ЗМЗ-502
- Moryx
ЗМЗ-502
По случаю купил там же кпп от БРДМ
и Карбюратор К-89А от Урала
Ураловский карб становится нам по креплениям без переделок, но имеет диаметр заслонок 36 мм, против 34 газоновских и диаметр больших диффузоров у К-89а 31мм, а у к-135 - 26 мм. Попробую его настроить, дышать должен легче, чем с родным.
- Moryx
ЗМЗ-502
harli писал(а):[post]341126[/post] Ну, это же аксиома.....
513 он же 6601 создавался как бюджетная версия для народного потребления,
Я в мае этого года делал полный капремонт пазовскому мотору. Шлифовка колена, замена втулок распредвала, втулок шатунов, новая поршневая и пересыпаны обе головы на напрпавляющие и клапана 9 мм. По деньгам все мероприятие обошлось в 55 тыр.
ЗМЗ-502
Moryx писал(а):[post]341128[/post] , дышать должен легче
Данное заблуждение может повести по Тупиковая пути.
- Moryx
ЗМЗ-502
harli писал(а):[post]341130[/post]
Попробую. Почему так думаешь? Люди на волги и уазики их ставят. Жиклеры только меняют и все. Говорят намного бодрее едет. А на объем 5.5 возможно и жиклеры трогать не придется. Да мне не особо и нужна бензиновая часть, сделаю врезку под газ, да и буду ездить. Сравню с родным потом.
- Moryx
ЗМЗ-502
Думаю какую корзину покупать. Лепестковую или лапковую. На одном пазике у меня стоит лепестковая, на другом лапковая. Особой разницы нет. Даже, я бы сказал, лапковая работает приятней, ход педали поменьше. Может просто лепестковая у меня плохого производителя (Keno)?
ЗМЗ-502
Moryx писал(а):[post]341137[/post] корзину покупать.
Брдм.
alex120
ЗМЗ-502
Moryx писал(а):[post]341129[/post] 513 он же 6601 создавался как бюджетная версия для народного потребления
513 и 6601 это похожие но не одинаковые моторы, 66 06 по ближе будет.
А насчет карба мы пристроили К89 на 513 мотор по расходу еще не ясно , но работает небо и земля
ЗМЗ-502
Эдуард100 писал(а):[post]341145[/post] , но работает небо и земля
Какое со:
на 600 об.
На 1500 об.
На 2500 об
На 3500 об.
Какое НС :
На тех же оборотах.
Какие устойчивые минимальные обороты может держать двс. Какое при этом СО.
ЗМЗ-502
Moryx писал(а):[post]341146[/post] Работает небо и земля,
Конечно лучше, очень устойчиво и ровно без провалов даже звук мотора стал приятнее.
С жиклерами ничего не делали они если я правильно понял не сильно отличаются.
Вопрос СО не интересовал по этому ничего сказать не могу.
Обороты 400-420 уже держит, какое СО не знаю
- Moryx
ЗМЗ-502
Вчера, наконец, доехал до ремзавода и отбалансировал колено с маховиком и корзиной. А так же отцентровали колокол.
Хорошо посверлили передний противовес. Как ни странно, именно впереди был большой дисбаланс. Маховик с корзиной тоже бил, конечно, но не критично, там всего два сверления сделали.
Заводские установочные штифты под колокол на блоке были диаметром 13мм., а отверстия в колоколе под них - 13,2 мм. Естественно, в этом случае ни о какой центровке не может идти речи. Кожух выставили точно с помощью оправки, затянули все болты, рассверлили отверстия для установочных штифтов, выточили новые штифты диаметром 13,8 и забили.
Поговорил с мастерами насчет сцепления. Их мнение такое: "если машина для того, чтобы кататься - можешь ставить лепестковое, а если для работы, то не бери это дерьмо. Года два назад пошла мода на пазики ставить лепестковые корзины. Ни одна больше года не проездила. Сейчас, при очередных ремонтах, ставим назад лапковые корзины."
- Moryx
ЗМЗ-502
Сегодня пришла посылка от Димидрола с прокладками ГБЦ и клапанными пружинами. Решил взяться за головки.
Снял пружину с впускного и обнаружил неведомую кукарачу:
Никогда в живую еще не видел такого колпачка. Наверное это и есть маслосъемный колпачек, а не сальник клапана. На стержне клапана под него сделана проточка, в которой он и сидит. На направляющую он не одевается и даже не касается ее. Ходит вверх-вниз вместе с клапаном.
- Moryx
ЗМЗ-502
Харли говорил, что клапанные пружины на 41-ых моторах менее жесткие, чем на 511\513-ых. Скорее всего он прав.
Справа пружина змз-41, слева - обычная газоновская. Диаметр прутка обычной пружины 5.1 мм., а 41-ой 4.8 мм. Можно еще какой нибудь груз на них положить и замерить на сколько они просядут.
- andrey1920
ЗМЗ-502
Moryx писал(а):[post]342021[/post] Наверное это и есть маслосъемный колпачек, а не сальник клапана
Скорее маслоотражательный. Он просто закрывает направляющую от масла. А второй как раз маслосьемный.
andrey1920
- Vivanov76-SPB
ЗМЗ-502
Купил КПП БРДМ- 2 для этого-же мотора и будешь её устанавливать ? Как кулису с рычагом сделаешь ?
- Moryx
ЗМЗ-502
vivanov76 писал(а):[post]342026[/post] Купил КПП БРДМ- 2 для этого-же мотора и будешь её устанавливать ? Как кулису с рычагом сделаешь ?
Пересыплю внутренности в газоновский корпус. Я уже делал это не раз с БТРовскими левыми кпп. Уже как семечки могу их перекидывать
Там не только в крышке верхней разница, главное, что там КОМ слева. По этому только пересыпать в другой корпус. А вот на ПАЗик была идея поставить левую КПП целиком, но не охота стало кулису переделывать - перетряхнул корпуса.
