Мой Р066АН34rus
Благодарил (а): 65 раз
Мой Р066АН34rus
Сообщение TIGER 74 »
[ref]ФАРТОВЫЙ[/ref], Хорошо, понял, буду присматриваться.
ФАРТОВЫЙ
Мой Р066АН34rus
Сообщение ФАРТОВЫЙ »
Сегодня весь день гонял на 66 , побывал у друзей , на работе и по магазинам , в конце малой отрубился )))
ФАРТОВЫЙ
Мой Р066АН34rus
Сегодня чуть поковырялся , резинки на штоке поменял ,в наконечники по шайбе подложил
ФАРТОВЫЙ
Мой Р066АН34rus
Сегодня еще чуть уделил времени 66 , неожиданно потек главный на сцеплении , осталось завтра прокачать
ПОМПАТЕХ
Мой Р066АН34rus
Сообщение ПОМПАТЕХ »
траверсу не снимаю Вынимаю поршень Протираю И прохожу хоном Потом сборка Проблем 0
Да воздастся ищушему...!
ФАРТОВЫЙ
Мой Р066АН34rus
[ref]ПОМПАТЕХ[/ref], у меня просто есть еще один педальный узел , пока махнул главные местами
ПОМПАТЕХ
Мой Р066АН34rus
расшифруй
ФАРТОВЫЙ
Мой Р066АН34rus
[ref]ПОМПАТЕХ[/ref], у меня есть запасной б/у педальный узел в сборе , вот с-него я и снял главный рабочий цилиндр на сцепление , сейчас все прокачал , пока все
ПОМПАТЕХ
Мой Р066АН34rus
понял НО хон рекомендую приобрести Можно ремонтировать авто без больших разборок С наступающим
ФАРТОВЫЙ
Мой Р066АН34rus
ПОМПАТЕХ писал(а):[post]364202[/post] хон рекомендую приобрести
эт да , нужно старый восстановить и в запас , так же с-наступающим и всег благ !!!
ФАРТОВЫЙ
Мой Р066АН34rus
Вчера тестировал сцепление , нужно чуть отрегулировать , стало в конце как-отпускаешь педаль
ФАРТОВЫЙ
Мой Р066АН34rus
Всех с наступающим !!!!!
Алексей58
Ефрейтор
Мой Р066АН34rus
Сообщение Алексей58 »
И тебя с наступающим,
Из города герой! :D
ФАРТОВЫЙ
Мой Р066АН34rus
У нас жуткий гололед , покатался на велике
Мой Р066АН34rus
Сообщение Александр2 »
ФАРТОВЫЙ писал(а):[post]349911[/post] Автономка
Планар акум за ночь здорово сажает?
ФАРТОВЫЙ
Мой Р066АН34rus
Александр2 писал(а):[post]364405[/post] Планар акум за ночь здорово сажает?
гонял два раза с ночевкой , у меня аккумулятор 100-ка , температура -6 за бортом была , работал всю ночь в пол силы , на утро машина завелась хорошо , хотя брал с собой еще один аккумулятор , у меня 4кВт , но думаю если пару ночей будет дуть посадит
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Мой Р066АН34rus
Сообщение micky »
Планар 4д12 несколько ночей подряд, аккумулятор не замечает. Он в среднем режиме около 20Вт потребляет примерно 2А. Должно на долго хватать. Большой ток только на свечку при поджиге. Но на всякий в будущем отдельный аккум на будку поставлю. Сейчас 190Ач на все стоит.
Мой Р066АН34rus
Из моего опыта, новый акум 100ка, при не частой эксплуатацим Планара - "ночь", на небольших оборотах держит нормально. Но при постоянном использовании Планара акум начинает постепенно дохнуть и время "держания" акума снижается до 4-6ч.
В общем, сделал для себя вывод - при длителтных выездах, без запасного хорошо заряженного акума или б/генератора с зарядкой на 220в, Планар может всерьез подставить..
ФАРТОВЫЙ
Мой Р066АН34rus
Александр2 писал(а):[post]364410[/post] начинает постепенно дохнуть
Вот и я так подумал , поэтому приехал и подзарядил
ФАРТОВЫЙ
Мой Р066АН34rus
Сердце кровью обливается , но денег столько нет , продолжаю дальше искать кунг
