Моя шишка
andrey75
Моя шишка
Сообщение andrey75 »
Ветлугай писал(а):[post]339791[/post] Лодочку вот прикупил,надо прицеп изобретать
Казанка, на такой весной уток гоняем.
Тел.8-913-882-34-50
Ветлугай
Моя шишка
Сообщение Ветлугай »
Блок лебёдки уж года 2 как использую
Ветлугай
Моя шишка
поехали воздухом подышать
Ветлугай
Моя шишка
снега в лесу еще мало.
Моя шишка
Сообщение Эдуард100 »
Как себя ведет резина по снегу?
yurik 66
Моя шишка
Сообщение yurik 66 »
Тоже интересует этот вопрос,у меня такие стоят всё жду снега,а его всё нет и нет :( что бы испытать
Ветлугай
Моя шишка
По рыхлому нормально,наст тож пробивает,думаю она не хуже родной, но опозорился тоже :mrgreen: -30 км по заснеженной дороге, потом задом сдал,к дому на площадку,ну снега вообще мало,надо было сразу вперед- назад колею намять,но я как Вася не подумал,пошёл чай пить, а оттепель была,через час залез, завёл,ВКЛ 2,она на месте всеми4 перебирает,скребет,тут соседи в шоке ржут,вода из под колёс летит,ни туда ни сюда,ну лопатой пробил под колесами,выехал./впрочем я и на родной резине так попадал/да и на Урале тоже( при езде резина нагревается, при остановке начинает снег плавить,и тонет
Моя шишка
Мне она нравилась тем, что за счёт ширины меньше проваливается, а не агрессивный протектор хоть и замыливается, но не усугубляет дело прорезанием грунта глубже. Всегда можно было успеть отступить в случае чего. ) Ну и грузоподъёмная, что как раз и требовалось. Стояла, правда, только на задней оси. Спереди КИ-115 на расширенных дисках.
Моя шишка
Славон писал(а):[post]342539[/post] Спереди КИ-115 на расширенных дисках.
А каким образом ты КИ 115 на расширенные диски поставил? и если да то зачем.
Моя шишка
Эдуард100 писал(а):[post]342551[/post] А каким образом ты КИ 115 на расширенные диски поставил? и если да то зачем.
Так на разборные болтовые. Внешнюю узкую часть меняем на внутреннюю широкую и получается широкий диск. То есть на один готовый диск нужны два, один из которых разбираем на составляющие. Резина становится шире и тоже меньше проваливается. Да и вид подстать под КФ'ы.
Моя шишка
Вот нашел старое фото.
andrey1920
Моя шишка
Сообщение andrey1920 »
Вот на фото хорошо видно. Какой смысл расширения диска, если едет все равно только на ширину протектора?
nikolajivanych
Моя шишка
Сообщение nikolajivanych »
:arrow:
Последний раз редактировалось nikolajivanych 10 янв 2017, 17:12, всего редактировалось 1 раз.
ЮМЗ-6 1991г.в.
nikolajivanych
Моя шишка
andrey1920 писал(а):[post]342564[/post] Какой смысл расширения диска
Славон писал(а):[post]342557[/post] Резина становится шире и тоже меньше проваливается. вид подстать под КФ'ы
ЮМЗ-6 1991г.в.
Благодарил (а): 2 раза
Моя шишка
Эх... ещё-б на такую "разварку" надёжный флиппер железный по бюджетнее придумать :D
Ветлугай
Моя шишка
Посмотрел в ютубе видео шишиги в горах,они там на цепях, на родной резине,думаю теперь цепи искать хотяб на одну ось
Моя шишка
На том фото ничего не видно. Да и на этом не особо... Протектор становится более плоским.
moliarti
Моя шишка
Сообщение moliarti »
Ветлугай писал(а):[post]342575[/post] Посмотрел в ютубе видео шишиги в горах,они там на цепях, на родной резине,думаю теперь цепи искать хотяб на одну ось
Я делал цепи лесенкой на КФ 97, хорошо лазила.
andrey1920
Моя шишка
Славон писал(а):[post]342577[/post] Протектор становится более плоским.
Лучше всего вели бы себя при травлении (пятно контакта раза в два больше) Но где ж взять такие флиппера. :shock:
moliarti
Моя шишка
andrey1920 писал(а):[post]342582[/post] Лучше всего вели бы себя при травлении (пятно контакта раза в два больше) Но где ж взять такие флиппера.
КФ-ные и взять.
