мой бронтозавр
начинющий
Re: мой бронтозавр
Сообщение начинющий »
поэтому пришлось переделать на два шара - теперь при диагоналках шар практически просто поворачивается в корпусе, не смещаясь смещаясь от центрального положения
начинющий
Re: мой бронтозавр
т.е в на испытаниях это так
начинющий
Re: мой бронтозавр
а боевых условиях так
правое заднее колесо ушло вниз на 70см - и еще не оторвалось от грунта
левое заднее колесо уперлось практически в арку кузова
Alex34
Модель: КАМАЗ
Re: мой бронтозавр
Сообщение Alex34 »
Впечатляет! :D
ogustus
Re: мой бронтозавр
Сообщение ogustus »
На шишиге такой ход все таки не нужен, поэтому одного шара хватит наверно. А так конечно на унимогах свет клином не сошелся :D Зачетный крузак :!: Может все таки с чертежами тормозов можно решить как то?
Митька415
Re: мой бронтозавр
Сообщение Митька415 »
Ого!!! Зачетный аппарат! Для покатушек самый то.
Если хочешь иметь то, чего никогда не имел, нужно начать делать то, чего никогда не делал...
виталян
Re: мой бронтозавр
Сообщение виталян »
крепление к раме нижних рычагов
ok
начинющий
Re: мой бронтозавр
я думаю на одном шару будет ненадежно - представьте, что от бокового смещения всю машину удерживает палец диаметром 25мм.
на двух как-то спокойнее....
а вот чертежей тормозов нет - все делалось по месту, к токарю и обратно раз тысячу сходил наверное
сейчас продаю ШишкоКрузер - если купят таким, то с чертежами плохо, если не купят, то буду после летнего сезона на родные мосты переставлять для продажи, тогда можно будет все разобрать и обмерить...
еще раз задняя подвеска, и дисковые тормоза видны
вот мой красавец
вот мой красавец
виталян
Re: мой бронтозавр
Сообщение виталян »
у меня шар диаметром 80мм и рычаг V-образный с 25-ти тонного тягача
только удлиннёный анижние рычаги тоже удлинённые с урала так что я думаю выдержит
ok
DRU
Re: мой бронтозавр
Сообщение DRU »
начинющий писал(а):дисковые тормоза вот
диск точиться из промежуточного диска сцепления камаза, суппорта газелевские
подробно про переделку здесь http://extreme-nk.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=933
Добрый день,
У меня есть вопрос: можно преобрести у вас 1 к-т тормоза переднего, без суппорта, он мне нужен для того что-бы по нему изготовить остальные три.
Или если есть, то готов расмотреть покупку всего комплекта.
Костя09
Re: мой бронтозавр
Сообщение Костя09 »
Добрый день,
И я бы комплект взял. Может кто то возьмется изготовить?
8-912-824-сорок семь-09
мой бронтозавр
Сообщение il031 »
Очень интересно как ом 366 поставить на газ 66 ? Я посмотрел видео, где человек установил его на раму и пошел смотреть на свою... Вывод: мотор с кпп настолько велики по длине, что нужно раздатку сдвигать назад...
мой бронтозавр
Сообщение il031 »
нет ли фото как именно был установлен 366 ? Какая кпп у вас стояла ? Как сильно был укорочен кардан ?
buggyman
мой бронтозавр
Сообщение buggyman »
Скажите пож от чего подбирали тяги , рычаги , кронштейны и шаровые соединения ? Машина у вас конечно впечатляет . Столько сил в неё вложено . Вы технарь с большой буквы Т .
мой бронтозавр
А что спрашивать созвонись да съезди к нему в Бишкек
Много что посмотришь, пощупаешь, увидишь, оценишь
Он парень гостеприимный
виталян
мой бронтозавр
Сообщение виталян »
приезжай смотри не жалко
ok
виталян
мой бронтозавр
Сообщение виталян »
Бронтозавр ушел к новому хозяину 650 км включая три перевала и трёх часовой сон в дороге новый хозяин преодолел за 11 часов
ok
мой бронтозавр
[ref]виталян[/ref], Посмтрел начало твоей темы . Там на Шишиге с 2009 г. судя по фото дисковые тормоза уже были ?
виталян
мой бронтозавр
Сообщение виталян »
да с самого начала их поставил
ok
