Предпусковым кто нибудь пользуется?
Предпусковой штатный подогреватель.
я не от катушки пробовал а сопротивление какое то от уазика поставил на свечу и толку нет.я в электрике туговат.а на вариаторе на какие ввода цеплять?
саня222
- Ridder_01
Привет Камрады, по поводу штатного обогревателя вопрос, вот думаю его приспособить на отопление прицепа (может как дублирующую), сделать нормальную с батареями систему, залить ее тосолом. Кто что скажет?!
Ridder_01
сегодня попробовал запустить обогрев но так он и не зароботал!в минус 15 пускал работал,сегодня минус 45 работать не может.еле чадит котёл не тухнет не разгорается ,если подачу увеличиваешь с дренажки льётся бензин.попробовал подогреть котёл лампой ,толку нет видать надуваемый холодный воздух остужает внутри сразу .не для моих широт видать эта штука!!!!
саня222
Какой бензин используется у тебя на подогреватель?
9037248076
- gryaznij
Ridder_01 писал(а):[post]363219[/post] Привет Камрады, по поводу штатного обогревателя вопрос, вот думаю его приспособить на отопление прицепа (может как дублирующую), сделать нормальную с батареями систему, залить ее тосолом. Кто что скажет?
Почему нет, циркуляционный насос применить и всё ок будет, только всё в ручном управлении, глаз да глаз нужен .
саня222 писал(а):[post]363222[/post] сегодня попробовал запустить обогрев но так он и не зароботал!в минус 15 пускал работал,сегодня минус 45 работать не может.еле чадит котёл не тухнет не разгорается ,если подачу увеличиваешь с дренажки льётся бензин.попробовал подогреть котёл лампой ,толку нет видать надуваемый холодный воздух остужает внутри сразу .не для моих широт видать эта штука!!!!
Контрольную спираль при таких морозах в ваших краях отключали вроде, да и напругу не мешает проверить, чтоб потерь не было.
gryaznij
а летом ?заводился ?
[ref]саня222[/ref], В минус 48 спокойно запускал, всё работало и регулировалось как часы. Ищи причину, возможно сам котёл или бензин. Вобще до минус 50-ти сбоев не было, ниже не пробовал, но думаю работать будет.
последний раз запускал -15 было запуск нормальный.бензин 92 качество не знаю,машина едет.контрольной спирали нет свеча напрямую.при запуске обычно набирал обороты и регулировал огонь краном клапана а сейчас откручиваю прибавляю а он еле гудит и бензин начинает лить с дренажки и с выхлопа!?
саня222
TIGER 74 писал(а):[post]363229[/post] В минус 48 спокойно запускал
моторчик грел или как.у меня вижал долго пока не прогрел его
саня222
проверь всю подачу воздуха,и проверь чтоб в бачке не было ваккума..
заводил свой даже без свечи,газ горелкой.
без напрягов,на 66 том стоял ,и на диз.Зиле стоит.
надежней котла не видел,чудес не бывает.проверь свечу,попробуй поменяй,может забито сажей.
serega.kam писал(а):[post]363257[/post] проверь всю подачу воздуха
какая подача то ,гофра от улитки,нормально там всё.дует в выхлоп нормально!может бенз попробовать 95 что ли взять ,круче нет у нас.как горелкой подпаливал через отверстие не летит огонь
саня222
свечу выкручиваешь и в отверстие направляешь внутрь зажжённую горелку газовую(с баллончиком),только начинает горение стартовать,убираешь горелку,....но котел тут же тухнет,...надо приноровится,грубо говоря
,быстро убрать горелку,и заткнуть отверстие свечой(сгоревшей),пару тренировок,и все получается.
(если убирается горелка и отверстие не закрыть быстро,то через него выбивает вентилятор пламя,наружу,и котел гаснет быстро:D )
попадали уже дофига раз,что сгорала свечка,а в запасе не было. игра в две руки .
[ref]serega.kam[/ref], Согласен с тобой Серёга полностью, я тоже так делал только у меня свеча была целая, аккумулятор садился и не хватало на свечу напряжения воспламениться, но вентилятор крутил. Вобще со спичек запускал. Температуру до 40-ка нагонял, вариатор перемыкал отвёрткой и сручки запуск, под педаль сцепления была специальная дощечка. Очень радует родной котёл, ни наш то другое не променяю.
[ref]саня222[/ref], Моторчик лучше перебрать. Мне вобще показалось когда визжать начал у меня, как бы воздух намного слобей пошел как то котел не так работать стал, благо новый был в запасе я его предварительно разобрал и немного подмазал, смазкой "ЛИТА" тёмнокоричневого цвета. Банка СССРовская как из под цеатима-201-го. Она не замерзает я ей на КАМАЗе все клапана воздушные смазывал при переборке. Мне кажется у тебя Саня че то с котлом нето, он внутри сложной конструкции может ила попали или от перегрева повело внутри. Вобще конечно лучше бы блок управления в порядок привести ну и котёл новый, когда всё исправно, работает он хорошо.
TIGER 74 писал(а):[post]363271[/post] котёл новый
котёл у меня новый муха не сидела на нём)))
TIGER 74 писал(а):[post]363271[/post] Моторчик лучше перебрать
да конечно же он перебранный ,на таком морозе любая мазута мёрзнет
serega.kam писал(а):[post]363261[/post] быстро убрать горелку,и заткнуть отверстие свечой(сгоревшей),пару тренировок,и все получается.
завтра заменю бензин буду тренироваться ,сделаю затычку а то свечой устанешь попадать
саня222
- gryaznij
Аккум ребята в полном или вернее сказать должен быть в полнейшем поряде, плюс контакты всего и вся для экстремальных температур.
Я когда в Якутии работал всё это немного на своей шкуре прошел. Мы в основном пользовались дизельной тепловой пушкой master, а на моей рабочей воровайке стоял электро подогрев.
На фото пример как грели бульдога для запуска при -45 пушкой.
gryaznij
Да, в таких широтах нужно аккумулятор, если так можно выразиться, идеальный. Но в жизни всякое бывает, вот и привёл пример что есть шанс бензиновый 66-ой завести на полусевшем аккуме, не прибегая к другим способам. Чего не сделаешь с многой другой техникой.
если в пульте сгорает нить,через которую идет питание на свечу,мы берем новую свечу,отламываем от неё нить,подгоняем под крепёжные болтики в пульте,и всё,
у нас цена свечи в магазе-200р,сейчас уже после всяких танцев с бубном в походах,лежит в запасе 2-е свечи целых,и пару приготовленных нитей.чтобы просто взять и поменять,моторчик на улитке завизжал,2 раза уже перебирал,...выкинул его,поставил от печки с мотором в сборе от 66того
3тью зиму-никаких проблем с мотором.
попробуй может жижа не есть хорошего качества.
зы.я всё хочу попробовать на соляре его пустить
,или 50 на 50 хотя бы.
- Vivanov76-SPB
[ref]саня222[/ref], единственная проблема у меня была пока не понял, что происходит следующая со временем закиксовывается место где трубочка так сказать капает на свечу.. И он начинает работать на треть сколько бы ему не увеличивай подачу топлива.. Беру проволочку, выкручивыаю трубку/штуцер и проволочкой в отверстие "пошарошу" и всё опять гудит как паяльная лампа и греет по полной. Замечательная штука простая консервная банка не прихотливая (ныряешь с ним ) и очень мощная. Кто-то из "Клубней" посчитал ориентировочную мощность в киловаттах и получилось порядка 7, что круче всех подогревателей в "совокупе" по простоте и надежности.. Попробуй как я делаю, если ещё не решил проблему.. Моё старое видео
Ещё момент сначала раскаляй свечу , а после по чуть открывай иголку до момента легкого гудения, а потом как бы выращивай это гудение в сильный гул.. Если наоборот то свеча будет залита бензином он будет капать , а пуска не произойдёт.. И как раз в этот момент он ещё и закиксуется опять и будет чуть работать без разгона так сказать до полной мощи..
phpBB [media]
serega.kam писал(а):[post]363297[/post] выкинул его,поставил от печки с мотором в сборе от 66того
такой
