ЗИЛок
ЗИЛок
Насчёт 157 не перегорел, правда 66 тоже просится, но пока очень туго со временем и деньгами, а брать ржавый не хочу, только в состоянии твоего, да и сразу дизель ставить нужно, а так он не нужен с его расходом. Я с МТЗ - 5 ещё не закончил, облицовки не покрашеные лежат, без крыльев работаю.
Sergey-kanaev
ЗИЛок
Sergey-kanaev писал(а):[post]327036[/post] Насчёт 157 не перегорел, правда 66 тоже просится, но пока очень туго со временем и деньгами, а брать ржавый не хочу, только в состоянии твоего, да и сразу дизель ставить нужно, а так он не нужен с его расходом. Я с МТЗ - 5 ещё не закончил, облицовки не покрашеные лежат, без крыльев работаю.
Да с мтз у тебя хорошо получается, слежу за темой.
Шурик 35RUS
ЗИЛок
Перебрал цилиндр, поставил. На пробу подключил цилиндр к трактору. Костя, наверно мало мне буде угла подъема кузова назад?
Шурик 35RUS
костя27
ЗИЛок
костя27 писал(а):[post]327140[/post] Это обычный уклон, так сказать стандартный. Людям хватает. Для меня маловат, т.к в свое время при перевозке земли наскокался с лопатой по кузову, особенно когда задом в горку стоишь при выгрузке.
У меня получилось меньше подъем чем стандартный газоновский. Испытания покажут, достаточно или нет.
Шурик 35RUS
костя27
Шурик 35RUS
ЗИЛок
- P1010220.JPG (62.97 КБ) 4775 просмотров
- P1010219.JPG (68.12 КБ) 4775 просмотров
- P1010218.JPG (68.64 КБ) 4775 просмотров
Шурик 35RUS
ЗИЛок
Всем привет. Летом планирую установку дизеля. Расскажите кто доволен 245м мотором на ЗИЛе ?
Отзывы почитал, что то один негатив, неужели все так плохо?
Шурик 35RUS
- Папуся СССР
- Русский Националист
ЗИЛок
Опыт минимальный, зато свежий
Ставить д245 очень удобно - места установки штатные, если брать донора целиком, а ни только ДВС, то на бычке все основное есть. Только по месту колхоз с присоединением систем.
С неускоренной КПП разгоняется не хуже бензинки, но только до 60 км - дальше перекрут оборотов. Компрессор одноцелиндровый не вдохновляет. Замена на зиловский решает проблему шума от штатного компрессора и лишних вибраций от него, но требует колхоза по месту.
Хорошая компактность. При оставлении штатных масляного и водяного радиаторов, получается хороший резерв по предотвращению высоких температур.
При выборе из доступных дизелей у д245 есть как плюсы, так и минусы.
+: лёгкость установки, экономичность, ллёгкость агрегата.
-: нарекания по общей надежности, нехватка мощности.
Смд +: достаточная мощность, экономичность.
-: значительная сложность установки и поиска/изготовления компонентов, дымность на нерабочих режимах из-за отсутствия муфты опережения впрыска, меньшая распространённость запчастей, увеличенная масса агрегата.
Ямз236 +: мощность, надежность, доступность запчастей.
-: требует максимальных танцев с бубном при установке, очень высокая масса ДВС и КПП, крейсерская низкая для такого запаса момента, из всех трёх движков, по отзывам реальных пользователей, наибольший расход топлива (ближе к 30л), необходимость внесения изменений в рулевое управление на свой страх и риск из-за необходимости изготовления кронштейна под рулевой механизм.
Последние означает, что если нет концов в МРЭО, то нужно огромное везение, что ямз236 узаконить.
ЗИЛок
Папуся писал(а):[post]350499[/post] Замена на зиловский решает проблему шума от штатного компрессора и лишних вибраций от него, но требует колхоза по месту.
замена на Зиловский ,больше всего решает объем качающего воздуха наверно,так как тормоза завязаны на воздух.трата воздуха происходит очень бвстро
а 1 ц. не успевает быстро восполнить потерю.
ЗИЛок
serega.kam писал(а):[post]350507[/post] замена на Зиловский ,больше всего решает
Приветствую, на форумах вычитал: там получается проблема в том что 1ц компрессор имеет привод с промежуточной шестерни привода тнвд и когда он включается(выбирает зазоры в шестернях) немного сбивается зажигание..
Шурик 35RUS
ЗИЛок
Папуся писал(а):[post]350499[/post] Опыт минимальный, зато свежий
Изначально рассматривал покупку нового смд от белгородского моторного завода. Но оказалось что там не завод, а лох кантора, старые моторы перебирают и продают как новые. http://zil131.net/forum/threads/otzyv-o ... avod.3016/
Про 245й многие пишут что слабоват, хотя 245.9 по паспорту имеет больший крутящий момент чем родной бензиновый. Крейсерская скорость 60 меня вполне бы устроила.
ЯМЗ не рассматриваю.
Шурик 35RUS
ЗИЛок
Мужики вы не правы на Камазах 1 цилиндровые компрессора начали ставить уже лет 15 точно,на пазиках тоже стоят с 1 цилиндром,а на них мосты зиловские и энергоаккамуляторы стоят.То есть система пневматическая полностью. И воздуха хватает,другое дело стук при работе.И ещё момент ,когда на 2 цилиндровом вылетает один цилиндр (клапан в головке или кольца на поршне)он больше 4 очков не накачивает,хоть ты тресни.
sablia
