Упало давление масла после замены кронштейна маслянного фильтра
Алексей58
Ефрейтор
Сообщение Алексей58 »
[ref]Sergey56[/ref], правильно мыслишь может и такое быть,.
Михаил Анатольевич
Сообщение Михаил Анатольевич »
Что насосы разные евро 0 и евро 2 ,3 то факт,но на холодную это точно никак не сказывается. Пошукаю по каталогам на счёт фильтров и надо уделить внимание евро 3,хотя на тракторах с двигателем 245 серии стоит тоже теплообменник :shock:
Михаил Анатольевич
Спасибо за подсказку по фильтрами. Я поставил х.,знает какой аналог с каталогом не совпадает написано для д243_д245. На днях поменяю ,отпишусь о результате
Сообщение Sakhalinec »
Всё одинаковое не может быть раз давка разная.Вникните в работу редукционника- пружина подпирает клапан.При определённом давление пересиливает пружину и идёт сброс.Если переставлял пружину оттуда туда то дело скорее всего в глубине посадки самой пружины.
Намёк понятен?
Попробуйте притереть редукционный клапан,возможно поможет.
Михаил Анатольевич
Корпус с теплообменником покупал новый,что бы обойти масленый радиатор, лишний шланг это проблема,а здесь центральная магистраль смазки двигателя. в корпусе клапан и пружина родные и при этом я ещё накрутил пару оборотов результат прежний. остаётся два варианта замена фильтра на оригинал и тогда поменять корпус. :( :shock:
подскажите если кто сталкивался с переделкой 245го евро 0 на евро 2 какие подводные камни могут появиться насос,форсунки лежат :?: .
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение TIGER 74 »
Фильтра у себя такие ставили, падения давления на них не было.
Оригинальные фильтры для ММЗ делает фирма Дифа.Изза фильтра давление теряться не будет.Максимальное давление Д245 3.5 атмосферы,если давит 2.5 это тоже неплохо.На исправном моторе разлет давления между хх и максимальными оборотами в районе одной атмосферы,если больше,то где то есть косяк.
kolinz писал(а):[post]363862[/post] Изза фильтра давление теряться не будет.
Не соглашусь с вами, сам не ставил другие, но точно знаю от кореша что на некоторых фильтрах давление падает. Завтра уточню.
Я фильтры даже от Волги ставил,не падает.Максимум,на что влияет фильтр ,это время работы лампы аварийного давления масла.
Русский Националист
Сообщение Папуся СССР »
Какая из систем эффективней отводит тепло от масла, теплообменник или радиатор?
Теплообменник эффективней,при чем зимой, он масло не только остужает,но и греет.Большой плюс теплообменника-отсутствие масляных шлангов.
Михаил Анатольевич
В моё случае,только из-за шлангов на гашише и так места мало и при установки мотора сместил немного в перед, чтоб рычаг пазовской КПП попал в отверстие панели и поставил кулер в итоге места не шипко много ,да и из практики на мтзухе порвался шланг на радиатор и тракторист мне говорит давай заглушим на время радиатор))) :shock: на что я ему пол часа доказывал,что нельзя можно только закольцевать на время.
Русский Националист
kolinz писал(а):[post]363882[/post] эффективней
Есть ссылочка где это доказывается?
Имею смутные сомнения по лучшей эффективности теплоотдачи. При полностью прогретом ДВС, когда критична температура масла,разность температуры ОЖ и окружающей среды 50-80 градусов. При 30° летом за бортом и 80° ОЖ будет 50, в других условиях ещё выше... Понятно, что теплопроводность у воздуха ниже воды/антифриза, но и площадь контакта сред у радиатора значительно выше. Откуда лучше эффективность теплообменника при жёстких условиях, когда за бортом жара и движок нагружен?
Михаил Анатольевич
Говорят на мтз 100 с 245 мотором с завода стоит теплообменник и стало хуже вроде масло перегревается,но этот факт можно проверить только замерами температуры масла раньше когда стояли только радиаторы никто не парился,стоит значит так надо,а сейчас появился выбор и началось обсуждение. Ранее было правильно сказано,где и в каких условиях работаем от этого надо отталкиваться и можно установит датчик температуры масла и практически проверить в жару под нагрузкой и решить,что лучше :-o
Русский Националист
Михаил Анатольевич писал(а):[post]363953[/post] проверить
Ага...затратная проверочка практикой выйдет. Сперва бы теорией подстраховаться :wink:
ТЖМ6500: ОЖ 90°, масла 110°, теплоотдача 6300 ккал/час, поток 40л/ч.
Вот такие бы характеристики найти по масляному радиатору (у меня зиловский, 5секционеый :D )
Имею опыт эксплуатации моторов с обоими вариантами охлаждения,отсюда и утверждения.С теплообменником давление всегда стабильное,не взирая на температуру за бортом.С радиатором,в жару,давление садит почти до ноля с отечественным маслом,с импортным получше,учитывая,что с переходом на импорт,давление повышается на 0.5-1 атмосферу.
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Как до нуля? А как же клапан?
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
Михаил Анатольевич писал(а):[post]363946[/post] и тракторист мне говорит давай заглушим на время радиатор))) :shock: на что я ему пол часа доказывал,что нельзя можно только закольцевать на время.
Купил Садко в 2011-м - радиатор уже был отключен. Когда это было сделано не могу сказать, но судя по загрязнению концов давно. Сама машина 2006-го. Давление на холостых ниже 1 не опускается даже в жару. На ходу стабильно 2-3. Масло сейчас лью Лукойл авнгард ультра полусинтетика, до этого было газпромнефть минералка.
[ref]SergeyK[/ref], Не знаю о каком клапане речь.Давление падало не совсем до нуля,а скажем до около нулевой зоны.Датчик на давление стоял прямо в шланге масляного радиатора.
