ЗМЗ 502 И МОЙ 66 в руках Maryx
vivanov76 писал(а):[post]343103[/post] Мне теперь не удобно, что я тебе про это сказал.. Не обращай внимания , ты может и разницы не почувствуешь .. У тебя и так качество сборки классное..
Да дело то не в этом. Вон выше на фото колено балансированное с завода и все равно сколько высверливали ! Короче посмотрим, что выйдет. Сегодня коллектор хотел посадить...Рассверливать много надо. Да и дрелью хер нормально развернешь...
- Moryx
il031 писал(а):[post]343105[/post] Да и дрелью хер нормально развернешь...
Нормально и дрелью получается. Только не сверлом, а разверткой. Я летом делал дрелью. Развертка нерегулируемая на 9 была. Примерно такая http://img.allzip.org/g/120/orig/8048635.jpg
За полтора - два часа сделать можно.
Да была бы развертка...Там еще первая правая шпилька (под ремгайку ) сильно надо очень сводить ее в сторону...
- Vivanov76-SPB
il031 писал(а):[post]343105[/post] Вон выше на фото колено балансированное с завода и все равно сколько высверливали
Ну это у него, а у тебя может в допустимой погрешности..
vivanov76 писал(а):[post]342977[/post] Как он называется ? Какого он цвета и сколько стоит ?
Вот такой антифриз
- Sergey56
Moryx писал(а):[post]342972[/post] Хочу сказать по поводу антифризов. Существуют несколько технологий производства ОЖ. Расписывать все не буду. Синие антифризы, как правило, самые дешевые. Они имеют срок службы. Точно не помню сколько, если надо узнаете в сети сами. Ну, скажем, срок службы синего тосола три года. По истечению этого срока он начинает разъедать металл, особенно алюминий. Следующий по качеству зеленый, затем красный, затем фиолетовый. Самый лучший на сегодняшний день антифриз - лобридный, изготовлен по биполярной технологии. Он заливается на весь срок службы автомобиля. Поэтому не лейте себе ОЖ по принципу "лишь бы не замерзала".
Я себе везде залил этот: http://obninskorgsintez.ru/catalog/inde ... MENT_ID=94
https://www.ulmart.ru/goods/4077299#tab-properties
Не сочтите за рекламу. Пятилитровая канистра стоит примерно 650р. Согласитесь, не высокая цена, чтобы порадовать свои машины
Там на канистре написано, что одобрено: Ламборгини, Бугатти, Бентли.... Значит и на шишу подойдет
Про антифризы :https://www.zr.ru/content/articles/904098-apofeoz-bezgramotnosti-ili-poch/
ЦВЕТ не главное, а тем более не показатель качества
Sergey56
- Sergey56
Эдуард100 писал(а):[post]343124[/post] Источник цитаты Как он называется ? Какого он цвета и сколько стоит ?
Вот такой антифриз
не знаю что там за антифриз у них, но масло редкостное Г.
Sergey56
Sergey56 писал(а):[post]343130[/post] но масло редкостное Г.
Про масло речи нет, а как антифриз ,у меня приятель год уже отъездил вроде алюминий вроде цел без следов корозии
- Vivanov76-SPB
Эдуард100 писал(а):[post]343124[/post] Вот такой антифриз
Да.. теперь вижу.. честно говоря не особо понимал . Для меня всегда был надежный единственный зелёный оригигальный антифриз BMW. Я всегда думал, если не лить тосол в Шишигу то всё Ок.. А теперь выесняется, что и антифриз может быть палёный.. Вообщем живём в России. А мне как раз надо совместить замену с не большой ревизией в с/охл.
Во все свои машины лью без затмения совести тосол " на каждый день " ашановский, за последние 8 лет патологии не замечено.
При вскрытии змз41 весной следов коррозии нет.а он кроме воды и" на каждый день" другого не видел.
А из буржуйский бмв-шный концентрат в оригинальной упаковке рулит
На вкус и цвет все жидкости разные.
harli писал(а):[post]343141[/post] из буржуйский бмв-шный концентрат в оригинальной упаковке рулит
А какие еще марки антифриза участвовали в конкурсе?
Эдуард100 писал(а):harli писал(а):[post]343141[/post] из буржуйский бмв-шный концентрат в оригинальной упаковке рулит
Знал бы, конспект рвал бы,
За последние лет 20 всякого разного много переменяли.
В чем убедился однозначно,
Так это в том что существует только два вида охлаждающей жидкости
1 - оригинальная жидкость. Завода изготовителя. Не зависимо от этикетки.рекомендована к применению.
2- не оригинальная охлаждающая жидкость, не известного производителя, не зависимо от этикетки. Не рекомендован кприменению.но чаще других встречается в продаже. ( так же как и масла)
harli писал(а):[post]343147[/post] - оригинальная жидкость. Завода изготовителя. Не зависимо от этикетки.рекомендована к применению.
Делаем вывод что работа была на прямую связана с BMW
Эдуард100 писал(а):[post]343150[/post] на прямую связана с BMW
BMW,
Land Rover
Jaguar
Nissan
Ну и всякое остальное говно . по немногу
- Moryx
Измеряю фазы уже пол дня.
Кулачки имеют одинаковый профиль. Фазы 268. если ставлю на "3" - впускной клапан начинает открываться примерно 33град до втм. Если ставлю на "0" то примерно 20 град. Теперь бы еще узнать как должно быть...
Из книжки по БРДМ-2 " впускной клапан открывается за 24 град до ВМТ"
Из книжки ГАЗ-66-11 "впускной клапан открывается за 36 град до ВМТ"
Так же есть цитата из книги ГАЗ 66 1996г.в "На двигателях последнего выпуска в связи с применением новой впускной трубы с газовыми каналами, расположенными в одной плоскости, устанавливается новый распределительный вал с кулачками впускных и выпускных клапанов одинакового профиля. Установку такого вала на двигатель, оборудованный новой впускной трубой, необходимо производить, совмещая риску на шестерне распределительного вала с меткой 3 шестерни коленчатого вала."
А здесь получается паук двухуровневый, а распредвал нового образца с кулачками одинакового профиля. КАК СТАВИТЬ-ТО?
Moryx писал(а):[post]343160[/post] КАК СТАВИТЬ-ТО?
Я бы в такой ситуации церимониться не стал.
На сайте змз есть телефоны дежурный инженеров.
Находим дежурного по v8. Звоним и выносит ему мозг.
Я так уже делал, когда на новые впуск не садился.мя
Что называеться обратиться к первоисточнику.
- Moryx
Низ собрал. Шестерню пока не натянул. Пытаюсь разобраться с метками. Для двигателей ЗМЗ V8 выпускалось два вида распредвалов. Впуск не менялся. Ширина фазы впуска и на старых и на новых РВ -268 град. А профиль выпускного кулачка изменили. Старого образца ширина была 252 град., а нового стало 268 град. Объясняют они эту модернизацию новым впускным коллектором. При установке РВ нового образца и паука нового образца рекомендуют совмещать метки З и I. Старый паук и старый РВ - совмещать 0 и I.
В нашем случае мы имеем паук старого образца, а РВ - нового. Такой случай в литературе не описывается. Нужно определить почему они сдвинули фазы на двигателях нового образца на 12 градусов раньше. Из-за паука или из-за распредвала? По моему пониманию, скорее всего, определяющее значение при установке меток определяет паук. Почему так? Потому, что впускные кулачки распредвала вообще не изменялись никогда. Выпускные кулачки расширились. При установке на двигатель С.О. нового распредвала и совмещении меток "О" и "I" на впуске ничего не изменится, а на выпускной клапан будет на 8 град раньше открываться и на 8 град позже закрываться, чем со старым распредвалом, причем диапазон фазы выпуска старого образца полностью перекрывается. А совместив метки "З" и "I" все съедет на 12 градусов раньше и впуск и выпуск. А с какой стати это делать, если паук остался прежний?
- alex120
alex120
- Moryx
alex120 писал(а):[post]343193[/post] У тебя же есть еще третий двигатель!
Есть
Придумал мем пока читал)))
ГАЗ - Ад перфекциониста
DOTTORE
