ГАЗ-66 + двигатель HINO J07C + КПП6
Diesel engines
Сообщение тюлень »
Основательность и внимание к деталям впечатляет.
Но при таких углах карданов мостов,на полном приводе тем более,очень возможны крайне неприятные вибрации на скоростях свыше 60 км ч.Крестовины -расходный материал. ИМХО.
Сообщение comandor »
Поживём- увидим))
DOTTORE
Сообщение DOTTORE »
А я не увидел критичных углов честно говоря... на лифтованых машинах намного больше они и ничего катаются и с бешенными нагрузками...
Сообщение тюлень »
Н да,крайнее фото впечатляет. Может там ШРУС ы во фланцах раздатки стоят?
Я успел заметить ,как и многие . Что например на 66 ,а также на TLC 60 длины полуосей 66 спереди а 60 сзади ,разные.Сделано это дабы облегчить условия работы карданной передачи,хотя и затратно для всех.
На Нивах на которых я поездил много, в той или иной степени присутствуют вибрации на скоростях от 80 и выше. На Ш нивах от 55 до 80. Речь идет о технически исправных и обслуживаемых у проверенных спецов автомобилях. Если снять один кардан и (или) заблокировать диф раздатки ,вибрации сказочным образом исчезают или минимизируются.
С постоянным полным приводом такие ребусы выплывают.
Ходовые испытания все покажут.
У нас углы карданов практически одинаковые с углами карданов стандартного бортового 66 с дизельным Д245 и стоящей в кузове насосной установкой с ёмкостью. Это хозяйство весит около 600кг. Вот с такой машиной мы сравнивали наши карданные углы. А по полному приводу посмотрим по вибрациям. Угол переднего моста там меньше чем у стандартного 66го засчёт увеличившейся длины. С задним покажет тест-драйв. Мне бы хотелось сдвинуть редуктор заднего, думаю как это возможно реализовать.
https://www.drive2.ru/r/other/459584041734119298/
Тут по чуть скидываю. Позже на 66й выложу. как свою файлокладовку налажу.
phpBB [media]
Благодарил (а): 85 раз
Юра почему проложили воздушные патрубки таким путём(отметил белой линией),а почему кратчшайшим путём не повели(красной линией)? :D
ну а так классно получается! :wink:
зы.у японцев на бигхорне(дизель 3.1) тоже есть "непонятные решения",стартер на моторе слева,акб -на правом крыле,(потянули провода справа на лево)впускной колектор на правой стороне мотора,и смотрит на правое крыло,аан нет :mrgreen: ,бочку воздушного фильтра на левом поставим. :D
oleg5417
Сообщение oleg5417 »
Во сколько встает этот 66 хозяину, работа + железо?
Вот во столько прайс встанет моя работа + железо. Плюс стоимость автомобиля изначально. Это без стоимости переоборудования кунга.
serega.kam писал(а):[post]347564[/post]
Серёга,
Cерёга, там очень непросто - вообще никак не лепилось по другому. Вывести всас слева не давала стенка моторного отсека, а сдвинуть корпус фильтра вправо нельзя - нет места. Корпус встал только левее левого).
Liska
Сообщение Liska »
[ref]comandor[/ref], подскжите у Вас в Иркутске, нет таких же товарищей которые могут установить двигатель............
Может знакомые или дружественные сервисы ?
саня222
Сообщение саня222 »
оформил 245 на 66 и походу в конторе спросил можно иномарочный двигатель поставить ,хотел донора брать для свапа .там сказали что иномарочные двигателя на рос.машины всё запретили !ни как
SergeyK
Сообщение SergeyK »
саня222 писал(а):[post]381625[/post] оформил 245 на 66 и походу в конторе спросил можно иномарочный двигатель поставить ,хотел донора брать для свапа .там сказали что иномарочные двигателя на рос.машины всё запретили !ни как
А можно поподробнее? - Кто запретил и каким документом?
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
саня222
Сообщение саня222 »
обьяснять не стали просто сказали инодвигателя не расматривают по причине невозможности зарегистрировать!!!!по крайней мере в наших краях
Liska
Сообщение Liska »
У нас которая занималась регистрацией, сказала что все............ теперь типа в Москве оформление...... и то оч проблематично......
ipkin
Сообщение ipkin »
А давайте узнаем у Юрия comandor. Что он скажет по поводу узаконивания замены силового агрегата на иномотор. Он больше в этой кухне варится
Liska
Сообщение Liska »
Вообщем, при еще одном разговоре сказали, да все документы не проблема подготовить, сертифакацию и пр............. но при обращение в ГИБДД, идет отказ и все........ юрист сказал как один из вариантов судится.......... но по мне дело не особо перспективное......
Скромный
Сообщение Скромный »
Доброе утро! Хочу установить двигатель ямз 534 на автомобиль газ-66. С оформлением. Сейчас установлен змз-41. Автомобиль с высоким кунгом. Используется редко, в основном для экспедиций с большими пробегами в 5-8 тысяч километров. Нужна ваше мнение. 89128167705 Сергей.
