Передняя! лебедка зил 131 на газ 66
Зачем сваренный швеллер использовали?
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
[ref]Монах80[/ref],
Монах80 писал(а):[post]339966[/post] Зачем сваренный швеллер использовали?
Куски были, из них и делал.
Сообщение Sakhalinec »
micky писал(а):[post]339970[/post] Куски были, из них и делал.
не гуд!!!
Во первых рассмотрим силы в лебеде. трос снизу! переднюю балку давит в верх, заднюю вниз.Соответственно перед подпирать надо.сделаю у себя фотки покажу как.задняя давит на раму её достаточно надёжно закрепить.
если сварной шов без проварки "корня" он под такими нагрузками может лопнуть. меняй однозначно.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
[ref]Sakhalinec[/ref],
Sakhalinec писал(а):[post]339973[/post] не гуд!!!
Варил сам, отвалиться не должно :). Шов не счищаю, так что тем более. Я передний швеллер собирался заглушить и к вертикальной части рамы прикрутить (итого 4 болта), А задний просто надва болта вниз к раме.
Может быть вообще другой профиль использовать?
примерно так
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Sakhalinec писал(а):[post]339998[/post] примерно так
Если я правильно понял болты пущены через отверстия крепления бампера, а сверху отдельная деталь - уголок?
внизу родные от лебеды,у меня удлинители родные стоят,сзади тоже кстати попадает по дыркам.уголок да отдельно чёб снимать легче.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Sakhalinec писал(а):[post]340158[/post] внизу родные от лебеды,у меня удлинители родные стоят,сзади тоже кстати попадает по дыркам.уголок да отдельно чёб снимать легче.
У меня штатной не было :(, так передние болты и бампер тоже держат? Я просто не могу сообразить, что после швеллера удлинитель рамы или уже бампер?
Prey2006
Сообщение Prey2006 »
бампер крепится к удлинителю, отросток в свою очередь к раме на заклепках, а вот передняя траверса лебедки стоит как раз на краю рамы и крепится болтами и к раме, и к удлинителю. Штатная поперечина как коромысло, так как трос идет снизу барабана и по средине бампера.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Prey2006 писал(а):[post]340249[/post] бампер крепится к удлинителю, отросток в свою очередь к раме на заклепках, а вот передняя траверса лебедки стоит как раз на краю рамы и крепится болтами и к раме, и к удлинителю. Штатная поперечина как коромысло, так как трос идет снизу барабана и по средине бампера.
Это не про 66го лебедя? А кабина откроется? Мне показалось, что на раму не встанет, только на удлинитель и то в самый перед.
Prey2006
специально ходил смотрел. лебедка 66, установленная на заводе. Если нужно могу сделать фото.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Prey2006 писал(а):[post]340258[/post] специально ходил смотрел. лебедка 66, установленная на заводе. Если нужно могу сделать фото.
Я 131ю ставлю, она чуть побольше
блин какой ты вредный! на фотке нижний болт тянет 3 металла : собственно швеллер лебёдки,конец !!!! рамы автомобиля ,удлинитель рамы.На твоей фотке удлинитель есть. Кароче сажай глубже,хотя ты взял швеллерок ни тот (полка большая),ещё и из кусков. В общем если чё, я не виноват!!!
Prey2006
micky писал(а):[post]340275[/post] Я 131ю ставлю, она чуть побольше
возможно больше, на шишкиной лебедке центр условно по средине и самая высокая точка барабан, которая ниже уровня кабины, примерно на одном с бампером, с открытой кабиной до лебедки еще огого, мне все время хочется передвинуть лебедку ближе к радиатору и уменьшить удлинитель, кто-то на форуме кажется это проделывал уже. В любом случаи примеряйте, а предполагать, гадать не стоит. Понятно, что в сборе лебедка нелегкая, но лучше собрать и точно промерить, чем в итоге...
Sakhalinec писал(а):[post]340383[/post] на фотке нижний болт тянет 3 металла : собственно швеллер лебёдки,конец !!!!
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
А чем плохо крепить к удлинителю рамы? Вроде бы он прочный, заклепки тоже просто так не вырвешь, или у кого то был печальный опыт. У меня назад можно ее сдвинуть еще сантима на полтора не больше, дальше упрется в кабину защитной дугой.
Благодарил (а): 81 раз
блииин пацаны... :D да хорош уже, что там исче не понятного, то в установке :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: вы чё ржоте штоли :shock:
полтора сантиметра это вообще критично :P
т.с.давай вторую тему-" предохранительный шплинт,из чего прочнее"
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
serega.kam писал(а):[post]340434[/post] блииин пацаны... :D да хорош уже, что там исче не понятного, то в установке :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: вы чё ржоте штоли :shock:
Полтора сантима не критично, а надо на 10 сдвинуть, ты б хоть прочитал в чем вопрос. А про предохранительный шплинт - у меня его нет и не будет, трос по толще :twisted:
Мне пока сосем не все понятно с установкой. Растолкуй пожалуйста, если можно с фотками или ссылками.
Серёга, не мешай направить человека на путь истинный познания загадочного автомобиля ГАЗ 66. :roll:
А что с бампером? не очень понятной конструкции.что за каркалыга.болты должны быть там.
micky
Модель: ГАЗ-66-14
Сообщение micky »
Sakhalinec писал(а):[post]340447[/post] А что с бампером? не очень понятной конструкции.что за каркалыга.болты должны быть там.
Крюки буксировочные сняты, а в бампер один болт из трех вставлен , чтоб не упал. А должно как то по другому, или сколхозили еще до меня?
Prey2006
Вопрос скорее всего, что за бампер? в оригинале бампер стоит на удлинителе и крепится напрямую, а не через косынку... Мне почему-то кажется у [ref]micky[/ref], нет удлинителя и рама короткая. мб ошибаюсь...
