ЗМЗ 502 И МОЙ 66 в руках Maryx
Благодарил (а): 6 раз
Сообщение Moryx »
Ииййееес!!! Человек у которого я брал эти моторы нашел руководство по этим генераторам. Сейчас отзвонился и прочитали оттуда то, что я хотел услышать.. " Фазы газораспределения мотора ЗМЗ-502.10 при расчетном зазоре между клапанами и коромыслам 0,35 мм: для впусных клапанов - открытие до ВМТ 24 град., закрытие посме НМТ 64 град. Для выпускных открытие до НМТ 50 (58*) град., закрытие посме ВМТ 22 (30*) град. *Примечание для равнопрофильных валов."
Вот так вот :D Я был прав.
Надо книжку у них взять и отсканировать.
alex120
Сообщение alex120 »
Значит на моем было правильно!!!!!!
alex120
Сообщение alex120 »
Глупо но приятно!
Сообщение Moryx »
alex120 писал(а):[post]343204[/post] Значит на моем было правильно!!!!!!
Да. Хорошо, что я свой еще не собрал :D Теперь там переставлять надо будет.
Moryx писал(а):[post]343207[/post] Теперь там переставлять надо будет
И на много у тебя отличается ?
Супер...
Ещё бы уточнить. Какие там в карбюраторе жиклеры стоят.топливные, воздушные.
И что там в книжке пишут про ттх.
Сообщение Moryx »
vivanov76 писал(а):[post]343208[/post] И на много у тебя отличается ?
На один зуб. А это 12 град коленвала.
Сообщение Moryx »
harli писал(а):[post]343209[/post] Ещё бы уточнить. Какие там в карбюраторе жиклеры стоят.топливные, воздушные
Сделаем. Завтра головки буду делать, а потом и до карба дело дойдет.
Сообщение il031 »
Та к в твоем случае на какую метку-то ставить надо ?
Сообщение Moryx »
На 0.
Если впускной коллектор двухуровневый, то ставим на 0, если одноуровневый, то на "З"
Сообщение il031 »
Ну и хорошо..А у меня З и не было. Только кружок...
Сообщение Moryx »
Головки сделал. Одну даже прикрутил уже. Седла делают на заводе безобразно. Без инструмента для зенковки фасок, к газоновским головкам можно даже и не подходить. Минимум два седла из восьми будут кривые. Клапана работают одной стороной. Половина рабочей кромки блестит, а половина - черная и на клапане и на седле. Вот пример такого седла. Начинаешь прирезать, нижняя часть уже режется, а верхняя только начинает.
Иногда вообще не понятно как техника может так работать. Но мы, владельцы отечественной техники, косяки завода героически исправляем :) Все прирезали и притерли. Впускные клапана заменены на новые AMP. Сальники установлены.
Померил объем камеры сгорания. 80 кубиков. То что нам и было нужно для обеспечения СЖ 8,5
Сообщение Moryx »
Новая прокладка ГБЦ и шпильки намазаны графиткой.
Прикрутил головку и начал примерять штанги. Слева газоновская, справа 502-ая (41-ая)
Газоновские не подойдут. Нужно укорачивать родные.
dimidrol
Сообщение dimidrol »
штанга что покороче уж больна размером смахивает на обычную штангу от ГАЗ-3307 АИ92
9037248076
Сообщение 9037248076 »
Когда дойдешь до установки паука прокладки к головкам приклей на 88 клей.
Благодарил (а): 49 раз
Золотые руки!!!! Приятно посмотреть!!!
Seva13
Сообщение Seva13 »
Moryx писал(а):[post]342983[/post] А чем не устраивает Sintec unlimited G12++? Классификации выше G12 еще не придумали, поэтому синтек еще два плюса добавляет к маркировке :D
Автору уважение и лучи добра за подход и прямые руки , и фотку из будущего () 8) 8) 8)
Сообщение il031 »
9037248076 писал(а):[post]343297[/post] паука прокладки к головкам приклей на 88 клей.
Зачем ?
Заводило
Сообщение Заводило »
Чтоб не "съехала" при установке паука, у меня такое на 508-м моторе было.
Сообщение Moryx »
Сделал "укарачу" :D штангам. Достал изготовленную на скорую руку еще года три назад приспособу для снятия наконечников со штанг.
По сути, это обратный молоток. Штангу зажимаем в тисах, кукарачу зацепляем за наконечник и сбиваем.
