ЗМЗ-502
- Moryx
ЗМЗ-502
Нужно расстояние от опорной поверхности шкива помпы, до начала лопастей крыльчатки от радиатора. Другими словами нужно вымерять какой длины делать переходник, чтобы крыльчатка была в диффузоре. Не упиралась в радиатор из-за длинного переходника и не цеплялась за другие шкивы из-за короткого переходника.
А бычков и прочих тракторов, чтобы измерить помпу и шкив полно.
ЗМЗ-502
[ref]Moryx[/ref], С вискомуфтами никогда не сталкивался, тут че то мысль пришла, наверно её далеко от радиатора не желательно отодвигать? Диффузор у нас нарощенный, но всё же, если так, тогда нужно именно свой размер тебе передать?
- Moryx
ЗМЗ-502
Да, муфта должна быть в диффузоре. От воздуха, который идет на нее сквозь радиатор, она узнает температуру и включается\выключается. Если диффузора нет, то воздух обдувающий виску будет смесью потоков, прошедших через радиатор и принесенных неизвестно откуда. Соответственно температура срабатывания будет не точной, по отношению к температуре радиатора.
- andrey1920
andrey1920
- Moryx
ЗМЗ-502
Попробую поездить без родного бензонасоса.
Вместо него будет этот:
Китайский топливный насос низкого давления HEP-02A. Поставил вразрез магистрали недалеко от бака. Давление он большое не создает, поэтому поставил без регулятора давления. Т.к. 98% времени автомобиль питается пропаном, работать бензонасосу придется не часто. Провод от кнопки переключателя газ\бензин, который раньше шел на бензиновый клапан, подключил к китайскому бензонасосу. Таким образом при переключении на бензин он начинает качать и быстро заполняет карбюратор. Электромагнитный клапан, стоявший в разрезе топливной трубки демонтировал. Соответственно теперь при работе на газе, никакого давления в бензиновой магистрали нет.
Покупал чудо здесь: https://ru.aliexpress.com/item/Baificar ... 0.0.QRJtIg
micky
micky
- denis.vechorko
ЗМЗ-502
[ref]Moryx[/ref], интересный насос.а то что у нас обратки нет? он в холостую качает,когда игла на карбе закроется?
denis.vechorko
- Moryx
ЗМЗ-502
Да, качает на закрытую иглу. Он создает максимальное давление меньше 1атм, игла не вспотеет))) Родной бензонасос работает ведь без обратки.
Сначала хотел еще регулируемый регулятор давления купить такой: https://ru.aliexpress.com/item/VODOOL-U ... autifyAB=0 , но в итоге решил попробовать без него. Мне бензин нужен только чтобы иногда до газовой заправки доехать. Бака на 105 литров на год хватает))
- denis.vechorko
denis.vechorko
ПОМПАТЕХ
- Евгений_НСК
ЗМЗ-502
micky писал(а):[post]371700[/post] Moryx, ну раз он без контактов, то есть все шансы не один год отработать.
Мой опыт, писал уже, такой насос без обратки тоже перегревается и перестает нормально качать.
То есть у родного проблема в паровых пробках, а этот сам по себе перегревается, видимо.
Если насос работать будет редко, скорее всего данный недостаток не успеет проявится.
