Залегли кольца после 10лет простоя
Petrol engines
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение TIGER 74 »
Evgen писал(а):[post]370653[/post] и как-то стрелка дергается,может снять насос и посмотреть?
Не очень хороший признак (когда давление начинает прыгать на указателе) за время работы два раза видел такое. Первый раз на 66-ом у знакомого, когда после переборки завели мотор, начала дергатся стрелка, через несколько минут заклинил. Второй раз на дизеле Д-245.12 прошёл 10 тыс, тоже начало давление, так сказать прыгать, после этого колено сломало.
Evgen
Сообщение Evgen »
Да стрелка не то что дергается,а показывает не постоянно иногда,у меня мерседес с 3л дизелем тоже не всегда показывает четко ,грешу на электро датчик,
Андреевич
Сообщение Андреевич »
Я получал в 1986г. новый ГАЗ-53 бензовоз 4.5 куба . Ездил на нем максимум на 3 передаче , поскольку на нефтебазе мне же не могли залить допустим половину цистерны , поэтому пока не слился ехал с полной нагрузкой . Тяги никакой , масло жрет , доливал каждый день . И так 13000 км. издевательства , а потом как отрезало расход масла и тяга начала расти с каждым днем . Вот такая небыстрая обкаточка ...
Evgen
Сообщение Evgen »
Я только в 87 родился)))))
Evgen
Сообщение Evgen »
Подскажите выкрути жаклеры из центрифуги и не запомнил как стояли,в какую сторону по часовой или против вращение? И под каким углом правильно поставить!а снимал их помыть,а собрал и не слышу как крутиться
Shy
Сообщение Shy »
У меня стрелочка с направлением вращения снизу была)
Evgen
Сообщение Evgen »
Всем привет,снял плиту а там прокладка порвана или точнее от масла разьело,заменил и перестало свечи закидывать,подскажите стал гур гудеть постоянно и очень туго крутить что может быть,насосу хана?и тут преобрел такой ком от чево он и можно ли поменять местами нш и фланец?
Prey2006
Сообщение Prey2006 »
ком скорее всего от комуналки, следовательно без реверса...
ПОМПАТЕХ
Сообщение ПОМПАТЕХ »
соляру нельзя ,разрушает масло
Да воздастся ищушему...!
Evgen писал(а): что может быть,насосу хана?
У меня так же было, загудел и рулить перестал. Как выяснилось под бочком насоса, внутренние края резинок раскрошились и погнало по системе. В результате этими ошмётками забило отверстия внутри золотника, они там очень маленькие. После промывки всё стало как по маслу. Кстати когда забило начало рвать шланг подачи к золотнику.
KIPILLNSK
Сообщение KIPILLNSK »
Shy писал(а):[post]371093[/post] У меня стрелочка с направлением вращения снизу была
В какую сторону стрелочка была то? Ну то есть относительно установленной центрифуге на пауке, по часовой или против должна вращаться???
Я чистил её, и перетянул при сборке, короче лопнул текстолит... Нашел другую, но там вращение другое... Вот я и в ступоре.
