Добрый совет нужен мужики
Transmission
- Moryx
Сними поддон. У 245-ых есть форсунки, которые брызгают масло на днища поршней, у 240-ых нет их. И распредвал, если мне не изменяет память, на 245 - пятиопорный, а 240 - трех или четырехопорный.
Судя по трубке слива масла из турбины, это д-240, но лучше снять поддон и убедиться точно. По навесному не определишь, т.к. все переставляется с одного на другой. Если приколхозили турбину на 240 мотор, то о легендарной надежности можно забыть.
Я понял спасибо . Ну а если д240 будет вдруг сниму турбину тогда и надежный будеи
Александр ильич
- Ефрейтор
[ref]Александр ильич[/ref], у меня 245. 30, на блоки выбито 240, это нормально, маховик уже на 9 болтах,, по-моему Это только у евро двигателей 9 бол..
Если родной колокол и родная плита, то лучше их не разлучай, чтоб в дальнейшем не было проблем со сцеплением,
Лично у меня сильные сомнения когда продают двигателе МАЗ Зубренок? Это я
Про собственный опыт. Отверни поддон, и отверни два коренных вкладыша , чтобы убедиться, на дальнейшее пригодность двигателя. чтобы потом не пришлось целиком двигатель снимать?
Алексей58
да.присмотрелся,поддон снимать однозначно.блок подозрительный.в смысле исполнения слива с турбины.
ЧОПОРОВ
Спасибо за совет сниму потдон а там видно будет. А мохлвик с колегвалом болонсируеться? Если маховик от бычка поставить
Александр ильич
- Ефрейтор
[ref]Александр ильич[/ref], Зачем маховик трогать?
Балансировать для чего?, у вас какие-то проблемы с балансировкой?
у вас на 7 болтов маховик?
Лучше бы я проверил бы его весь? Если даже окажется 240, ничего страшного с турбины он походит вам хватит, если конечно он хороший, И лить хорошее масло
Алексей58
Да крепиться на семи болтах. Просто маховика нет хозяин снял его вот думаю какой лучше поставить . А махавики от зубра и быка отличаються или одинаковые?
Александр ильич
- Папуся СССР
- Русский Националист
kolinz писал(а):[post]364301[/post] Маховик
Маховики, от бычков с разными еврами и лошадями, отличаются меткой угла впрыска, выставоением угла ТНВД?
Маховик посталю от быка а колокол от зубренка подойдет? Чтобы мне плиту оставить от зубра . Не менять ее на бычковскую
Александр ильич
Александр ильич
Колокол лучше от зубра оставь,он более удобный,чем зиловский и в плане плиты безпроблемный. Зиловская КПП на него встаёт без доработок.
[ref]Папуся[/ref], На евромоторах шплинт бесполезная вещь,с бычком е2 сталкивался,но зажигание выставлял без шплинта,по тому не могу сказать соответствует он мотору или нет.Зубровский маховик е2 соответствует мотору,но так как не учитывает текущего состояния форсунок,точность установки соответствует точности предсказания погоды на Марсе.
Александр ильич писал(а):[post]364296[/post] А маховик с коленвалом балансируется?Если маховик от бычка поставить
Вобще желательно балансировку сделать, можно сказать даже обязательно надо делать. Коленвал, маховик, корзина всё это надо в месте сбалансировать. Да и шатуны с поршнями не мешало бы через весы пропустить. Разбирали Д-245-ый с магазина, так вот у шатунов разбег был от минимального веса 70 и 90гр. Правильно Эдуард100 в одной из тем здесь пишет, дисбаланс в 20гр уменьшает ресурс двигателя на 25000тыс. Эти дизеля и так с рождения трясутся
Лишнее это для данного мотора.Сколько разбирал 245,коренные вкладыши всегда в идеале.В основном изнашивается верхний шатунный вкладыш на пробеге за 300 тыс, на моторах в максимальной форсировке.
С двигателем все понятно . Может кто что посоветует вот у меня есть плита от зубренка на нем стоит . Какой мне маховик нужен и какой колокол поставить ,что лучше и по бюджетней
Александр ильич
С маховиком вариантов нет,только ЗИЛ 5301,а колокол уже какой найдешь.Зубровский колокол
из двух частей состоит,половина к плите,половина к коробке.
- Ефрейтор
[ref]Александр ильич[/ref], если будете колокол бычок ставить, то Обратите внимание направляющие шпильки, гнезда плиты? Они часто бывают разбитые, с увеличенным зазором.
Это будет плохо для сцепления
Алексей58
Александр ильич
