Стоит ли брать Шишигу.
Bmw518
Сообщение Bmw518 »
Что значит колом рессоры? Приржавели к друг другу?
Bmw518
Сообщение Bmw518 »
Машина чтоб привезти что-нибудь на рыбалку с лодкой поехать . Так чтоб была...
Сообщение тюлень »
Да с рессорами бывает такое,прикипают. Я не знаю какой у тебя опыт и условия для восстановления данного авто.
Если нет ни того ни другого,лучше от этой идеи отказаться. Обратить внимание на какой то более легкий аппарат.
Он вроде как дешевишный.Но по факту потребует от тебя много времени и упорства и средств. Взвесь все хорошо.
Bmw518
Сообщение Bmw518 »
В деревню поеду вживую сам гляну, но на что внимание обратить?
Тормоза проверить как тли из все менять? Трубки продаются или на развальцовывать самому?
Цилиндр тормозные где то 3000 стоят вакумник тоже также...
По кочкам проехать рессору посмотреть.
Двигатель , головку надо протягивать?
В мостах масло провериььчтоб без воды
Что ещё ? Ее брат мой смотрел но он что то даже фоток нормальных не сделал
Сообщение тюлень »
Лучше ехать со спецом. Кстати где экземпляр сейчас живет? Тормоза,если делать хорошо. То это надо готовиться по запчастям и инструменту. На машине ,1 контур,чуть проще. Посмотри уровень в бачке,качни педалью попробуй оценить где и что течет, и где клинит. Чисто теоретически можно доехать на 1 работающем колесе,опасно конечно.Другая беда цилиндры рабочие клинят,и не дают вращаться колесам. При движении (если оно в принципе возможно) перегрев,вплоть до огня. Цилиндры проще купить. Передние 4 штуки. Задние 2. Стоимость у известных здесь продавцов 600-800 рублей за цилиндр. Трубки можешь сделать сам. Нужны медные диаметром 6 мм, штуцера
ГАЗ, резьба 10х1,под ключ 12. Медные шайбы .Для уплотнения.Вальцовки. Трубки cо штуцерами можешь и на заказ заказать под размер. Например, на рынке Южный Порт. Тормозухи минимум 2 литра. Еще надо понять какая
тормозуха в машине была изначально,может промывать придется. Но для начала нужно колеса снять. Я отворачивал первый раз,отмачивал WD cутки.Потом советский балонный ключ,под него домкрат. Вороток 1 метр,старинный шоферский.На него 2 дюймовая труба длиной 2 метра. пару гаек грел горелкой,потом еще раз отмачивал.
Все отвернулось. Сейчас есть специнструмент"мясорубка" с ним проще на порядок. С разных бортов резьба на гайках разная. Где на шпильке выбита с торца буква Л ,резьба левая. Не ошибись. У меня была машина где 5 шпилек были с правой резьбой а 1 с левой. Геологи так пошутили. Дабы колеса не тырили.
Снимешь колесо(упоры хорошие под мост обязательно,на домкрате даже не думай крутить). Увидишь барабан,если с торца нет 3 потайных винтов,тебе крупно повезло. Если есть,то придется их как то выкручивать,иногда высверливать.Сняв барабан увидишь состояние тормозных механизмов.Главный тормозной еще может чудить,ну это немного другая история.
Bmw518
Сообщение Bmw518 »
Выяснил у хозяина стоит 10 лет была с консервации куплена. Из доков паспорт и договор купли продажи из воинской части с ними можно на учёт поставить?
Bmw518
Сообщение Bmw518 »
Спас клёпики где взять спеца?
Сообщение тюлень »
Доки и фото номеров на кабине двигателе и раме (если что то есть и читаемо) .Можно отвезти в ГАИ и показать там,хотя бы инспектору на площадке.
По спецу,кинь клич здесь. По времени деньгам,и задачам. Может кто отзовется. В небольших городках подмосковья остались автобазы с ГАЗонами. Там можно механиков поспрашивать.
Bmw518
Сообщение Bmw518 »
Те на колёсах есть левая и правая резьба??? С торца наверно надписей нет уже
На шпильке левая резьба обозначается так
, а на гайке
Bmw518 писал(а):[post]373877[/post] Те на колёсах есть левая и правая резьба??? С торца наверно надписей нет уже
На левой стороне резьба левая, на правой соответственно правая. Чтоб не путаться можно просто запомнить: все гайки откручиваются на зад (ОТкручивать - ОТъезжать), а закручиваются вперёд (ЗАкручивать - ЗАезжать). ))
Bmw518
Сообщение Bmw518 »
На шпильке вижу а на гайке нет
Сообщение тюлень »
Насечки на гранях.
Bmw518
Сообщение Bmw518 »
Что глянуть то в ней ещё?
Сообщение тюлень »
Двигатель и всю ходовую. 10 лет простоя для 66 на улице. Это... пипец.
И пока больше вопросов.
Почему в таком лесном болотном краю как Спас Клепики,такой авто простоял без движухи 10 лет? Он должен был ползать по лесам на охоты рыбалки,ну или за дровами.
Смотри движок. Нужно промыть топливную магистраль фильтра и бак.Бензонасос. Высоковольтные провода,свечи. Вакуумная магистраль-гниют и не держат вакуум резиновые шланги. Двигатель троит или не заводится.Прокладки головок блока,резиновые прокладки впускного коллектора.После простоя практически всегда их пробивает.
Bmw518
Сообщение Bmw518 »
Хз почему. Они две продают, с будкой продали уже.
Вакуумные гланги ещё надо купить
Заводится она хорошо свечи и провода свежие стоят,но по-моему кланапа шумят. Тут видео можно выложить? Прокладки гцб? Как узнать что она пробита?
Или все равно туда лезть надо?они рассыпаются от времени?
тюлень писал(а):[post]373905[/post] Почему в таком лесном болотном краю как Спас Клепики,такой авто простоял без движухи 10 лет?
Не ней дедушка в церковь ездил в соседнее село. Неасфальтрованное. По субботам. А потом церковь временно закрыли на ремонт. И дедушка каждую субботу вместо поездки любовно обихаживал машину. Все 10 лет. А недавно церковь открыли. И дорогу к ней построили асфальтированную. Вот за ненадобностью машину и продают.
andrey1920
Сообщение andrey1920 »
Славон писал(а):[post]373881[/post] Чтоб не путаться можно просто запомнить: все гайки откручиваются на зад (ОТкручивать - ОТъезжать), а закручиваются вперёд (ЗАкручивать - ЗАезжать). ))
:D :!: :idea:
Bmw518 писал(а):[post]373912[/post] они рассыпаются от времени?
Да , гниют, и прокладки паука тудаже.
Bmw518
Сообщение Bmw518 »
Как понять что она сгнила?
Или мотор стуканет?
Вернуться в «ГАЗ-66»
