ЗМЗ-502
ЗМЗ-502
Moryx писал(а):[post]342028[/post] Пересыплю внутренности в газоновский корпус. Я уже делал это не раз с БТРовскими левыми кпп.
КПП БТР- 60 и БРДМ-2 одинаковы для "пересыпки" ?
Почём брал КПП ?
Благодарил (а): 6 раз
ЗМЗ-502
Сообщение Moryx »
БТР 60/70 и газоновская точно одинаковые. БРДМ еще не пересыпал лично, но скорее всего одинаковые. Там разница может быть в оси шестерни заднего хода. Но, думаю решим. Брал за 15 тыс. р.
ЗМЗ-502
А БТР- 60 новой нет ? (с третьей точкой опоры под фланцем кардана) Я бы взял как ЗИП.. :shock:
ЗМЗ-502
Сообщение Moryx »
С третьей точкой опоры это правая БТР по моему. Она становится без переделок и пересыпаний. Сейчас стоит на ПАЗике у меня такая. Если нужно, могу позвонить узнать после праздников. Да то и не опора, скорее всего. Туда, наверное ось кулисы вставляется. Могу ошибаться. В БТРах не лазил особо...
ЗМЗ-502
Сообщение il031 »
Прокладки гбц просто ставите, без герметика ?
ЗМЗ-502
il031 писал(а):[post]342090[/post] ставите, без герметика
Обязательно на герметик.
А ещё проварить в литоле, что бы от воды не гнили. Так дядя Вася из автобусного парка советовал.его так дед научил, они в войну так полуторки собирали.
И все шланги тоже на герметик,
ЗМЗ-502
Сообщение Moryx »
Харли, ну не первое апреля же :D
Ставлю без герметика, но мажу графиткой, чтобы не прилипали ни к головкам ни к блоку. При последующих разборках счищать остатки не приходится.
ЗМЗ-502
Сообщение Moryx »
Сегодня наконец-то заработали магазины запчастей. Проехался, выбрал клапана и другую мелочевку. Купил клапана AMP. Понравились по качеству исполнения и по отзывам в сети. Были еще SM и Челябинские, но решил попробовать эти.
Производство написано Польша. Но я уже давно не верю надписям. Еще со времен, когда на заборе было йух написано, а за забором дрова лежали :lol:
ЗМЗ-502
Сообщение Эдуард100 »
Клапана похожи на настоящие ,фабрика в Варшаве, клапана делают уже лет 60,по качеству нареканий нет,а Прима клапана , потделка,фабрика есть но клапана не делает
ЗМЗ-502
Сообщение il031 »
harli писал(а):[post]342099[/post] Обязательно на герметик.
На моторе у соседа гильзы вылазили над блоком немного. Прокладка к блоку естественно не прижималась хорошо. Один моторист говорил ему, что все прокладки надо по периметру мазать герметиком.
Я сегодня свои даже не мазал графиткой, они и так натерты графитным порошком. Вроде норм...
Мне просто интересно было...Сейчас все новые прокладки тоже идут с дорожками герметика.
ЗМЗ-502
Сообщение il031 »
Да, пока тут тема с запчастями активна... Головы я снял 1,9 мм и даже при полностью ввернутом винте клапан поджат. Нельзя не подрезать штанги, а взять их например с 511 мотора ? Просто 511 штанг нет попробовать....
ЗМЗ-502
Нельзя не подрезать
Реж и даже не думай.делается легко прям на коленке.
ЗМЗ-502
Сообщение il031 »
harli писал(а):
Нельзя не подрезать
Хорошо, сегодня попробую...
ЗМЗ-502
Moryx писал(а):[post]342103[/post] мажу графиткой, чтобы не прилипали ни к головкам ни к блоку. При последующих разборках счищать остатки не приходится.
Молодец ! Помню по детству был у нас катер лодочные моторы- мужики увлекались- так Батя перебирая всегда смазывал прокладку ГБЦ тонким слоем "графитки".. Казалось-бы везде вода, влага охлаждение забортной водой, а при разборке ДВС прокладка практически сама отпадала- скрябать не приходилось.. "Графитка"- сила сильная- для наших машин вообще не заменима :lol:
ЗМЗ-502
Сообщение il031 »
harli писал(а):[post]342151[/post] Реж и даже не думай.делается легко прям на коленке.
На коленках иих подрезать наверное тяжеловато будет. Продолжу отчет в своей теме...
ЗМЗ-502
il031 писал(а):[post]342248[/post] На коленках иих подрезать наверное тяжеловато будет. Продолжу отчет в своей теме...
на коленках не стоит а вот на токарном станке вполне носильная зададача
ЗМЗ-502
Сообщение il031 »
Эдуард100 писал(а):[post]342316[/post] на токарном станке вполне носильная зададача
Вот на ТВ-4 это было быстро, ровно, красиво. И главное плоскость торца штанги нормальна с осью штанги, что необходимо, для нормальной посадки колпачка.
ЗМЗ-502
Эдуард100 писал(а):[post]342316[/post] а вот на токарном станке
Нужны:
Рулетка
Штанген- циркуль
Тиски
Нажевка по металлу,
Напильник средней зубастости.
Ключ рожковый( не помню на сколько) по диаметру штанги, для спресовки наконечников
Оправка( подходящая по диаметру головка) для наперегонки наконечников.
Молоток
Газ горёлка ( на случай очень тугой запросовки)
И все.....
А дальше асе зависит от кривизны ручек механика.
А криво на станке и я могу нарезать. Тут много ума не надо.
Самая ответственный процедура: спресовать и напресовать наконечники.
Легко рассуждать имея в распоряжении мех заводик.
У большинства присутствуют х здесь в распоряжении только руки и коленки.
ЗМЗ-502
Сообщение il031 »
harli писал(а):[post]342332[/post] Рулетка
Штанген- циркуль
Тиски
Нажевка по металлу,
Молоток
И все.....
Ну тисков у меня нету своих, зато на работе в школьной мастерской пару десятков стоит и один тв 4, вот это меня и спасло.
Колпачок я так и снимал, как ты говоришь....Из шатангена получилась хорошая калибр-скоба, а подтачивал первую штангу на точиле...
ЗМЗ-502
harli писал(а):[post]342332[/post] Легко рассуждать имея в распоряжении мех заводик
А при чем тут это? По моему никто в степи и в лесу не живет, и наличие токаря думаю есть у любого.
Если конечно не чем себя любимого занять, и рулеткой ловить 2ва мм, то почему нет можно убить денек на обработку изделий напильником :D :D :D
