Антенна военная
Вопросы радиосвязи и навигации. Выбор, ремонт и настройка оборудования.
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Антенна военная
e2-e4 писал(а):Во первых, КСВ метром не согласовывают, а настраивают![]()
А во вторых, КСВ параметр вторичный.
Панки грязи не боятся.
MERIDIANIX
- e2-e4
- Радиодепутат
Антенна военная
MERIDIANIX писал(а):Ну смысл то и так понятен.
Кому-то понятен, а кто-то и в ступоре
Читая тему появилась идея свою Куликовку на 446Мгц переносную Моторолу приспособить для машины.
Не понял. Куликовку переделать на 446MHz ?
Плохая идея. Во первых там очень большие потери, а Куликовка на разъемах. Хотя, там одного элемента хватит за глаза
Длина полуволнового вибратора на 446 будет примерно 34см. Кабель тоже желательно хороший, с полувоздушной изоляцией.
Настраивать чем будешь? Нужен хороший анализатор. MFJ-269 не пойдет... он на 400 врет безбожно.
Не вижу смысла заморачиваться. Ну если только ради самой идеи
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Антенна военная
e2-e4 писал(а):MERIDIANIX писал(а):Ну смысл то и так понятен.
Плохая идея. Во первых там очень большие потери, а Куликовка на разъемах. Хотя, там одного элемента хватит за глаза![]()
Смысл всей темы и есть как идея- на армейскую машину приладить армейскую антенну и неубиваемая Куликовка вписывается в стиль лучше всего, и если ещё антенна выполняет свою основную функцию, то вообще класс!
На 446Мгц настраивать нечем, это пока идея, поставить, настроить, проверить, убедиться что получилось, обмыть на радостях и забросить. На самом деле думаю что, на 27Мгц самое оптимальное решение для Куликовки, опробовано и пару лет эксплуатировано, если кого серёзно интересует и нет возможности искать настройщиков, могу разобрать корпус и подсказать параметры катушки антенны для использования именно на СВ-диапазоне.
MERIDIANIX
- e2-e4
- Радиодепутат
Антенна военная
MERIDIANIX писал(а):неубиваемая Куликовка
Я бы так не стал так утверждать.
С этом согласен, но на этом диапазоне Куликовка худший из вариантов.
Да к тому же от нее там ничего не останется
Ну это если только касаемо гражданской связи
Без настройки все-равно не обойтись, даже если повторят точь в точь.
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Антенна военная
e2-e4 писал(а): Я бы так не стал так утверждать.
По сравнению с обычными штыревыми для леса лучше годится, даже если сравнивать аналогичную е@аНАТОвскую антенну, по гибкости тоже самое, вот в сложеном состоянии Куликовка гораздо меньше места занимает. Не у всех есть возможность настроить. По делитантски и покупные на месте настраивать надо.
MERIDIANIX
- e2-e4
- Радиодепутат
Антенна военная
MERIDIANIX писал(а):По сравнению с обычными штыревыми для леса лучше годится,
Если ты это про Куликовку, то для леса совсем не годится.
Если про диапазон 70 см, то Куликовка вообще не нужна, поскольку городить антенну длиной всего, ну скажем пол лямбды,
из отдельных составляющих - есть садомазохизм
Я понятия не имею, что это за антенна и судить о её гибкости не могу.
Куликовка не настраивается и не имеет узла настройки.
А места меньше всего занимает безиндукционная нагрузка
Настраивать нужно все антенны, в том числе и покупные.
Разумеется речь идет о приемо-передающих антеннах.
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Антенна военная
e2-e4 писал(а):Если ты это про Куликовку, то для леса совсем не годится.
Вот именно для леса лучше всего годится, представь ситуацию как ехать в мелколесье или кустах ещё и разворачиваться, антенны любой другой конструкции можно на кустах оставить вместе с кронштейном, Куликовка просто сложилась и висела.
e2-e4 писал(а):Я понятия не имею, что это за антенна и судить о её гибкости не могу.
Весьма старая антенна, но используется до сих пор. Конструктивно- набор из нескольких рулеток склепанных вместе, длинна 120 см при желании можно на кисть намотать, но она вообще не складывается для переноски в кармане. Нижняя часть наклоняется как насольная лампа, без возврата в вертикальное положение.
e2-e4 писал(а):Настраивать нужно все антенны, в том числе и покупные.
Пока одни одни ищут трезвого настройщика с КСВ-метром и сидят-настраивают, другие при показании 2 коэффицента на антенне, передали в штаб расположение врага и сдёрнули. Образно.
MERIDIANIX
- e2-e4
- Радиодепутат
Антенна военная
MERIDIANIX писал(а):Вот именно для леса лучше всего годится...
Ты, видимо, кроме этой антенны других не знаешь
Конструктивно- набор из нескольких рулеток склепанных вместе...
Да, понятно о какой антенне ты говоришь, но к тому названию, что ты ей присвоил она никакого отношения не имеет.
Пока одни одни ищут трезвого настройщика с КСВ-метром и сидят-настраивают, другие при показании 2 коэффицента на антенне, передали в штаб расположение врага и сдёрнули. Образно.![]()
Образно:
Во первых, КСВ - параметр вторичный.
Во вторых, антенна считается рабочей до коэффициента >3.
И в третьих, не мешай в одну кучу военную технику с гражданской.
В военной связной технике присутствует РСУ, в гражданской технике последнее отсутствует.
К тому же там есть большой запас по прочности, чего нет в гражданской. Я говорю именно о СиБи-шной технике.
С ненастроенной антенной в режиме PTT легко может выйти из строя выходной каскад передатчика.
Антенна военная
e2-e4 писал(а):[post]357508[/post] из строя выходной каскад передатчика
А унас ктонить ремонтирует выходные каскады????
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Антенна военная
e2-e4 писал(а):Ты, видимо, кроме этой антенны других не знаешь![]()
Расскажи об особенностях других автомобильных антенн, которые можно использовать в лесу.
e2-e4 писал(а):Да, понятно о какой антенне ты говоришь, но к тому названию, что ты ей присвоил она никакого отношения не имеет.
Поясни.
e2-e4 писал(а):Во первых, КСВ - параметр вторичный.
Темы сайта и описывают то, кто и как приспособил военную машину под гражданские нужды, ремонты, новшества и всё что с этим связано.
MERIDIANIX
- e2-e4
- Радиодепутат
Антенна военная
harli писал(а):А унас ктонить ремонтирует выходные каскады????
Угадай с одного раза!
MERIDIANIX писал(а):Расскажи об особенностях других автомобильных антенн, которые можно использовать в лесу.
Для начала - о каком диапазоне мы говорим?
Поясни.
А что тут пояснять?
Посмотри, что ты написал и как называется эта антенна.
Вот именно - машину, а не приемо-передающую технику!
Разницу улавливаешь?
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Антенна военная
e2-e4 писал(а):Для начала - о каком диапазоне мы говорим?
Подразумевается, что речь идёт для связи путешествиях и покатушках, если учитываем законные диапазоны, то Куликовка больше подходит под СиБи, что можно предложить на замену?
e2-e4 писал(а):Посмотри, что ты написал и как называется эта антенна.
А в чём проблема?
e2-e4 писал(а):Вот именно - машину, а не приемо-передающую технику!
Машину и всё что с этим связано. Разницу улавливаешь?
MERIDIANIX
- e2-e4
- Радиодепутат
Антенна военная
MERIDIANIX писал(а):Подразумевается, что речь идёт для связи путешествиях и покатушках, если учитываем законные диапазоны, то Куликовка больше подходит под СиБи, что можно предложить на замену?
Конечно! Лучше всего WA-27.
Можно, почти буквально, намотать её на руку.
А в чём проблема?
Ты что, читать разучился?
Машину и всё что с этим связано. Разницу улавливаешь?![]()
Ну да, использовать БелАЗ 75710 для развозки мороженного по палаткам - самое оно то!
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Антенна военная
e2-e4 писал(а):Конечно! Лучше всего WA-27.
Вполне согласен, у меня на джипе такая стоит. Но согласись, на военной машине военная антенна лучше смотрится и если таковая имеется в наличии, можно чуть потрудиться установить, лучше конечно на оригинальном кронштейне с пружиной.
e2-e4 писал(а):Ты что, читать разучился?
Нет. Если речь о сленге, может быть конечно у вас в народе иначе западную армию называют?
e2-e4 писал(а): БелАЗ 75710 для развозки мороженного по палаткам - самое оно то!
Это уж ещё дальше от тем.
MERIDIANIX
- e2-e4
- Радиодепутат
Антенна военная
MERIDIANIX писал(а):Но согласись, на военной машине военная антенна лучше смотрится
Трудно с тобой не согласиться
Можно конечно, только пружина у нее слишком жестковатая.
Да и сам излучающий элемент лучше, когда он цельнометаллический... надежней.
Нет. Если речь о сленге, может быть конечно у вас в народе иначе западную армию называют?![]()
Ах вот ты о чем... Ну извини, я тебя просто не понял.
Это уж ещё дальше от тем.![]()
Вовсе нет! Просто не надо понимать все буквально. Это же я в сравнении.
Просто нет смысла сегодня применять полный комплект Р-140-ой весом под полторы тонны, когда современная
аналогичная техника будет весить всего под 25 - 40 килограмм, да еще и во многие разы превосходящая её функционально.
Кстати, краем диалога речь была об армейских радиостанциях. Меня для коллекции интересует...
Поспрошаю в клубе, может у кого и завалялось чего...
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Антенна военная
e2-e4 писал(а): Лучше всего WA-27.
У кого-то видал на таком же кронштейне типа WA-27, внизу тоже пружина, выше примерно 70см сплошная витая тонкая, вроде с тросиком внутри. Ту действительно можно было намотать на кисть, без опасений что хрустнет или останется закруглённой.
MERIDIANIX
- e2-e4
- Радиодепутат
Антенна военная
MERIDIANIX писал(а):У кого-то видал на таком же кронштейне типа WA-27, внизу тоже пружина, выше примерно 70см сплошная витая тонкая, вроде с тросиком внутри.
Да, есть такая. Тоже по принципу Куликовки. Состоит из маленьких элементов очень похожих на пустые катушки от ниток.
Помнишь наверное, в советское время нитки наматывали на деревянные катушки.
Да, в прямом смысле слова, можно намотать на руку. Кстати, у меня такая где-то была. Шла в комплекте с Р-250.
Завтра поищу. Если найду, сделаю фотку.
- MERIDIANIX
- Модель: ГАЗ-66-04
Антенна военная
e2-e4 писал(а):Да, есть такая. Тоже по принципу Куликовки. Состоит из маленьких элементов очень похожих на пустые катушки от ниток.
Деревянные катушки для ниток и сейчас есть.
Нет, там цельная, тонкая пружина 8-9мм диаметром, в оплётке типа кембрика очень эластичном. Не исключено, что эта антенна качественный самодел.
MERIDIANIX
- e2-e4
- Радиодепутат
Антенна военная
MERIDIANIX писал(а):Деревянные катушки для ниток и сейчас есть.
Может быть... я как-то больше на другое обращаю внимание
Согласен, такой возможности исключать нельзя.
Вернуться в «Радиосвязь, навигаторы.»
