Колеса низкого давления
Chassis
Re: Колеса низкого давления
На первых 2 фото резина Арктиктранса на 3 фото от Трэкола,но они 2-х слойные и нагрузка 66 великовата,имхо мое мнение,может и неправ.
костя
Герман писал
Мы говорим о вездеходе, а не о городской машине. Момент на полуоси может менятся от 0 (на горизонтали) до полной массы машины х на радиус колеса х cos a (угол въезда) х cos b (угол наклона машины). При въезде в яму если машина встанет вертикально, вся масса ляжет на передний мост, а есле одно из колес проскользнет и схватится самоблок, то вообще на одну полуось. Но это теория, а на практике шиша легко может въехать в яму под углом 30-40 гр. Вот и считай.
если колеса приклеить к земле и трогаться с места плавно то вообще не важно какого они диаметра - слабый двигатель не сможет поломать полуоси а сильный скорее всего тоже не сможет.
Садковод
- ФАНАТИК
Садковод писал(а):Герман писалесли колеса приклеить к земле и трогаться с места плавно то вообще не важно какого они диаметра - слабый двигатель не сможет поломать полуоси а сильный скорее всего тоже не сможет.
Чего-то с косинусами и sin ты нас в тоску загоняешь.
Максим момент который может придти на колесо это Момент двигателя * передаточное раздатки * передаточное моста. Все больше при всем желании не разовьешь. (это случай когда все три колеса висят в воздухе, и все самоблоки заблокированы на 100%)
теперь о грустном. Наши самоблоки не 100% -е. Кулачковый самоблок со степенью блокировки 3,7 .
т.е. максим подводимый момент от двигла Момент двигла * перед разадтки * передат моста / (2 * 3,7)
C моментами надеюсь разобрались ?
Согласен с Германом, что размер колеса не влияет на облом полуосей. Влияет только момент который мы выдаем с двигла.
- Герман
- Философ
Садковод писал(а): под углом 30-40 гр. Вот и считай.
а зачем мне считать синус 30 градусов если даже из школьного курса известно что это одна вторая
Ребята пардон, никого не хотел обидеть. Каждый останется при своем мнении.
Вопрос к Lord Set:
Не можешь узнать все же что за диски под шинами Арктиктранса на твоих фото. Диски тоже Арктиктранса? Вроде у них таких в прайсе нет.
Вопрос к Lord Set:
Садковод
Диски ихние под ступицы 66 они делают сами,обычно с колесами,может и так.Хотел у них лаптежную или для Кержака купить с дисками,но побоялся что 2 слоя корда маловато,у колес 66 - 8 слоев.
костя
Привет Костя! Не можешь ссылку выслать где помотреть эти диски. По резине точно не проходит. Вопрос в том что за машина на фото и сколько она весит.
Садковод
- Герман
- Философ
Садковод писал(а):Ребята пардон, никого не хотел обидеть.
нормально все - какие могут быть обиды.
теорий можно много придумать.
главное рвет полуоси или не рвет по факту на этих колесах.
Фоток у меня нет,звонил им раньше, они сказали сделают сами,у них в прайсе-каталоге указано под какие ступицы делают(обычно НИВА УАЗ ГАЗ-66),это не серийное делают индивидуально думаю по твоим размерам,позвони поговори с ними.
костя
- Strannik
Мне кажется что на третьей фотке колёса Авторос . Есть двух и четырёхслойные.И диск очень похож.
Будет что вспомнить.
Strannik
Костя, информация для тебя и всех желающих установить лаптежную резину.
Дозвонился в Арктиктранс. Производят колесо с рисунком змейка. Размер 1300х520. Вместе с диском на ступицу 66-го стоит 25700р. Двухслойная, но по нагрузке выдерживает 66-ой. По словам их сотрудника, только что кто-то взял на Садко эти колеса. Диски отдельно не продают. Спросил заодно на счет полуосей. Сказал, что стоят родные. Так что непонятно почему у тебя порвало полуось. Либо у них это тоже часто бывает. Надумаешь прикупить - поделись впечатлениями. Удачи.
Садковод
- ФАНАТИК
Садковод писал(а):Костя, информация для тебя и всех желающих установить лаптежную резину.
Повторюсь, рвет скорее всего из-за дизеля...
На мамонтенке стоит все тотже Д245. Так что предлагайте другие варианты ответа.
Садковод
Я ж говорил порвал сдуру по глупости
сел на мост в ручье на бревно,газанул хорошо,колеса раскрутились,качнулся,резко получилось сцепление с твердым грунтом,удар и пипец
менял полуось.Обычно так не делаю,аккуратно езжу,если буксует то без газа, внатяг.Но обычно на этой резине везде идет,буксует на крутом мокром подъеме и то ползет
.С колесами не спешу,дорого.Посмотрю может проще выдрать слои корда сколько надо,пока не до того,гараж доутепляю,кунг надо поменять на низкий,тормоза переделать.Если что сделаю ,все напишу.
костя
- Lord Set
WASQ писал(а):Lord Set
А это что за рулевая тяга на заднем мосту на фотке?
там 2 передних моста, все колеса рулятся
Lord Set
- Lord Set
Садковод писал(а):Ребята пардон, никого не хотел обидеть. Каждый останется при своем мнении.
Вопрос к Lord Set:
вроде хозяин говорил что диски шли с колесами
Lord Set
- leomuz
Подскажите собираюсь ставить резину от арктиктранса 1450х500, вопрос по нагрузке как она будет держать? т.к собираюсь скинуть кузов и соорудить кунг из алюминия +утеплитель rockwool плиточный.
Второй вопрос , кто нибудь пробовал ставить третий подкатной мост, а то я сегодня смотрел, в живую на машине которую собираюсь брать, там кардан не даст и рессору не воткнуть по длине, на глаз не проходит, если что киньте ссылку где почитать.
leomuz
если позади 2 моста , подвеска должна быть балансирной . Иначе херня будет .
Ищи зил 157 , он тебе донором будет на раздатку ( 2 кардана назад ) и на подвеску .
Если не хочется возиться с подвеской , можно рессоры второго моста расположить внутри рамы .
- leomuz
Так понял, спасибо за наводку на 157-й. А по колесам если я оставлю 2 моста на 66-м, мне их хватит по нагрузке?
leomuz
leomuz писал(а):мне их хватит по нагрузке?
Не совсем вопрос понятен ?
Кстати по раздатке , варианты с фуллтайм не рассматривал ?
