Подскажите электрический манометр на ресивер
Technical forum
Благодарил (а): 24 раза
Электрического манометра тоже нет,а штуцера на пневматику продаются в любом камазовском магазине.
kolinz писал(а):[post]372016[/post] штуцера на пневматику продаются в любом камазовском магазине
Штуцер на 1/2" с выходом на 6мм я не видел в продаже.
Покупается такой набор
Собирается наконечник трубки ,приобретается ответная часть и проблема исчерпана.Если не охота вылазить из гаража,то можно сделать ёршик хоть из металлической части бескамерной пипки и припаять к имеющимся штуцерам,трубка греется в кипятке и натягивается на ёршик.
Так выглядит запасованая трубка.
kolinz писал(а):[post]372018[/post] Собирается наконечник трубки ,приобретается ответная часть
Нет в ближайших магазинах на 6мм . Только под 8 и толще. И самой пластиковой трубки нет. И ответная часть которая в ресивер вкручивается, стоит 400руб. Одну я купил- под медь 12мм, но под 6мм ?!
Как то странно,для ресиверов
полно всяких тройников переходников и совсем не дорогих.На край такого плана можно фитинг найти.
Сижу читаю и балдею... Я на оборот хочу завести воздух в кабину ,под продувочный пистолет на быстроразъеме. Врезать на байонетных разъемах манометр минутное дело . Трубок и переходников всяких даже в нашей деревне полно. Для пневмо инструмента есть переходники с 1\2 на меньший диаметр. Если край надо электрический указатель , то к ресиверу трубку и на конец трубки датчик, трубка даст ему работать дольше. Если трубку свернуть кольцом и залить туда чутка масла датчик будет работать еще дольше ( принцип импульсной трубки с системах кип ) :D
kolinz писал(а):[post]372021[/post] На край такого плана можно фитинг найти.
Вот такие есть. Но на 1/2" - чтобы ввернуть в ресивер- не видел, но просто не присматривался.
Кочегар НЛО писал(а):[post]372022[/post] Если край надо электрический указатель
Нет. Думал, что электрический будет дешевле.
На вскидку,гайка с ёршиком под трубку 6мм,на Мазе используется на подвод воздуха к сиденью и продувку патрона осушителя.Выглядит примерно так.
Благодарил (а): 9 раз
На МАЗах стоят электрические датчики давления воздуха. Вроде маркировка у них начинается с букв "ДКД"
kolinz писал(а):[post]372027[/post] гайка с ёршиком под трубку 6мм,на Мазе используется на подвод воздуха
На Маз практически ничего нет в ближнем магазине, попробую от других машин подобрать. Медной трубкой 6мм протяну, ее укладывать проще.
andrei писал(а):[post]372028[/post] На МАЗах стоят электрические датчики давления воздуха.
Он дорогой и нему нужен свой указатель и колодки датчика у меня нет
Пластиковую трубку на самом деле проще укладывать,чем медную,она крепится к любой проводке,трубкам и чему попало пластиковыми хомутами и про нее забыл.В кабину заводится без перехода на шланг,что тоже плюс.В ресивер можно завернуть метрический штуцер,вот только размер не знаю,когда заворачивал не замерял.
[ref]AlexanderN[/ref], я как то упустил момент,а медную трубку как к ресиверу планируется прикрутить?
kolinz писал(а):[post]372032[/post] а медную трубку как к ресиверу планируется прикрутить?
Хороший вопрос. Завтра замерю резьбу во всех 6 отверстиях ресивера и вечером заеду в магазин. Тогда и отвечу.
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
[ref]AlexanderN[/ref], купить любой подходящий штуцер под датчик/соединииель с трубкой и приварить к выходу рессивера. Тогда похрен какая в рессивере соединительная резьба ;)
В ресивере на шесть выводов,в один вывод подходит резьба М12,
в остальные М16*1.5
,ну и родные дюймовые размеры.
Все,что можно применить по данной теме.
При необходимости можно сварить какую угодно резьбу и не заморачиваться подбором.
Kizzbass
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Kizzbass »
AlexanderN писал(а):[post]372015[/post] По способу монтажа разница с проводом есть. Например, у меня нет штуцера вывести трубку из ресивера...
По моему делаете проблему на ровном месте. Если есть куда вкручивать датчик, то и трубку туда же воткните, сейчас куча вариантов пневматических трубок, на любой вкус.
Если электрический, то только автомобильный который на масло идет, все что от промышленных установок будет сложно в установке и намного дороже.
Не морочьте голову и сделайте как советовали выше, пластиковой трубкой, у всех так стоит и работает, проблем ни у кого не возникает.
Съездил в магазин. Взял с собой ресивер. Купил датчик давления воздуха Камаз- который на лампочку. По резьбе не подходит, придется переваривать гайку на ресивере- но других датчиков нет. Штуцер на трубку ПВХ подходит по резьбе если на трубку 8мм, если на трубку 6мм, то не подходит. Взял на 6мм, буду переваривать и под него. Самой трубки в магазине не было, принесли два кусочка по полметра и все. Я сдуру засунул трубку в штуцер, примерить диаметр, думал как на пластиковом штуцере, нажал и разобрал. А тут не получается. Как разобрать такой?
