Гидролебедка (попытка номер2)
ivan76 писал(а):[post]331533[/post] Если кому интересно могу подарить гидромотор и распределитель реверсивный с электрическим управлением. Все стояло на гидролебедке. Управление на 24 вольта
Интересно.....
Где встречаемся.
ivan76
Сообщение ivan76 »
Гидромотор и распределитель уедут монах80, он первый написал в ЛС
Сообщение Yuraz »
Фотки, может пригодятся тем, кто будет делать свою трансмиссию для гидролебедки. Машина на стадионе. Если момент гидромотора мал, то на гидромоторе можно звезду меньшего диаметра сделать.
Prey2006
Сообщение Prey2006 »
есть недостаток в конструкции мотор не особо любит осевые нагрузки, вот если бы повесить звезду через 2-х рядный подшипник. получилось бы "вечное" устройство. у меня есть фотка таким макаром на тракторе лебедка реализована, если найду скину.
Сообщение Штурман »
А причем тут цепная передача и осевые нагрузки?
avtomatizator
Сообщение avtomatizator »
Штурман писал(а):[post]332900[/post] осевые нагрузки
Я думаю радиальные имелось ввиду
Но сколхожено правда не очень хорошо.
Пример правильной реалицации узла - гидронасос МАЗ
SergeyK
Сообщение SergeyK »
Еще вот один вариантик:
phpBB [media]
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
KIPILLNSK
Сообщение KIPILLNSK »
[ref]SergeyK[/ref], Хорошая видюшка! Они б ещё бюджет этой переделки выложили!=)
P.S. лично для себя не вижу проблем в сборе такого комплекта, а вот где брать отбор мощности для насоса или место его установки... Тут я уже "плаваю"... На бензиновом моторе, ставить КОМ на КПП ( с двумя выходами ) или КОМ на РК. Или на ММЗшных моторах там уже стоит НШ... В общем кто как делал отбор мощности?
Сообщение comandor »
Тоже сейчас делаю гидросистему - подключаю штатную лебёдку66 к к приводу от гидромотора.
Plotitsynigor
Сообщение Plotitsynigor »
Гидролебедка на татре бизон 30 , на зад делаю вторую переделывая камазовскую на гидравлику. Если кто знает подскажите какой гидромотор более надёжен :?:
SergeyK
Сообщение SergeyK »
KIPILLNSK писал(а):[post]347766[/post] SergeyK, Хорошая видюшка! Они б ещё бюджет этой переделки выложили!=)
Вроде где-то в комментариях к видео видел бюджет около 50тр. был озвучен.
Да, где брать отбор мощности больная тема.
R2DNY
У меня в Садко на КПП стоит НШ, который питает всю гидросистему - манипулятор, самосвал, заднюю гидролебёдку. А с КОМ РК уже передняя лебёдка работает. А так можно всё то же самое но наоборот подключить, с КПП переднюю лебёдку, с РК всю гидросистему. Проблема только если у вас КПП инородная и на неё не подобрать КОМ или она там вообще не предусмотрена. Ну, тогда от РК плясать, благо тут хоть что-то можно выудить, пусть даже и без подмоги колёсами. На раздатку КОМ можно двусторонний сваять, один выход под механику, второй под гидравлику сделать. Так что не всё так безнадёжно.
vdp
Сообщение vdp »
comandor писал(а):[post]347767[/post] Тоже сейчас делаю гидросистему - подключаю штатную лебёдку66 к к приводу от гидромотора.
Какой гидромотор ставишь?
Хочу попробовать поставить Danfoss MS100.
KIPILLNSK
Я вот про такой КОМ говорил, поставить его поставил, а гидравлику так и не сделал. Может кто-то пробовал?
КОМ на КПП.jpg (142.67 КБ) 9199 просмотров
КОМ на КПП 2.jpg (92.68 КБ) 9199 просмотров
Сообщение тюлень »
Наш клубник kirill4wd реализовал задний выход с этого кома для подключения через кардан к НШ 32.
Машина 3308 самосвал. Я сомневался что прочности заднего выхода будет достаточно ,но пока все работает.
Также удалось согнуть рычаг включения второго выхода ,правда на 3308 это чуть проще сделать.
Сообщение тюлень »
Prey2006
Славон писал(а):[post]347773[/post] А так можно всё то же самое но наоборот подключить, с КПП переднюю лебёдку, с РК всю гидросистему.
у меня по такой схеме самосвал), на рк нш 32
Сообщение Эдуард100 »
Юра выложи по подробней по лебедке что там и как очень интересно
Эдуард, выложу, пока сбор компонентов и компоновка.
В прошлом мне приходилось строить гидросистему, работает и радует людей, но не могу сказать, что сильно в этом понимаю, больше интуитивно. На чипмейкере сижу в гидроразделе, учусь.
