Мой ШИШИГ
Nex-T
Мой ШИШИГ
Сообщение Nex-T »
serega.kam писал(а):[post]313622[/post] :D ну некоторые и так делают :wink: ,колёса ОИ-25,+г.усилитель(в паре с г.ц.)
Круто ! Изображение , мне бы чего нибудь попроще :D
Nex-T
Мой ШИШИГ
Сообщение Nex-T »
Заказал новые головные фары. по цене было что то около 1900 руб. за каждую, сейчас цена выше.
Ссылка на статью с обзором, может кому пригодится: https://www.drive2.ru/o/b/1233687/
Последний раз редактировалось Nex-T 19 мар 2016, 19:52, всего редактировалось 2 раза.
Nex-T
Мой ШИШИГ
Сообщение Nex-T »
Герметичный разъем, садится очень плотно.
Nex-T
Мой ШИШИГ
Сообщение Nex-T »
Примерка. Собрал оптический элемент в корпус.
Nex-T
Мой ШИШИГ
Сообщение Nex-T »
Провода из корпуса вывел через гермовводы, пришлось немного расширить штатные отверстия.
Nex-T
Мой ШИШИГ
Сообщение Nex-T »
Кабель с разъемом
Nex-T
Мой ШИШИГ
Сообщение Nex-T »
Корпус с кабелем в сборе
Nex-T
Мой ШИШИГ
Сообщение Nex-T »
Добрый вечер!
Подскажите, у кого есть опыт замены лобовых стекол, как их снимать ??
Nex-T
Мой ШИШИГ
Сообщение Nex-T »
Всем привет! Наконец то завершена сборка. Теперь мой ШИШИГ выглядит так
Nex-T
Мой ШИШИГ
Сообщение Nex-T »
Nex-T
Мой ШИШИГ
Сообщение Nex-T »
Не обошлось и без проблем и косяков. Были проблемы с реле поворотов РС950П нового образца. Из-за установки задних светодиодных фонарей поворотники и аварийка работали как пулеметная очередь. Вопрос решился перерезанием дорожки на плате реле поворотов.
Последний раз редактировалось Nex-T 26 июн 2017, 21:22, всего редактировалось 1 раз.
Nex-T
Мой ШИШИГ
Сообщение Nex-T »
Вчера прошли первые испытания. Машину пришлось ловить на трассе (кидает из стороны в сторону :? ) если кто нибудь знает, подскажите как убрать (отрегулировать) люфты в рулевом.
Последний раз редактировалось Nex-T 26 июн 2017, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
Nex-T
Мой ШИШИГ
Сообщение Nex-T »
Еще одна неприятность ожидала меня когда уже подъехал к дому, давление почему то упало до 0. А кроме этого разорвало топливный шланг который идет от топливного фильтра к ТНВД.
Даже не знаю что это может быть :? :? . Может быть топливный шланг бракованный?? Фильтр новый
Мой ШИШИГ
Надо выбросить это синее говно и собрать систему на резиновых шлангах.
Nex-T
Мой ШИШИГ
Сообщение Nex-T »
kolinz писал(а):[post]355046[/post] Надо выбросить это синее говно и собрать систему на резиновых шлангах.
А как соединять резиновые шланги? Также как и эти синие??
И еще вопрос: могло упасть давление из-за того что шланг разорвало??
Ветлугай
Мой ШИШИГ
Сообщение Ветлугай »
Шланг нормальный, разорвало из-за перегрева,, от двигателя,нужна защита,..давление упало не от него
Мой ШИШИГ
Давление начни искать с трубки от насоса на блок.
Мой ШИШИГ
Вариант сборки топливной магистрали.
Мой ШИШИГ
Наконечник от гидравлики банджо 3/8.Производитель шланга и хомута.
Мой ШИШИГ
Шланг бывает производства Европа и USA,по наруже отличается.на фото европейский шланг наружный диаметр 15 мм и хомут под него.А американский шланг 17 мм,обычно он был дешевле в предложении и качество визуально лучше.
