Хабы на 66
Transmission
Хабы на 66
саня222 писал(а):да нахрен эти прокладки рвутся ,узенькая снутри а эта хрень поставил и забыл
Осталось только токаря нормального найти :D
саня222
Хабы на 66
Сообщение саня222 »
всё решается болгаркой ,у меня труборез в наждаке .усложнять жизнь не надо
Заводило
Хабы на 66
Сообщение Заводило »
Тогда следует из такой рацухи, что не нужны все шпильки с резьбовой частью. Оставить штуки четыре, остальные за подлицо с флянцем срезать. Намного быстрее будет процесс замены. Ещёбы их снимать без гемора, т.к. только через зубило у меня снимаются.
саня222
Хабы на 66
Сообщение саня222 »
да ну на срежет их 4 под нагрузкой.я на пустышке напильником круглым драчканул дырки она у меня туда встаёт влёгкую а с шлицевой туго входит её не трогал.тоже надо чуток драчкануть а шпильки пусть все стоят с ними мудрить не надо
саня222
Хабы на 66
Сообщение саня222 »
хотя наверно можно проредить чуток.кардан же держится на 4 болтиках а на нём нагрузка основная
Алексей58
Ефрейтор
Хабы на 66
Сообщение Алексей58 »
От долгого неиспользования переднего кардана за счёт трения может про виснуть, люфт в шлицах. У меня так было на УАЗике
Заводило
Хабы на 66
Я не говорю совсем шпильки убирать. Нужно срезать за подлицо с флянцем резьбовую часть.
А чтоб не разбивало шлицевую нужно прокручивать кардан. Можно рукой при очередном шприцевании а можно просто вкл. пердний мост в рк кратковременно.
Алексей58
Ефрейтор
Хабы на 66
Отключение передка мысля Мне нравится :D слежу за событиями :D . если кому-то На дальняк идти можно кардан совсем снять Это недолго.
саня222
Хабы на 66
Сообщение саня222 »
Заводило писал(а):[post]353577[/post] Нужно срезать за подлицо с флянцем резьбовую часть.
понял .там их 10 можно 4 убрать .6 штук оставлю
andrey1920
Хабы на 66
Сообщение andrey1920 »
Алексей58 писал(а):[post]353602[/post] можно кардан совсем снять
... и редуктор, чтобы не крутился. :D
Алексей58
Ефрейтор
Хабы на 66
[ref]andrey1920[/ref], ты не понял . Кардан снимается в том случае если он на ходу не крутится? Для дальнего расстояния, о чём я писал выше :D :D :D
Хабы на 66
Четырех шпилек хватает для фланца, ничего не обрывается.
саня222
Хабы на 66
Сообщение саня222 »
andrey1920 писал(а):[post]353609[/post] ... и редуктор, чтобы не крутился
можно ага но хлопотно как то ))))
саня222
Хабы на 66
Сообщение саня222 »
Алексей58 писал(а):[post]353602[/post] На дальняк идти можно кардан совсем снять Это недолго.
нагрузка то от верчения редуктора не снимается!полуоси вертятся,сальники трутся и т.д а когда ставишь крышку-пустышку то крутится только колёса
саня222
Хабы на 66
Сообщение саня222 »
tuk писал(а):[post]353612[/post] Четырех шпилек хватает для фланца, ничего не обрывается.
проверено?
саня222
Хабы на 66
Сообщение саня222 »
Алексей58 писал(а):[post]353611[/post] andrey1920, ты не понял . Кардан снимается в том случае если он на ходу не крутится? Для дальнего расстояния, о чём я писал выше
да его тогда проще крутануть рукой или раздаткой :D
Алексей58
Ефрейтор
Хабы на 66
У меня передней ступицы крышки давно 2 гайках прикручена, и прокладок там тоже нет. Дедовским способом солидолом намазал и закрыл, нигде ничего не течёт
Заводило
Хабы на 66
Даёшь фото страждующим...
Алексей58
Ефрейтор
Хабы на 66
Если ты мне, то фотать то ничего, крышки от ступицы достались от старого хозяина, сам ни разу их не ставил даже не знаю где они сейчас ,он видимо использовал и прикручивал крышк на две гайки ступица. Я так и ездию на двух гайк, Всё хочу остальные завернуть никак не приобрету гайки. Когда ступица подшипник менял новый смазки ложил тюбик 400 граммовый думаю хватит? А сколько надо точно не знаю :D
саня222
Хабы на 66
Сообщение саня222 »
тесть всю жизнь линии лэпа тянул по якутии так вот страшилку мне рассказал что у них на 66 на крышках срезало болты .вот и думаю сокращать или нет
Вернуться в «Трансмиссия»
