ЗМЗ 502 И МОЙ 66 в руках Maryx
alex120
Сообщение alex120 »
А я думал что это эл. Двигатель с редуктором для холодной обкатки,а это редуктор червячный для переворачивания двигателя! А переворачивать нужно для крепления шатунов и поддона?
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Sergey56 писал(а):[post]349952[/post] Тормоз тормозит барабан от свободного вращения.
Я не про колодку, которая подтормаживает барабан от инерции, а про ленточный тормоз на червяке в 66й лебеде. Прямо в мурзилке пишут, что "При срезе предохранительного пальца, червяк редуктора стремиться вращаться в обратном направлении". У зиловской вроде как раз передаточное чуть больше. Но не суть :D
По теме: мне тоже весьма приглянулся такой стенд, только надо где-то лишний червяк найти будет.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
alex120
Сообщение alex120 »
Фото щупа! Кстати залил как по паспорту 9 литров вытащил щуп а там больше чем "П"! Может из-за того что на неровной дороге машина стояла? Или 9 литров это много?
alex120
Сообщение alex120 »
Кто-то просил снять на видео разгон на третьей передачи. Вот снял https://youtu.be/F1mxYcT95W4
stkluk
Сообщение stkluk »
Я насчитал 10 секунд, с 5 по 15 секунду. С 20 до 80. Класс)!!
alex120
Сообщение alex120 »
До 60
olkogr
Сообщение olkogr »
Тоже хочу так))
Сообщение il031 »
Moryx писал(а):[post]349861[/post] Нет таких козыречков на 66-ом поддоне. На твоей фотке не газоновский поддон, а уазовский скорее всего.
Ну а у меня есть...
alex120
Сообщение alex120 »
После долгих экспериментов с 95 бензином пришел к выводу что лучше 92! Причины: Динамика чуть лучше,но не намного! Двигатель на 92 работает мягче! Зажигание выставляеться проше! Заводиться лучше! Стоит 92 дешевле! Расход такой же!
alex120
Сообщение alex120 »
При экспериментах использовал тахометр,заливал бак подгорло,давление в шинах 3,и еще вот такую штуку ИКС https://youtu.be/_cSfxwUMrMU
Сообщение il031 »
alex120 писал(а):[post]350999[/post] Расход такой же
И какой интересно получился ?
Сообщение il031 »
alex120 писал(а):[post]351000[/post] При экспериментах использовал тахометр,заливал бак подгорло,давление в шинах 3,и еще вот такую штуку ИКС
Классная вещь, как называется, подскажи ?
alex120
Сообщение alex120 »
Расход по трасее средний 24 л. Это за 2100 км пробега. Езжу по трассе 75-80 и редко 100-120!!!
alex120
Сообщение alex120 »
Вещь называется Индикатор Качества Смеси(ИКС-1) Помогает понять смесь бедная или богатая.
Сообщение Эдуард100 »
Был у меня такой лет 25 назад, тогда что то мне он не особо понравился, может опыта не было как им пользоваться
И где она продается и что стоит?
alex120
Сообщение alex120 »
Я покупал на авито б/у за 500 руб.
