замена КПП Газ на Зил
Transmission
- Moryx
А я думаю, пробовать надо от ЮМЗ. Заменить не долго, в случае чего. Есть отзывы и положительные.
kolinz писал(а):[post]335643[/post] Под зиловский первичный вал есть импортные диски.Самый маленький находил 280мм.
дайте ссылку на инодиск
snoopy
Ссылок не оставлял.Забивал в поисковик размерность зиловской ступицы и размерность диска.
Купил сегодня зиловский диск со ступицей меньшего диаметра. Взял с собой газоновскую корзину и поехал по магазам. Был очень удивлен
, насчитал 5 разновидностей зил дисков. Осталось подрезать по внешнему диаметру.
snoopy
- Moryx
Я довел таки до ума чертежи переходной плиты по модели с 12-ой страницы этой ветки. Проставил и обмерил размеры и допуски. Вариант с плитой из двух частей, который не требует переделок ни кожуха сцепления, ни крепежных проушин КПП. Сегодня ездил на завод с вопросом о изготовлении. Они мне объявили по ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ рублей за каждую половинку из их материала
всего 20 тыс. за комплект, Карл. Если закажете от 10 штук, то изготовим специнструмент для удешевления производства (двухступенчатое сверло и кондуктор) и будем шлепать их по 15 тыс. за комплект... Вот такие сегодня цены. Честно говоря, я рассчитывал, что будет примерно вдвое дешевле
Ура! Наконец то вчера поставил зил-кпп. Теперь размышляю какой кардан поставить?
snoopy
Сборный.
ЗИЛ и ГАЗ жени и все.
Только укоротить не забудь....
snoopy
Moryx писал(а):[post]337656[/post] Я довел таки до ума чертежи переходной плиты по модели с 12-ой страницы этой ветки.
Выложил бы ...
snoopy
polyglot
- Moryx
Ребята, кто изготовит плиту по моим чертежам, отпишитесь как становится. Напомню, что этот вариант состоит из двух половинок. Первая половинка (верхний чертеж) прикручивается к газовскому колоколу на штатные крепления (шпильки нужно будет заменить на болты). Вторая половинка прикручивается к первой шестью болтами, центруется буртиком диаметром 170. Два верхних отверстия - для кожухов сцепления нового образца, на колоколах С/О они будут не задействованы.
- ВеАн59
тем кто хочет зиловскую коробку но еще не приобрел таковую, на днях на казахстанском сайте попалось объявление о продаже КПП ЗиЛ-120,данная коробка характерна наличием 5-й повышенной (вроде 0.
и наличием двух окошек для установки КОМ (по одному с каждой стороны), на обычных коробках ЗиЛ окошко под ком только одно.
Также попалось объявление о продаже ком на КПП ЗиЛ с тремя выходами под кардан и выход под насос НШ (все в одном КОМе). Цен не помню, но если будут желающие, то пороюсь и узнаю (вытащу телефон и эл. адрес продавцов).
Были бы свободные деньги- купил и пусть пока лежит, такое найти сложно.
Вообще есть мысль- поставить двигатель от ЗиЛ-130 с родной коробкой (есть вариант двигатель с коробкой в сборе с КОМом) за 35 т.р.. И мощность, и коробка родная, и надежность двигателя ЗиЛ несравненно выше чем ГАЗ. Какие будут мнения?
ССА
ССА писал(а):[post]342954[/post] есть мысль- поставить двигатель от ЗиЛ-130
Физически не влезет под кабину. Уже обсуждалось.
- WRANGLER
зил 120 не синхронезированная,крепление другое,лючки есть и у 130,у меня 131 с двумя люками.ком с тремя выходами от коммунального зила(баба яга)кроме оного ни куда не идет,был такой.
WRANGLER
И на каком это сайте. Интересно посмотреть имеется в виде Ком Кпп
Сайт "OLX" (по всему казахстану) выбираем рубрику "транспорт", далее "грузовики", далее "ЗИЛ" и в этой вкладке где продаются автомашины там объявления о продаже КПП, двигателя и т.д.
ССА
