ищу кулибина для воплощения прожекта
Technical forum
маугли
Сообщение маугли »
Iehrf писал(а):[post]346778[/post] Какая ширина дорожек (20-40-60-80 см)?
Виды грунтов? (наличие камней).
Работа только летом?
100-120-с учетом бордюрного камня...
скорее всего легкие,с минимальным кол-м камня-но тут не угадать...
работы с открытия земли,и до схватывания...
перед выборкой грунта возможно предварительная обработка ?мотоблоком?
маугли
Сообщение маугли »
суть в том что с объекта вывозится грунт сразу.
обычный траншейник грунт раскидывает,а при проведении чистовых это проблемс...
Благодарил (а): 23 раза
Объем бункера ? Что с ним делать при наполнении ?
маугли
Сообщение маугли »
rencom писал(а):[post]346784[/post] Объем бункера ? Что с ним делать при наполнении ?
после наполнения вывоз за пределы объекта ну и вываливание(самосвал)при подъеме "приблуды"в положение х возможно "вывалить" грунт.
Объем бункера ? За какое расстояние бункер будет полный ?
маугли
Сообщение маугли »
несложный расчет-при выемке грунта - грубо- глубина 0.5 ширина 1м. )))2метра проехал-куб земли закинул)))
бункер куба на 4-6..но надо усилять рессоры и прочее вытекающее...до 5 тонки...
Сообщение Штурман »
Куб земли в грунте это примерно 1,5 куба в кузове... плотность грунта в земле и после выемки разная...
маугли
Сообщение маугли »
Штурман писал(а):[post]346791[/post] Куб земли в грунте это примерно 1,5 куба в кузове... плотность грунта в земле и после выемки разная...
))))эт понятно....но вес никуда не денется...куб песка вес 3т.))))сильно не разбежаться...
Iehrf
Сообщение Iehrf »
На одной раме Бара и бункер - полная Ж. Подъехать, разложить установку, запустить, пройти 2-3 метра (Бара будет весить около 1т), остановить, сложить в положение Х, отвезти, вывалить, подъехать ровно к траншее, разложить установку, запустить, пройти 2-3 метра... Да оператор-водитель пустит себе пулю в лоб на 10 круге.
Вытащить пол куба с погонного метра с чистовой подборкой - огромная работа. За один проход очень проблематично. Минимум 2-3 прохода.
Последний раз редактировалось Iehrf 25 фев 2017, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
маугли
Сообщение маугли »
есть моменты,согласен...и их много...но и плюсы есть...и их тож немало...вот и ищу кто денюжку заработает и мне аппарат соберет..
Нереальная идея. Если только в самосвал отдельный сгружать . Типа снегоподборщика.
. Но грунт такая техника раскатает насмерть.
маугли
Сообщение маугли »
Люди добрыя...я понимаю желание понять,поговорить,порассуждать....реально или нет...причины,следствия...идеи перенять.давайте проще...есть ТЗ обсуждаемое и оговариваемое, подробности,технические особенности готов обсуждать с тем(теми) кто подвяжется под прожект. напомню,что см выше-совместно додумать ряд тех.вопросов,НЕ ХАЛЯВА,но и билеты на луну не покупаю))) кто желает поучаствовать добро пожаловать в личку.
Iehrf
Сообщение Iehrf »
rencom писал(а):[post]346807[/post] только в самосвал отдельный сгружать
Поддерживаю. Навесной агрегат(Бара) на трактор - вполне реально. Трактор движется вперед (привод ВОМ), на навеске рама. На ней по ходу: метровая почвофреза, шнек от краев в центр, в центре ковшовый транспортер, за ним сгребающий остатки чистик. За трактором задним ходом самосвал. Первый проход см на 30 в глубину, второй из-за более плотной почвы (глина и т.п) 20 см.
Производительность трактора и самосвала будет в разы выше, чем у Баро-шишиги.
маугли
Сообщение маугли »
Iehrf писал(а):[post]346813[/post] Поддерживаю. Навесной агрегат(Бара) на трактор - вполне реально. Трактор движется вперед (привод ВОМ), на навеске рама. На ней по ходу: метровая почвофреза, шнек от краев в центр, в центре ковшовый транспортер, за ним сгребающий остатки чистик. За трактором задним ходом самосвал. Первый проход см на 30 в глубину, второй из-за более плотной почвы (глина и т.п) 20 см.
золотые слова,но к сожалению есть еще ряд моментов которые не выкладываю.и еще один момент-габариты...у нас гигантомания)))копать так армейским траншейником,возить так самосвалами(я только за,но к сожалению не в данном случае)....габариты и чистота участка...
По моему, в одной машине на базе шишиги такой тяни-толкай не совместить.
Дима71
Сообщение Дима71 »
Пишет завсегдатай форума грузовики и спецтехника с сайта дром.ру. Почитал ваши хотелки и не сдержался. Ваша идея утопична. Вам может это не нравиться, но это так. Бара, способная вынимать грунт на ширине 1,2м на глубину до 0,5м будет весить тонн 8, не меньше. Да если еще добавить, что ширина выемки должна быть регулируемой... Поставленную задачу можно легко и непринужденно решить при помощи шишиги - самосвала и миниэкскаватора тонны 2 - 3 весом. Нормального, полнлповоротного. Доставку к месту работ и обратно выполнять этим же самосвалом. Получится куда универсальнее вашего корча. И прудик выкопает и под коммуникации и еще много чего (на него сейчас мода пошла гидробур вешать). У меня на ДВ несколько знакомых так работают. Цена миника сейчас от 400тыс. И с документами все будет ок.
Дима71
Сообщение Дима71 »
По части работы шишиги на ограниченном участке тоже не все так просто. Про габариты машины и радиусы поворота не забываем. Зачастую дорожки надо делать там, где проехать физически невозможно. Я для этих целей использую маленький погрузчик - переломку с самосвальным одноосным прицепом. Ширина 2м, юркий - пипец. Минипогрузчик с бортовым поворотом не годится, он любой сыроватый участок в танкодром превратит. Миниэкс для таких вещей ессно на резиновых гусянках.
Сообщение Штурман »
у буржуев есть траншеекепатель- пылесос, ссылку кто-то здесь выкладывал...
Странник
Сообщение Странник »
Ясно, начали с траншей, а закончили (пока) корытом под дорожный пирог. И объемы бывают разные: на десяти сотках между яблонь попетлять, либо "собянинкой" национальный парк замостить... Надо сразу излагать все ТУ, а не по зернышку. Может надо, чтобы еще и щебень с песком сразу отсыпать и трамбовать? Следующей поправкой будет, что все работы проводятся на группе островов в тихом океане и еще нужны понтоны, да сам проект надо собирать на месте и т.д. ? Не удивительно, что никто не ответил на подобные запросы. У нас тут парни суровые и на весенне обострение не реагируют. Хотя был один Кулибин - кОтапульты строил и прочее, так это к нему...
Никакая техника не сможет двигаться по краям такого рва без его разрушения. Занимаюсь подобными работами с 98 г., так мне даже в голову не приходило подобных мыслей, как бы еще механизировать труд. Если надо аккуратно, то вручную, да еще и деревянный настил вдоль всего корыта, ведь ногами и тачками тоже всё раскатается. Оттуда землю, туда пирог - суммарно получается по тонне на метр погонный, а то и больше. Поэтому я предпочитаю комплексный подход: и дорожки с площадками, и полив, и освещение, и дренаж, и газон - все делать одним махом.
killdozer
Сообщение killdozer »
Если автор уберет из ТЗ противоречащую всей физике фантастику типа "на базе 66-го" и маневрирования на участках где простой самосвал не проедет - то сделаем :D :D
1) На базе чего-нибудь армейского (МТТ, МЗКТ, КрАЗ минимум :lol: )
2) Долго. Ибо эксклюзив.
3) Дорого. Ибо делать будет предприятие и "Кулибин" будет не один, им ЗП платить надо. Хотя с другой стороны - по меркам промышленности (а не гаражно-домашним) дешевле вам работоспособную технику никто не сделает. Никаких миллионов на НИОКР, все НИОКР могу в тетрадке в клеточку синей ручкой провести.
4) Далеко. Хотя - на двух жд платформах думаю разместим, тыщ 200-300жд тариф...
Если коротко - год времени и от 5 до 10млн.руб :twisted:
Добро пожаловать в тяжелое машиностроение :lol: :lol: Год и 5 лямов это быстро и дешево по меркам отрасли.
Запас прочности должен компенсировать ошибки проектирования (с)
Бензин? Не слышал... (с)
