Тверской Танковый Завод :)
Благодарил (а): 32 раза
TIGER 74 писал(а):[post]371510[/post] Уже всё промерил, придётся крепление компрессора немного переделать, чтоб сместить его на второй ручей, должно встать нормально.
Не знаю как на вашем моторе, на моем точно не сместишь, если назад смешать ТНВД не даст, там и так все впритык. Смещать вбок стенка моторного отсека мешает...
[ref]танкист 204[/ref], чудак,это конструктор, прилепивший зиловский компрессор на ммз.Если тормоза не пневмогидравлика, ременный привод не нужен.Если принципиально водяное охлаждение и ремень,то ставится любая одноцилиндровая голова водяного охлаждения с ременным приводом.Все получается компактно и переднюю крышку двигателя не ломает.
kolinz писал(а):[post]371538[/post] .Если тормоза не пневмогидравлика, ременный привод не нужен
Простите, а Хде взаимосвязь??? Ременный привод не такой шумный и плюс если он накроется последствия не такие плачевные.
Тот мотор ставился на автобус Аврора, там тормоза пневматика. Хочу подобные себе забубырить, в будущем, не было бы проблем с ГИБДД уже бы наверное делал.
Взаимосвязь вполне просматривается. Если компрессор работает только на подкачку,то достаточно поставить штатный МТЗовсий компрессор с отключаемым приводом.
Благодарил (а): 65 раз
Сообщение TIGER 74 »
танкист 204 писал(а): если назад смешать ТНВД не даст, там и так все впритык.
По замерам всё нормально выходит, как сделаю фото выложу. Кстати я тоже за зиловский компрессор, он мне почему-то больше нравится.
Ерундой вы занимаетесь.Благодаря установке зиловского компрессора из продажи пропали бу передние крышки двигателя,ибо компрессор ее ломает .У белорусов видимо с хранения осталось много зиловских компрессоров,вот они их и приспособили на ммз.Белорусы народ рачительный,в металлолом ничего не тащат,все в дело пускают.На новых мазах все ещё попадаются советские детали.
kolinz писал(а):[post]371625[/post] ибо компрессор ее ломает
И каким же образом? Всех кого я знаю за установку компрессора с приводом на ремне....
Я тоже за компрессор с приводом на ремне и даже сам такой делал,но я за одноцилиндровый компактный компрессор воздушного охлаждения,а не за зиловского бегемота.
У меня несколько лет стоит зиловский, ничего не сломало. Просто между головой компрессора и двигателем накинул доп.стяжку. И всё.
kolinz писал(а): Ерундой вы занимаетесь. передние крышки двигателя,ибо компрессор ее ломает .
Вот честно сказать у нас дизеля эти рассыпаются без остановки, у каждого первого турбины, у каждого второго коленвалы ломает и т.д. НО вот чтоб компрессор двухцилиндровый сломал переднюю крышку, первый раз слышу, и кстати только от Вас.
Увы это так, ещё как ломает. Ломает и с родными компрессорами, из-за залома шестерён. Совсем недавно видел пример. И раньше слышал о подобном. Что, кстати, и подтолкнуло перейти на ременной привод кроме шумности шестерёнчатого.
Вот только про стяжку между компрессором и движком почему-то никто не задумывается. А всё ведь просто. )
Есть такой автомобиль,МАЗ 4370 и модификации.Так вот, как на нем серийно стал устанавливаться зиловский компрессор,так бу передние крышки кончились.Люди потом доперли ставить растяжки или сразу меняли на одноцилиндровый,но крови до этого сей компрессор попил не мало.
Славон писал(а): Вот только про стяжку между компрессором и движком почему-то никто не задумывается.
Славон если не трудно сделай фото. На всякий случай поставлю.
Димac
Сообщение Димac »
Это конечно не моя тема (компрессоры), но я черт возьми не пойму, чем вас не устраивает такое решение:
Зачем городить вот такую жуть, на километровом "кронштейне":
Ремонт ТНВД....
Под рукой оригинала фото нет,надергал свои фото из интернета.
Компрессора Кнорр и Борисовский.Все компактно,ничего не мешает установке вентилятора на помпу.
Кто сказал что кронштейн должен быть километровым. И почему что-то чему-то должно мешать. А компрессор у меня, например, просто валялся без дела другом подаренный. Зачем было тратиться на что-то другое.
Да простит меня автор темы.
Димac
Сообщение Димac »
Потому что "штатный" кронштейн под компрессор данного типа выглядит именно так, как деталь номер "8" на следующем фото:
Нет, конечно, можно сделать площадку под него и из танковой брони :lol: ....
А в штатном исполнении все выглядит именно так (не на картинке, а в живую) - километровый кронштейн для тяжёлого компрессора... Который от вибрации этой "турбочетверочки" чо нить да сломает, либо сам кронштейн, либо переднюю плиту из парного гумна.... Видел и то, и другое.
З.ы.: внизу фото того, что в продаже сейчас, как "крепление компрессора"...
Норм железяка? А если крупней....
А если ещё крупней....
Ремонт ТНВД....
Я сам делал, по-своему. Несколько лет всё прекрасно служит. Рассуждайте дельше.
Димac
Сообщение Димac »
Как говорил мой дед:
На свои грабли каждый должен наступить сам.
З.ы. а вас авось пронесёт....
Ремонт ТНВД....
Зачем на них наступать, у нас на селе этот инструмент для других целей. )
