Помогите советом по резине.
Chassis
К 70 на переду ходят 7-8 тыс км, КИ 115 ходят по 30 тыс км и при полном давлении мягче идут и проходимость лучше, можно снижать давление не так часто.
Алексей58
Ефрейтор
Сообщение Алексей58 »
Вес машин брдм 7т. Вес 66 4,5т соответственно давление в шинах тоже разные. По износу резин ка-58, примерно я на них проехал 10 т по износу где-то процент в 20—30.
Полный вес 66-го 5.7 т. К 58 по асфальту на скорости 75-80 хватает на 2-3 тыс на передке, если резина не сильно старая.
Благодарил (а): 215 раз
Олег, не соглашусь. Новая (не по году выпуска, конечно), балансированная К-58 ходит гораздо больше. Это уже мой опыт. На моей машине пробег передка больше 5000 - износа пока не наблюдаю. Больше 80 не езжу.
Сообщение il031 »
tuk писал(а):[post]351696[/post] на 2-3 тыс на передке
Че это вообще за резина такая 2-3 тысячи ? 5 тыс ?
il031 писал(а):[post]351740[/post] Че это вообще за резина такая 2-3 тысячи ? 5 тыс ?
Евгений_НСК писал(а):[post]351704[/post] На моей машине пробег передка больше 5000 - износа пока не наблюдаю
8)
Алексей58
Ефрейтор
Ка-58 формый яйцом, износ идет посередине колеса как бы протекторы боковые не затрагивает это тоже немаловажно, чем больше качаешь Чем меньше износ.
Сообщение il031 »
Евгений_НСК писал(а):[post]351795[/post] il031 писал(а):
Источник цитаты Че это вообще за резина такая 2-3 тысячи ? 5 тыс ?
Источник цитаты На моей машине пробег передка больше 5000 - износа пока не наблюдаю
Понял)
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Подскажите, а есть ли мне вообще смысл заморачиваться на к-58 если больше 80% пробега по асфальту будет?
Так она тем и хороша, что по асфальту не шумит и по грязи неплохо гребет, особенно если спустить.
Естественно, речь идет об изначально хорошей резине. Конечно, стоит поискать ее.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
У меня сейчас к-58 собрана на родных болтовых дисках 66го с железным распорным кольцом. Добыл еще болтовых дисков, есть ли смысл пересобрать на две широкие половинки от 66го, распорное расширю? какие минусы?
Еще ведь вылет поменяется, на трассе ловить не придется?
Сообщение л-т »
Ловить не придётся, а так дело на любителя....
Из всех плюсов, только харизма - смотрится эффектнее....
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Moryx »
micky писал(а):[post]376831[/post] пересобрать на две широкие половинки от 66го, распорное расширю? какие минусы?
В идеале нужны наружные половинки и кольца от БРДМ. Тогда к-58 становится как к себе домой.
KIPILLNSK
Сообщение KIPILLNSK »
Тоже собираюсь делать на двух половинках. Дак ведь и плющиться шире будет!
Алексей58
Ефрейтор
. Думаю что ширина диска должна соответствовать ширине резине, С небольшой погрешностью, иначе хорошего ничего не привезёт
Сообщение л-т »
KIPILLNSK писал(а):[post]376853[/post] Дак ведь и плющиться шире будет!
Плющится шире не будет, можно будет реже стравливать давление.
Алексей58 писал(а):[post]376907[/post] Думаю что ширина диска должна соответствовать ширине резине, С небольшой погрешностью, иначе хорошего ничего не привезёт
Вот это правильно.
Расширял КИ-115 на передней оси чтоб подстать задним КФ-97 смотрелось. Отъездил несколько лет. Ничего плохого не вылезло.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Славон писал(а):[post]376916[/post] Расширял КИ-115 на передней оси чтоб подстать задним КФ-97 смотрелось. Отъездил несколько лет. Ничего плохого не вылезло.
Так есть смысл под К-58 расширять 66ми половинками, или только если заняться нечем?
Avalanch
Сообщение Avalanch »
micky писал(а):[post]376919[/post] Так есть смысл под К-58 расширять 66ми половинками, или только если заняться нечем?
смысл есть
иначе ты ахренеешь собирать родной 66 диск
ТРЕНЕР
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Avalanch писал(а):[post]376920[/post] смысл есть
Пока вроде не заметил проблем с родным диском. Последний раз колесо било, разобрал колесо, покрышку на 180 развернул, собрал. Пол часа времени на все ушло.
Речь идёт о К-58, а не о Ки-80?
Вернуться в «Ходовая часть»
