ГАЗ 66 АКПП
ГАЗ 66 АКПП
Хочу на вездеход поставить gps спидометр-ничего подбирать не надо.
9037248076
- SergeyK
ГАЗ 66 АКПП
Avalanch писал(а):[post]366566[/post] думаешь будет правильно показывать ?
Датчик просто дает импульсы, считать их будет спидометр, поэтому что захочу, то он и будет показывать.
От идеи GPS спидометра отказался, т.к. хочу, чтобы он работал именно от вращения колес всегда и везде - и в тоннели и в овраге и в плохую погоду и когда GPS сломался.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
SergeyK
- Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
я тоже ЖПС не хочу
он во первых скидывается при отсутствии питания
ну во всяком случае тот который я рассматривал
и с Сергеем я согласен
ТРЕНЕР
Avalanch
- Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
SergeyK писал(а):[post]366568[/post] Датчик просто дает импульсы
скинь ссылку на то что ты рассматриваешь
ТРЕНЕР
Avalanch
- Папуся СССР
- Русский Националист
ГАЗ 66 АКПП
На УАЗик ставил велосипедный "компьютер" чтоб был дневной пробег. Колибруется под любое колесо, показывает реальную математическую скорость и может быть несколько пробегов в учёте. Закрепляется магнит на оси вращения и датчик для его считывания...
- Avalanch
Avalanch
- Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Папуся писал(а):[post]366573[/post] Закрепляется магнит на оси вращения
интересно куда ты магнит крепил ?
к колесу ?
ТРЕНЕР
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
У меня такой же стоит,только я его на спидометр накрутил все ровно
- Avalanch
Avalanch
ГАЗ 66 АКПП
Обычный от 12 жигулей 6 инпульсный
Avalanch
- Папуся СССР
ГАЗ 66 АКПП
Avalanch писал(а):[post]366575[/post] куда
На тормозной барабан заднего колёса. Если есть барабан ручного тормоза, то можно и на него.
- нервный
- Модель: ГАЗ-66-04
ГАЗ 66 АКПП
там маленький сверху помпы, но со своим изгибом. мне ставили за 600р
Нет, электровентилятор стоит. В ближайшее время буду впихивать второй- один не справляется.[/quote]
просто можно повесить на помпу муфту от мерса и вентак от него же(от мерсомотора 112), место под электро освобождается. родная муфта тяжела,и не долговечна в в отношении цены\срока службы.
я себе на 5.2 так и подбирал
нервный
ГАЗ 66 АКПП
Ремонтирую светодиодную балку. Полная воды-неделю сушил. Китаезы сделали два паза в коробе, вложили в них резиновые шнуры, вставили пластину оргстекла и прижали кучей винтов, причем именно прижали- резьба в верхней кромке пазов. Странная конструкция, по мне бы вместо верхней кромки паза просто положили бы металлическую пластинку и просверлив оргстекло, сделали бы резьбу в нижней кромке паза. Ну да ладно. Косяк в другом- резиновый шнур при укладке натянули. При сборке он наверняка был во всю длину, а потом потихоньку стягивался. И 15 см балки осталось без уплотнения. А такого шнура- диаметром 3мм - не нашел. Прозрачным силиконовым герметиком заливать нельзя- уксус испортит электрику. Залить черным кузовным герметиком мрожно, но ведь при вставке пластины в паз все перемажется. Купил обычный уплотнитель трубочки, самый маленький- 7мм, аккуратно ножницами отрезал что можно, наклеил на оргстекло и попытался впихнуть. Естественно не полезло. Нашел в закромах силиконовую мазь для суппортов- она без уксуса, ей мазать можно, скатал из ватки шарики смазал пазы и резинки трубочек и потихоньку встал вставлять оргстекло. На третий раз влезло.
ГАЗ 66 АКПП
Наконец дали запчасти на двигатель. Мда, на шишигу ощутимо дешевле. Помпа, прокладка поддона и передний и задний сальники колена- 16 тыщ руб. Потом оказалось, что нужен ремень длиннее- из-за установки кондея, новая пробка поддона и несколько шлангов.
ГАЗ 66 АКПП
Шкив коленвала . Грязный, но почему-то сухой. Хотя обычно масло центробежной силой мажет всю заднюю часть.
- нервный
- Модель: ГАЗ-66-04
ГАЗ 66 АКПП
грязный....
а вы видели джип чисто асфальтным? современные не берем.
нервный
ГАЗ 66 АКПП
нервный писал(а):[post]366617[/post] там маленький сверху помпы, но со своим изгибом. мне ставили за 600р
Если именно сверху, то там шланг на 27мм с небольшим изгибом- завтра утром еду в магазин подбирать. Если слева по ходу движения, то там трубка вставляется в помпу, уплотнение резиновым кольцом. Кольцо было порвано, слегка мазнули герметиком. Трубку зачистил, вроде подходящее колечко подобрал, на сухую трубка в помпу не лезет, с силиконовым спреем входит.
нервный писал(а):[post]366617[/post] просто можно повесить на помпу муфту от мерса и вентак от него же(от мерсомотора 112
Можно. А сколько стоит эта радость? И какой диаметр вентилятора? А то помпа стоит совсем не по центру радиатора, а выше. А нужно еще поместить расширительный бачок и бачок ГУР.
ГАЗ 66 АКПП
Папуся писал(а):[post]366573[/post] На УАЗик ставил велосипедный "компьютер" чтоб был дневной пробег.
Лисапедный у меня валяется в гараже. Купил, чтобы мерить скорость сварочной проволоки. Но так руки и не дошли поставить. Но он от батарейки, к нему нужен свой блок питания городить.
Эдуард100 писал(а):[post]366576[/post] я его на спидометр накрутил все ровно
Спидометр не показывает Нужно менять шестерню привода спидометра в раздатке, не могу подобрать.
