Преодоление бездорожья. Примеры вытаскивания засевшей техники. Житейский опыт. Истории. Народная внедорожная мудрость.
Правая,но это ни очем не говорит,они ломаются то права то лева,,,просто надо стараться дергать задним фаркопом,но не всегда есть возможность развернуться.
Ветлугай
Если диски колёсные без дырок, как у меня, так понимаю, это сильно усложняет шасы выбраться из засады.
Леонид К.
Ну, раз про дыркодиски зашло, то тоже из старого вспомню. Когда на 3307 не было лебёдки, промеж задних колёс продевал троса, вставлял монтажки в отверстия дисков и, зацепившись за что-нибудь, самовытаскивался. Требуется пара относительно длинных кусков не толстого троса (у меня для этого два куска метров по 10 на 12мм) для беспроблемного наматывания на колёса и несколько чалок покороче для дальнейшего их пере\зацепления в зависимости от условий где встрял. Единственный минус это последующее разматывание тросов. Но при должном опыте и сноровке эта процедура особых проблем не вызывает, хотя всё равно муторное дело. Но если помочь выбраться некому и помощи ждать неоткуда, то вариант в самый раз.
Тащиться можно как на зад так и вперёд.
На легковых раллийных машинах, видал интересную фигню: При нажатии кнопки в салоне автомобиля, из под порога вылезает шток с пяткой, упирается в землю и приподнимает машину так, что оба колеса отрываются от земли. Сам цилиндр штока в салоне установлен. Гидро он или пневмо, я не в курсе, поднятие машины происходит секунды за 2 как помню. Итого 2 цилиндра с большим ходом штока на каждый борт. Это надо для максимально быстрой смены колёс (заместо подкатного домкрата) .
Думаю, вот бы шишиге пару таких цилиндров!
Есть идеи? Короче, речь о двух стационарно закреплённых гидроцилиндрах (гидро домкратах) с большущим ходом, по бортам, по центру массы.
Можно рассматривать вариант с одним нестационарным цилиндром, но быстро/просто монтируемым на любой борт. Такая концепция даже проще.
Принцип как у гидро лапы крановой, но не такая громоздкая конструкция. Просто шток вылезает.
Леонид К.
- andrey1920
Леонид К. писал(а):[post]342669[/post] Можно рассматривать вариант с одним нестационарным цилиндром, но быстро/просто монтируемым на любой борт. Такая концепция даже проще.
Так у каждого и так есть один нестационарный цилиндр, быстро/просто монтируемый на любой борт.Может у кого и несколько есть.
andrey1920
Было уже в какой то теме, вещь хорошая
упал(застрял) отжался
на Урале так и делаю,там у манипулятора 2 лапы
Ветлугай
andrey1920 писал(а):[post]342670[/post] Так у каждого и так есть один нестационарный цилиндр, быстро/просто монтируемый на любой борт.Может у кого и несколько есть. У меня один - пятитонник
А у меня 8 тонник, но толку с него? Шток выдвигается... у меня при эрекции больше гораздо.
Леонид К.
Для говен подойдет двухштоковый домкрат.
Монах80 писал(а):Для говен подойдет двухштоковый домкрат.
пользую такой на 10т.
но уазку реечным (хай-джеком )удобней и быстрее!
леха67
[ref]леха67[/ref], Джек отличная штука, но 66 им сложновато двигать(((
- andrey1920
Ветлугай писал(а):[post]342673[/post] Было уже в какой то теме
http://gaz66.ru/forum3/viewtopic.php?f= ... B0#p299815
andrey1920
- KOVAN
Такой цилиндр гораздо эффективнее Джека.
KOVAN
Вопрос форумчанам, есть задняя лебедка Урал с тросоукладчиком, немного ржавая но не критично, хочу поставить на мтз 82 сзади, проблема в том что вом имеет одно направление вращения, т.е. намотку троса, кто нибудь может внятно сказать насколько реально её размотать вручную. Или все таки надо делать реверс, и пока 2 варианта это либо планетарный механизм, либо гидромотор, но гидромотор стоит немалых денег. Ещё как вариант размотки это зацепить ее и отъехать. В общем нужен совет кто испозовал.
Если трос не натянут, то разлоченную лебедь, вполне можно размотать потянув за трос, с натянутым тросом разлочить не получится. Но, лебедь на мтз, сзади? Размер подрамника для лебедки, убьет весь смысл трактора, и не факт, что даже небольшой угол лебежения не сломает его.
foks44
foks44 писал(а):Если трос не натянут, то разлоченную лебедь, вполне можно размотать потянув за трос, с натянутым тросом разлочить не получится. Но, лебедь на мтз, сзади? Размер подрамника для лебедки, убьет весь смысл трактора, и не факт, что даже небольшой угол лебежения не сломает его.
Что то не понял про смысл трактора, который должен сломаться. Если лебедка натянута, то можно её и за хвостовик немного крутануть назад, чтобы ослабить натяжение, а потом разблокировать.
тебе на фермер ру надо.там это всё разжёвано
ссылку кинуть
ссылку кинуть
ЧОПОРОВ
На ровном месте без реверса можно кое как обходиться, а если на подъёме - спуске, то без реверса никак. Где то видел, как от Муравья реверс - редуктор приспособили, но у тебя, наверно места в длину маловато будет, чтобы всё разместить.
[quote="ЧОПОРОВ"][post]362801[/post] тебе на фермер ру надо.там это всё разжёвано
ссылку кинуть
Я там уже давно есть, вот только не помню чтобы там обсуждали лебедку Урал, хотя может я что то пропустил. Здесь больше тех кто пользовался ей, поэтому здесь и спросил. И вопрос был насколько нужен реверс и насколько реально размотать её вручную
ссылку кинуть
От муравья редуктор думаю слабоват будет, у меня брат на него мотор от планеты ставил, полуоси иногда ломало. Закралась шальная мысля, что взять редуктор моста какой нить легковушки, и вращение подавать от колеса, диф это же по сути тоже планетарный механизм. Но чувствую что "огород " будет ещё тот
