Было не просто ,но нам удалось..
Рама ржавая сильно,гоняли по ДОП зимой,потом так бросили. Соль сделала свое дело.Все метизы на раме под замену,рессоры возможно стоят колом.Раму чистить ,лучше пескоструить и красить.
Не экономьте на безопасности! не надо её самому гнать, зачем такой риск?
При вашем внешнем виде и возможными тех неисправностями на дороге вас будут подрезать и тормозить перед вами в пол.
Цепляйте этот хлам жесткой сцепкой и волоките в деревню.
Поверьте дешевле перегнать сцепкой!
Чем переехать идиота на малолитражке до 700 тыс рублей в стоке который решит вас полечить на трассе.....
Открытые категории B, C, D ;)
andrewk
- andrewk
И кстати был такой случай, волокли шишигу из москвы в псковскую область, зацепили за бычка и потащили.
ессно карданы не сбросили, и кто бы мог подумать что что-то случится....66ой сзади волочится и мы в ус не дуем.
Приезжаем на место и видим такую картину, задний кардан у 66го узлом, и большей части кпп нет...
т.е. по дороге развалилась и улетела на асфальт вся кпп с внутренностями....видимо кпп клина схватила или была размороженная с лопнувшим корпусом....
andrewk
andrewk писал(а):[post]374203[/post] на дороге вас будут подрезать и тормозить перед вами в пол
И что? Документов и госномеров на машину нет и не планируется. В самом худшем случае бросит машину и покинет место ДТП.
- andrewk
AlexanderN писал(а):[post]374205[/post] И что? Документов и госномеров на машину нет и не планируется. В самом худшем случае бросит машину и покинет место ДТП.
а пусть гонит сам? ответственность не ваша, пара жмуров ещё никому не доставляла неудобств....
пока продавал свой 66ой который простоял во дворе три года с пробегом 300 км, и нужно было делать ТО, была масса вопросов от покупателей " А ОНА САМА ДОЕДЕТ ДО МИНУСИНСКА?!" ..... ответ: да доедет, если сам умеешь чинить, и никто не будет мешать по дороге.
Стоимость самой машины не сопоставима с возможными непредвиденными расходами по дороге....
ps: прошу прощения что открыл америку...сам гонял такие машины, и никому не посоветую неизвестный хлам гнать самоходом.
andrewk
andrewk писал(а):[post]374206[/post] пара жмуров ещё никому не доставляла неудобств
Население России 144млн чел. Парой больше-меньше никто не заметит.
andrewk писал(а):[post]374206[/post] ответственность не ваша
Машину без доков для того и берут чтобы не нести ответственности.
Bmw518
Bmw518 писал(а):[post]374219[/post] с завода такие?
Все с завода , с большими допусками , если руки приложить , можно уменьшить допуски , но тогда и всеядность топлива уменьшиться .
Будет либо 92 не ниже 5 класса либо 95 не ниже 5 класса , а оно вам надо
Bmw518 писал(а):[post]374196[/post] Я пока думаю. Брать или нет, или из воинской части купить
Из воинской части тоже лотерея, можно легко нарваться на авто в котором всё поменяно на заведомо неисправное, а заплатить за то что там все новое....
Есть вариант по нулевой ГАЗ-66 с кунгом, но без документов. Все детали в личку.
san
Добрый вечер друзья. Ну вот закончил приводить в порядок своё приобретение.
Обошелся минимальными вложениями. Ни одной репаной резинки не нашёл. Произвёл обслуживание ТО -1 согласно технологической карте и выполнил перечень работ послеобкаточного периода .Сейчас бережно обкатываю. Вот и все.
Оцените , что получилось.
Archil
- Ефрейтор
Как с конвейера!
перемычки в кузове крыша, Лента натяжные почаще сделай А то вода будет накапливаться и тент оттягивать
Алексей58
Друзья, хотят у меня купить газон. Продавать жалко, где потом такой найду. Сколько будет реальная цена? Предлагают 600, вот не знаю , что делать. Впереди кризис!
Archil
Заводило
Archil
- Ефрейтор
а по мне бы взять неплохой чермет за 35т, разобрать его до рамы, и не спеша собирать под себя с чувством толком расстановкой
дизель, лебедки, раздатки, скоростные пары,
и за 300т ,можно сделать просто конфетку
Алексей58
Алексей58 писал(а):[post]375817[/post] неплохой чермет за 35т
Чермет сейчас принимают по 13 руб/кг.
Алексей58 писал(а):[post]375817[/post] дизель, лебедки, раздатки, скоростные пары,
А можно цены на это все поагрегатно? А то таких цен даже 10 лет назад вроде не было.
- Ефрейтор
35т, Вот только продавали в Пензенской области
1, новую резину можно взять 20 40,т,
2, дизель Лично мне обошёлся 245. 30 с полной капиталки, самое главное капиталка блока двигателя, это его болезнь. где-то 130т, КПП ЗИЛ не проблема+ 5000 ещё
3, раздатку Я бы установил зил-131 за 5.000 можно найти,
4, пары в мосты 22000,
5, две лебедки пусть будет 35т,
6, разное мелочевка покрасить возьмём 30т,
7, если надо заменить кабину плюс20т
получается 300 с хвостиком
с учетом Если всё будешь делать сам
Алексей58
