принимайте в полноценные члены клуба
ФАНАТИК
Re: принимайте в полноценные члены клуба
Сообщение Добрый Фей »
ха. жека не путай стандартный багажник с силовым изделием.
сегодня вечером (точнее через пару часов) должен быть в гараже.
Борь я не в москве,как доковыляю позвоню,сегодня ж пятница трассы уже стоят,мне проще будет в понедельник,с работы заехать,заодно ящик с релюшками закину,а то стол от них уже ломиться а выкинуть жалко(вещь то импоршная :D ),
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
Добрый Фей писал(а):ха. жека не путай стандартный багажник с силовым изделием.
Ты очем??? я про накидку в кабину на двигатель стандартный имел виду причем тут багажник??? :shock:
Jecki не забивай голову главное я вас обоих прекрасно понял,ты в воскресенье во второй половине дня будешь в железке,я буду проезжать по кольцу мимо,могу завернуть,
НОЧНОЙ ГОРСВЕТ
Сообщение Jecki »
harli писал(а):ты в воскресенье во второй половине дня будешь в железке,я буду проезжать по кольцу мимо,могу завернуть,
Должен быть дома ты гл. сначало звякни перед поворотом, а то приедешь а меня нету, будешь ждать.
ок.наберу как с рязанки спускаться буду,
спустя 10 лет ,
немного истории авто,
в том же 2008 году был заменен кунг , вместо грузового фургона был приобретен и установлен кунг с круглой крышей , с нулевым пробегом и полным комплектом радиррелейной станции ,
в кунге был оборудован салон трансформер ,
были заменены топливные баки ( 2 мм нержавейка) по 150 л,
была сделана шумо-теплоизоляция кабины ,
была изготовлена и установлена Т-образная полочка над лобовым стеклом ,
на кабину был установлен силовой багажник ( спасибо Доброму Фею)
в кабине был установлен CARPC с 15" монитором , в кунге дополнительный системник с 15" монитором
за эти годы пробег увеличился примерно на 55ткм,
из них несколько раз карелия , рыбачий , ахтуба,
в 2011 году после поездки на ахтубу окончательно решил что с мотором надо что то делать , убогое родное чудовище не способно удерживать машину в потоке ,
при всех вариантах модернизации было принято единственное и правильное (как оказалось в последствии) решение ,установка мотора от брдм змз 41,
результат этой модернизации и впечатления от поведения машины описаны в теме https://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f=51&t=14884&hilit=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%82%D1%8C
За время владения авто было поменяно:
4 тормозных цилиндра (заржавели ).
Главный тормозной цилиндр (заржавел).
Штанги клапанов(3 раза) .
Поршневую на родном моторе (последствия долгой стоянки).
Радиатор (потек по швам).
КПП 3 раза последний раз порвал заднюю передачу 41 мотором.
Два насоса гур при мне и два насоса гур новым владельцем .
Шланг высокого давления гур 10 раз я и новый владелец .
Прокладки выпускного коллектора 4 раза на родном моторе .
3 помпы, две на родном моторе , 1 на 41 моторе при переходе на вискомуфту . продольная рулевая тяга 2 раза .
Свечи(отечественные) на родном моторе раз 10. Пока не поставил NGK.
На 41 один раз новым владельцем для профилактики.
Укатал три комплекта резины , один к70 два к58.
Алексей58
Ефрейтор
Сообщение Алексей58 »
[ref]harli[/ref], а что продаю машину?
устали от неё?
Машину продал зимой 2013 года .
После того как преобрел STAR.
Машине можно сказать повезло, повезло, попала в надёжные руки ( владелец заводов ,дворцов ,пароходов) любителю активного отдыха , ему в его автопарке не хватало автомобиля тех поддержки для команды квадроциклистов и передвижного домика для боевого квадроцикла .
После приобретения машина не глядя была отправлена в воинскую часть где было поменяны все возможные расходники , автомобиль был покрашен полностью (с рамой , мостами КПП и раздаткой .)
Штатная лебедка была заменена на лебедку ЗИЛ. Так же были поменяны лобовые стекла , новому владельцу не понравились белесые разводики по углам стекол.
Оборудование кунга был разгромлено полностью , до голых стен .
Кронштейны запаски был срезан , так как сильно усложнял процесс загрузки выгрузки квадроцикла. .запаску тупо бросили в кунг.
ЛьвовиЧ
Сообщение ЛьвовиЧ »
Помню. Бухал в этом кунге!
ЛьвовиЧ писал(а):[post]373345[/post] Бухал в этом кунге!
Напомни , в на каком выезде . :D
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение TIGER 74 »
Мдаа, :D интересная история с машиной и темой в 10лет :D
harli писал(а):[post]373341[/post] Пока не поставил NGK.
Евгений подскажи что за цифры на свечах NGK? А то на форуме информации море аж голова кругом, честно сказать не знаю что и выбрать.
TIGER 74 писал(а):[post]373349[/post] что за цифры на свечах NGK? А е
Если память не изменяет
TIGER 74 писал(а):[post]373349[/post] интересная история с машиной и темой в 10лет с
Так получилось что отдельные сюжеты про строительство и ремонт раскиданы по всему форуму .собственно оро сильно не парило , вот только машина вернулась ко мне на доработку кунга , собственно об этом и будет очерк
Разве не NGK B5HS.....?
или несущественно..?
Пархат писал(а):[post]373373[/post] несущественно
Нужен аналог а14. для сильно форсирванных а17,
Кажись так .....
Хочешь сказать что NGK B6HS
для форсированных двигателей т.е переделанных под 93 бензин
а NGK B5HS для двигателей под 76-80 бензин
я правильно понял.
