- rebizov
шланг от Газели подошёл, система охлаждения в первом приближении собрана.
Первый слив промывочной заправки водой показал печальную картину:
Решил промыть систему с помощью химии (трилон-Б). Набормотил смесь, залил.... и понял, что 245-ый мотор без нагрузки выше 80 градусов не нагревается. Минут сорок катался по базе, всех достал, но мотор и не нагрел - а чтобы реакция пошла, нужно градусов 90...
В итоге промыл проточно-напорным методом - шланг с пожарного крана в расширительный бачок, слив через кран на блоке.
[media]https://youtu.be/1EO0SKoQlsw[/media]
Большая часть грязи ушла - по крайней мере, после такой промывки вода сливалась чистая.
Ну, и, решив отмыть масло вокруг центрифуги (чтобы меньше пачкаться), не удержался и намыл всё подкапотное
rebizov
Надо было пережать верхний патрубок радиатора,мотор бы нагрелся.Ну и не плохо бы подобрать этот патрубок от иномарки,сия процедура прилично продлевает ресурс радиатора.
- Ефрейтор
Я тоже химию автомобильную заливал,0,5л,
Термостат снимал, эффект был!
Алексей58
- rebizov
Наверное, ближе к осени процедуру повторю, благо что несложно.
Тем более, скорее всего, ещё придётся лезть в систему, чтобы привести в порядок ПЖД-шку
rebizov
[ref]rebizov1[/ref], У Вас возле компрессора, лепестковый насос стоит, на рулевое?
rebizov
Ну или вентилятор открутить
DOTTORE
- rebizov
Не забываю и про шасси.
На шаг ближе к установке гидролебедок
rebizov
[ref]kolinz[/ref], не, тогда помпа крутить не будет, смысл мероприятия потеряется...
DOTTORE
Я так понимаю,задача активировать химию и промыть блок.Со снятым ремнем вполне выполнима.Вот только промывка отжирает поверностную грязь в зарубашечном пространстве и все,после заливки антифриза ,он найдет,что ещё отодрать и будет снова грязный.Когда антифриз отожрет окислы алюминия,фибра на помпе ляжет.Так,что фильтр лучше поставить.
- rebizov
rebizov писал(а):[post]371377[/post] столкнулся с проблемой: не могу найти уплотнитель окон салона автобуса 3250
проблему уплотнителя решили.
вместо родного уплотнителя окон ЗИЛ встал "Уплотнитель стекла МАЗ 5336-5206018".
задул монтажной пеной люки, чтобы теплее было. Они пластиковые, даже если пена воды наберёт - не страшно.
ну и вообще, потихоньку идёт процесс превращения остова в машину: вставлены почти все окна (заодно заново затонированы), кроме сдвижных - жду бархоток. Родных, как обычно, не найти, но вроде ГАЗелевские должны подойти.
Обратно повешены задние двери, ставятся потихоньку все уплотнители и прочие детали....
rebizov
- rebizov
Вместо "родных" бархоток сдвижных стёкол (которых найти нереально) хорошо встал ГАЗелевский.
Возможно, кому-нибудь пригодится номерок: уплотнитель подвижного стекла 3221 ГАЗ 3221540304202 (3221-5403042-02).
rebizov
- Ефрейтор
Алексей58
rebizov
- rebizov
Ну вот, года не прошло.
Есть ещё большой фронт работ - много мелочей надо делать, каждая из которых - маленький НИОКР
rebizov
- rebizov
kolinz писал(а):[post]368243[/post] Если хочется более тонкой фильтрации,то можно использовать фильтр MAHLE KC102.Фильтр применяется для одноплунжерных VE насосов и превышает требования по фильтрации для рядных насосов.Фильтр имеет слив воды,стоит в районе 500 руб и по наблюдению,превосходит ресурсом MANN WK723,почти в два раза.
Димac писал(а):[post]368245[/post] 245-1117010-Г или 245-1117010-В - это кронштейн в сборе с крышкой
Новый фильтр на кронштейне.
Выглядит симпатично.
Надеюсь, будет работать и не преподнесёт неожиданных сюрпризов.
rebizov
пластиковая трубка на последнем фото в пружинистой оплётке, отломится аккурат у фитинга. Проверено на собственном опыте в такой же конфигурации. Сними напряжение с неё.
Заводило
- rebizov
спасибо за совет.
Сейчас стоят родные шланги. Как доеду до приличного магазина, куплю банджо фитинги и заменю.
rebizov
