Пробивает свечи.
Ignition system
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Пробивает свечи.
Сообщение micky »
У меня свечи чаще всего дохли из за воды в топливе. Предпологаю, что по поверхности изолятора свечи образуется канал пробоя, в результате искра проходит по поверхности (или под нагаром) изолятора, а не через зазор.
foks44
Пробивает свечи.
Сообщение foks44 »
Ser167 писал(а):[post]365613[/post] А кокая катушка подходиь под моц камутатор.???
Б-116, или Б-118(экранированный вариант). Коммутатор, можно поставить 131-й(начальные цифры маркировки), к нему вариатор не нужен. На данный момент, у вас вариатор стоит от контактно транзисторной системы зажигания.
Ser167
Пробивает свечи.
Сообщение Ser167 »
Война продолжается... Заменил камутатор на 131.3774. И катушку на 126. Вариатор так подключен. Пробывал провода крайние вместе без среднего нет искры а сним работает
Вообщем завелся работает не стабильно и при перегазовке идет стрельба и в воздушек и в глушак..
Как его вылечить сил моих нет уже :x
Пробивает свечи.
Сообщение тюлень »
Я бы посмотрел правильность установки привода трамблера. Подсос воздуха по вакуумной тормозной магистрали?
И по прокладке паука?
Ser167
Пробивает свечи.
Сообщение Ser167 »
Стрельба была из за подсоса воздуха перетянул прокладку поука так как ранне сочился тасол из зпдней части я решил подтянуть. Пересторался.
отшельник
Пробивает свечи.
Сообщение отшельник »
foks44 писал(а):[post]365659[/post] Б-116, или Б-118(экранированный вариант)
Извиняюсь, что лезу в чужую тему, но хочется спросить, катушка Б5А на бесконтактное зажигание подойдет? При покупке уважаемый на этом форуме продавец уверил меня что подойдет, проверить еще не успел, лежит в зипе. (коммутатор 131)
Ser167
Пробивает свечи.
Сообщение Ser167 »
Вариатор нужен на безконтактной системе. Если нет как его отключить?
gryaznij
Пробивает свечи.
Сообщение gryaznij »
[ref]Ser167[/ref], С 131ым комутатором вариатор не нужен. Погугли схему и подключи, там нет ни чего сложного.
gryaznij
Пробивает свечи.
механик втб
Пробивает свечи.
Сообщение механик втб »
доброго всем дня! думаю стоит проверить порядок подключения вв проводов от трамблера на свечи (15426378)
Пробивает свечи.
Сообщение тюлень »
Б5А это экранированная на контактную систему. Газ 63,69,66. Работать с бесконтактной будет но некорректно и не долго. На контактную катушка Б 116 индексы 03,04
foks44
Пробивает свечи.
Сообщение foks44 »
Ser167 писал(а):[post]365665[/post] И катушку на 126.
Не бывает таких катушек... На вариаторе, только на одном снятом проводе "+" будет, при включенном зажигании, его и соединить с сдвоенным проводом(на катушку и коммутатор идут), прям на один болтик оба провода и надеть.
Пробивает свечи.
Сообщение тюлень »
Рука дрогнула,ошибся.
Катушка Б 116 с индексами 03,04 идет на бесконтактную систему.
Извиняюсь.
foks44
Пробивает свечи.
Сообщение foks44 »
И без индексов, 116-я катушка предназначена для бесконтактной системы...
Для контактно-транзисторной системы, идет Б-114.
Для контактной системы подходят Б-115, Б-117, Б-102, может еще что забыл... Катушки разных систем, не взаимозаменяемые.
Sergey.smirnov
Пробивает свечи.
Сообщение Sergey.smirnov »
Что то немогу зайти под своим ser167 пришлось через контакт зайти.
Вообщем поставил новую прокладку под паук еще и герметика напихал серого что бы наверника,заводится не хотела потом каректировкой зажигания завел,машина троила подсоса снаружи паука нет проверял так взял пояльную лампу и распылял бензин на края паука. Вообщем плохо работают 2й и 3й целиндры снимаю колпаки со свеч мотор не риагирует на остальные свечи реагирует. А еще при резком нажатии на газ стреляет в карбюратор..жажигание выставлено. Карбер может покрутить???
gryaznij
Пробивает свечи.
Если конкретные цилиндры не работают, карбёр не при чём.
Пробивает свечи.
Sergey.smirnov писал(а):[post]365935[/post] под паук еще и герметика напихал серого
Снимай, счищай герметик.
Sergey.smirnov
Пробивает свечи.
Почему счищать герметик?изза него выдавливает прокладку? Как можно проверить подсос воздуха и изнутри двигател
vitek-1978
Пробивает свечи.
Сообщение vitek-1978 »
герметик тока в стыки прокладки,без фанатизма.
А головки не пиленые,паук нормально встаёт.
В маслозаливную руку не присасывает?
Sergey.smirnov
Пробивает свечи.
Головы не пилины. Паук как то неочень встает первый раз менял прокладку мотор работал отлично но сочился тосол и макло с задней части паука. Подтянул оказалось перестарался сопли пропали 8й цилиндр стал сосать воздух. Прокладку выдовило.
