Раздатка ГАЗ 66 на ГАЗ 33081 .Возможно ли?
- andrei
- Водитель
у меня была бензинка 3308 и проблем с РК вообще не было... но и пробег был 99% по асфальту (тоже ездил вдоль железной дороги на нём, но, в основном, от станции к станции и по дорогам) ... пробег был 170 т.км.
Так то да, при люфтах ещё быстрей "завязывает в узел" но хочу подчеркнуть что данная машина "сворачивает" штатные РК и абсолютно новые и идеально отрегулированные. Из-за скоростных редукторов и мощного крутящего момента дизеля.
Я долго искал замену нашей РК.....не нашёл!
Самое хороше былобы от ИФЫ W50 вместе с коробкой вкатить, но как со сцеплением это состыковывать х.з.
Заводило
[ref]Заводило[/ref], Саня ваша раздатка неплохая, вот этот вариант с зиловским валом в неё и скоростной коробкой зиловской (редуктора 66-го) понравился мне очень. Машина реально стала ходить на бездорожье смело да и по трассе ничё. Себе тоже хочу именно садковскую и переделанную но в данный момент всё встало из-за токаря.
У меня шишиговские редуктора, т.к. больше ста мотор упирается в максимальные обороты. А вот на егере поновее у меня получалось ездить соточку нормально и запас был. Если поставить снова ускоренные садковские редуктора, то кпп придётся точно менять, и вот тогда РК станет расходником. Вообщем, машинка ездиит, меня радует, не буду ей мешать.
Заводило
Вопрос , раздатку разрывает только при полном приводе или не важно. А то я так понимаю на заднем приводе раздатка она просто как подвесной для кардана и нагрузки не испытывает. Поясните если кто знает лучше.
танкист 204 писал(а):[post]375017[/post] Вопрос , раздатку разрывает только при полном приводе или не важно.
Без разницы, у меня сворачивало первичный вал в РК, вообще на ровном месте, на асфальте, у пустого с выключенным передком. Ехал по тихоньку, на кочках сбросил газ, чуть добавил и тут же каюк
- Ефрейтор
[ref]TIGER 74[/ref], скорее всего у вас уже было до этого трещина на валу,
У меня тоже был случай на подобе,
Без передка вряд ли сломает, Если только сильно груженой будешь, круто выверни руль , Даже при задней скорости может хорошо щёлкнуть
Алексей58
- Ефрейтор
[ref]танкист 204[/ref], Фишка в чём срабатывает блокировка, вроде на правую сторону если вы крутишь руль блокировка не срабатывает,
У словно на надо уточнить, на какую сторону безопасно заламывать машину,
Алексей58
Редуктор трещит в основном только влево, что вперёд что назад. Главное не газовать в такие моменты. При большом износе и под хорошей нагрузкой и вправо может защёлкать. И даже по прямой. Но это уже когда совсем капец, пора менять.
Т.е. если правильно вас понял то раздатке достается от редуктора моста и из за него она страдает?
скорее от "момента" создаваемым дизельным двс и пониженной передачей...
Prey2006
- Ефрейтор
от блокировки тоже!
На моём газ-66 раньше один знакомый дед возил чермет,, двигатель стоял 240, колёса газ-53, знаю были случаи когда он сдавал назад груженом черметом, при выкручивании руля разлеталась раздатка!
На 53 колес радиус поворота больше, Чем хуже для блокировки
Алексей58
Радиус меньше наверное .
При поворотах и проездах неровностей. Разные колеса проходят разные расстояния. Как левое и правое так и задние и передние. Возникают так называмые "паразитные мощности" . По простому они сглаживаются свободой вращения колес или дифференциалами. Если дифференциалов нет и все жестко,тогда колеса должны провернуться или что то проскользнуть (разрушится в трансмиссии). Чем больше вес везет автомобиль и чем больше площадь опоры колес об грунт(асфалт) в частности площадь сдвоеных колес ГАЗ 53 больше площади К-70. + нагрузка и более жесткая по моменту работа дизеля по сравнению с бензинкой. В повороте еще и блокировка может сработать. не выдерживает слабое место в трансмиссии-раздатка ,кардан ,редуктор. Как правило раздатка самое слабое звено.
Очень большое значение на живучесть трансмииссии имеет как проходят левые повороты . Особо груженый на асфальте с включеным передком. Очень неприятный режим для трансмиссии.
тюлень писал(а):[post]375032[/post] Особо груженый на асфальте с включеным передком. Очень неприятный режим для трансмиссии
На твердых дорогах вообще то нельзя подключать полный привод, да и незачем обычно.
Как то в армии передавал Урал 4320 обратно, ну и тот за кем закреплён он был залез в кабину, смотрю тронется остановится тронется остановится, потом вылазит и говорит а чё передний мост не отключается? Я говорю не знаю у меня все работало. Залажу в кабину, а там что называется всё включено понижайка ,передок, блокировки заднего моста. Ну я блокировки выключил на мосту, катнул его вперёд, выключил передок, все нормально. Ну ему говорю что так конечно сложно выключить, ну он да ну у меня всегда передок одним пальчиком включался и выключался.....Ну думаю с дураком спорить бесполезно....
Ещё как есть зачем - при маневрировании в стеснённых условиях приходится передок с понижайкой включать. Просто потихоньку надо, аккуратно, и будет порядок. Сейчас подготовил РК под замену в которой сделал возможность включать пониженную без переднего моста.
У меня. Вьезд на стоянку с крутым правым (но можно и с левым) поворотом,подьем глиняный. С низу 2 дорожки асфальта.
Если дождь прошел. на одном заднем мосту буксую,разбиваю дорожку, сносит. Приходится включать передок и понижайку,иногда заезжаю с дровами куба 4. Неприятный режим.
Славон писал(а):[post]375034[/post] Просто потихоньку надо, аккуратно, и будет порядок.
Так с родной раздаткой можно работать?а то 245.9 заявлено 136 кобыл, ну они у меня не все в стойле т.к. интеркулер не стоит, вот и думаю что делать раздатку БТР 70 сразу брать или пока погодить?
