Цепи противоскольжения
SergeiSyktyvkar
Re: Цепи противоскольжения
Сообщение SergeiSyktyvkar »
А сложно переделать на 66-ой, в связи с не надобностью нынче и зависаловом в продаже :D
[img]http://www.magazin4x4.ru/components/com_jshopping/files/img_products/Sota5-6...11.jpg[/img]
Покрытие цепи : Без покрытия
Ширина профиля (мм) : 245, 255, 265
Высота профиля (%) : 60, 65, 70, 75, 80, 85
Диаметр обода (дюймы) : 16, 17, 18
Калибр цепи (мм) : 5
Модель : Сота
Высота цепи (мм) : 19
Вес: 10.6 Kg
Производитель: Автоцепь
Век живи, век учись!
Сообщение Sakhalinec »
почему не для зимы? у меня лежат всякие.Самые большие с простыми перчами как раз,и тогда резина не так калит руки.А перчи можно вот такие https://www.winterstyle.com/deer-hide-l ... -1615.html юзаю который год,беру на работе.относительно тёплые,можно трос мотать,варить итд кожа в натуре.заинтересует могу у своих манагеров спросить прямой выход на производителя.
Кстати кто научит ссылки к слову присваивать? в личку отбейтесь
Философ
Сообщение Герман »
Привет!
Sakhalinec писал(а):Кстати кто научит ссылки к слову присваивать? в личку отбейтесь
может еще кому будет это интересно как делать сообщения с синими словами вместо ссылок.
наверху есть кнопка URL как ей пользоваться легко понять из примера.
сам недавно этим заинтересовался и решил посмотреть как это другие делают.
при чтении сообщения не все подробности видно как оно внутри устроено ,
но посмотреть это можно - разными способами, в частности
когда цитируешь пользователя - тогда в тексте сообщения ,
если внимательно посмотреть,
проявляются всякие спец.буквочки - это управляющие символы.
вот пример моего сообщения с такими синими словами вместо ссылки
посмотри на него через цитирование как оно внутри устроено
http://www.gaz66.ru/forum3/viewtopic.ph ... 40#p242186
на него же можно сослаться вот так
когда создаешь текст своего сообщения
нажимаешь кнопку УРЛ в том месте где надо вставить ссылку
после первого слова урл ставишь
знак равно = за ним вставляешь ссылку далее остается закрывающаяся скобка ]
за ней ставишь свои слова а далее [ /урл ]
внимательнее со скобками на примере это все видно.
поэкспериментируй в личку чтобы не стирать потом следы экспериментов из тем форума.
удачи.
Fund
Сообщение Fund »
Всем привет! Ребят,может кто то подскажет где найти вот такое счастье?
215\75 R16
MrBullyDouzer
Сообщение MrBullyDouzer »
Fund писал(а):[post]289835[/post] Всем привет! Ребят,может кто то подскажет где найти вот такое счастье?
215\75 R16
думаю тут
Соболь 4х4
И у меня вопрос по теме - подскажите реально хорошие цепочки на Шишигу.
Вопрос к тем, кто пробовал разные варианты и может сравнить.
Приглядываюсь вот к этим:
или к этим:
Нутром чувствую, что первые будут понадежнее.
Frol
Сообщение Frol »
На таких цепях только по бревнам скакать на лесозаготовке.
По цепям к magazin4x4.ru люди в грузовой полноприводной газ теме. Здесь также представлены.
Да тут основная головная боль будет этот цепь одет правильно.
Имеется в виду когда одеваешь.
На лесозаготовках их же монтируют при снятых колесах когда монтаж/де монтаж шин делать.
А тут на шишиги в экстренных случаях по месту одеваешь з... Ся их выставлять на машине.
А если в протектор будет смотреть эти щипы то выгразаться в протектор и рвать его будет.
Я взял и пользуясь цепями Ромбики и радуюсь.
Боковое скольжение держит хорошо по сравнению с типом Лесенка.
Frol писал(а):На таких цепях только по бревнам скакать на лесозаготовке.
Лесозаготовки - это не мое :D
Считаешь, что я переборщил?
Да, я в курсе этого сайта и его представляющих здесь людей.
Пархат писал(а):Я взял и пользуясь цепями Ромбики и радуюсь.
Ссылочку есть возможность дать?
Dr.Mechanicus
Сообщение Dr.Mechanicus »
e2-e4 писал(а):[post]343534[/post] у меня вопрос по теме - подскажите реально хорошие цепочки на Шишигу.
Шипы вещь хорошая для форвардеров и проч. лесных машин. Скользят без шипов по древесине. Либо снег чистить или по горам ледовым. В остальном просто цепь достаточно. Саныч как-то на обычных моих цепях умудрялся и раздатку порвать :0)
Но если все же хочется именно шип, и времени есть пару месяцев, сделаем до 13мм цепи. Если без шипа, любой вариант по плотности плетения, калибру и материалу. Пощупать и пообщаться можно в Перово. Хороший ценник для форума никогда не вопрос.
Цепи противоскольжения на колесную технику
Диски посадочным 20" для 3308/66
Саныч - это человек неограниченных талантов. Он еще и не такое может :D
По поводу цепей с шипами или без, пока еще не определился.
Может насчет шипов я и погорячился. Надо этот вопрос еще поизучать.
Возможно и подскочу в Перово, тем более, что почти соседи.
Спасибо!
anev
Сообщение anev »
[quote="e2-e4"][post]343551[/post] Ссылочку есть возможность дать?[/quote
Тульский завод цепей, в другой теме видел ссылку Пархата. Тоже смотрю себе цепи, размер на зил131, на связи будем, может скооперируемся по заказу.
anev писал(а):Тульский завод цепей, в другой теме видел ссылку Пархата.
Ты имеешь ввиду вот это? => ТЫНЦ
Я не против. Я вообще за любой кипишь, кроме голодовки :D
Dr.Mechanicus
Тзц? Эти парни как то пытались мне мои же цепи продать ☺ И даже коммерческое предложение было с моими фото. И кстати, там интересно не только ценообразование в итоге, но и что покупаете . Да и сота про которую говорит Пархат, была без спросу скопирована....даже фото на сайте чужие висят.
anev
Сообщение anev »
Ну хорошо, давайте предметно : какие цепи (металл, конфигурация, замок и т.д.) с учетом опыта использования Вы можете предложить?
Мне почему-то нравятся вот эти, называются "Зигзаг".
Опыта эксплуатации цепей нет никакого вообще, поэтому по поводу
замков сказать ничего не могу.
P.S. anev, я понял, что вопрос не ко мне, а к Dr.Mechanicus.
P.S.S. Извиняюсь за вынужденную рекламу на фотках.
AlexandrOzer
Сообщение AlexandrOzer »
[ref]e2-e4[/ref], Если есть возможность перед покупкой цепей ,самому одеть цепь на свой автомобиль и застегнуть ,чтобы потом не разочароваться в них,когда применять на деле будешь. :)
AlexandrOzer писал(а):[ref]e2-e4[/ref], Если есть возможность перед покупкой цепей ,самому одеть цепь на свой автомобиль и застегнуть ,чтобы потом не разочароваться в них,когда применять на деле будешь. :)
Ну если цепи покупать у Dr.Mechanicus, то в Перово можно сгонять и на Шишиге,
а если в Кирове... нафиг, нафиг... цепи выйдут по цене золота :lol:
anev
Сообщение anev »
e2-e4 писал(а):[post]343617[/post] anev, я понял, что вопрос не ко мне, а к Dr.Mechanicus
Да, конечно к нему.
AlexandrOzer
[ref]e2-e4[/ref], Если нет возможности,то попроси видео чтоб сняли как одевают и зтого будет достаточно,я это к чему раньше на рабочую машину приобрёл и стали их на стоянке дома пробывать , кое как двоём одели и стянули ,а когда конкретно коснулось я один их одеть не смог,после этого я про них забыл. :D
