Помогите потенциальному шишиговоду, не проходите мимо.
Лишь бы пукнуть в каждой теме.
я сорокинским джеком 130й зил за передний бампер поднимал.
жарник
Был китайский ( это у которого ручка приварена , красный такой ) джек , при попытке использования начали гнутся пластилиновые штифты. Для шишиги наверно нужен фирменный , вес не детский.
Тут на фото один, вообще не поднимал...
В итоге поднимали тремя джеками похожими. И то с пердячим паром. Только гидравликой один человек сможет справится.
Хай джек только с кучей народу бубном и плясками...
DOTTORE
Урала как то вытаскивал из гомна, так ЖД домкратом механическим поднимал за бампер пока рессоры не разгрузились, а потом джеком каждое колесо в отдельности чтобы под него бревна засунуть. Дак и то джек напрягался. 66 пробовал поднимать, но как только рессоры начинают разгружаться, джек скрипеть начинает сильно.
Kizzbass
Джек должен быть правильный из соответствующей стали. Я китайским поднимал морду за бампер с одной стороны. Машина была борт,естественно пустой. Надевал удлинитель на трубу.
Потом как то сбросил будку со шмурдяком с другого 66 (примерно около 2 т общей массой),и выставлял ее на огороде на блоки.Что то пошло не так и будка немного упала ,совсем чуть,см 3.
В джеке дала трещину направляющая скоба повдоль снаружи,но не развалилась совсем. Я ее стянул сквозной стяжкой, а мог и травмировать... Инструмент должен быть хорошим,а стало быть не дешевый.
Я так понимаю, у меня такой http://bezdorozhye.ru/domkratyi/reechni ... ati/HL_605
Продавец говорит, что не липа, настоящий , оснований не верить нет.
И что, хорошо засадив машину, таким ничего не сделать?
А что тогда поможет?
Исходим из наихудшего, из помощников, только жена нежная.
За пневмодомкрат (типа бочка или подушка, они всякие бывают) что скажете? Может помочь?
Трос штатный (не убитый), на штатной лебёдке какую нагрузку держит?
Что проще получится (сдуру), бампер/мост оторвать, или трос порвать ? Исходим из того что штифт дюже крепкий.
Леонид К.
Первым рвутся трос,
Дальше по мере возрастания.
Два блока и два -три удлинителя тебя спасут. Главное что бы было за что зацепиться.
Да и хай Джек ещё и сильно травмоопасный инструмент.
Для пневмы минус, что машина должна заводиться... к этому приехали он уже воды напился...
Но это единичный случай...
Повторюсь в одно лицо только мощная гидравлика, чурбачки, доски, толстые фанерки
DOTTORE
Время с лопатой летит не заметно,а с тросом его просто не замечаеш .(старая гаражная мудрость.)
sablia
Лопата была ещё армейская,крепкая, пока не потерял, купил недавно из рельсовой стали полусовковую,-штыковую,как жена говорит-сама в землю лезет
Ветлугай
жарник писал(а):[post]339536[/post] Лишь бы пукнуть в каждой теме.я сорокинским джеком 130й зил за передний бампер поднимал.
практический опыт , только лаконично , пытался поднимать и не раз , американским домкратом , гнуться он начинает . Жарник поднимать можно, по разному , так побаловаться без результата , а потом на форуме отписаться , а можно получить результат , шишку то поднять в чаче когда она по бампер на мостах сидит до состояния подкинуть бревна под колеса не получается , а вы про 131ый пишете
Газонист
- Ridder_01
ВеАн59 писал(а):[post]325929[/post] Ютюбе " кран на газ66". Посмотри. Может что то подчеркнёшь для себя. Сам сделаешь или закажешь парням, кто посмышленней
мы так сделали 300 кг смело поднимает на платформу на крыше
- кран.jpg (56.72 КБ) 536 просмотров
Ridder_01
- Vasilis
Китайский джек УАЗик поднимает бодренько, станки размерности 1К62 и меньше им кантовать удобно, на большее он не рассчитан. Имея шишигу грех не возить железнодорожный домкрат, благо "багажник" просто огромный. Им ЗИЛ самосвал груженный легко поднимали.
В одиночку только гидравлический домкрат и набор брусков для подкладывания под него. МАЗовским 12 тонником шишига поднимается вообще легко, только низковат он для поднятия под мост на ровной поверхности, приходилось доски подкладывать.
Леонид К. писал(а):[post]339568[/post] А что тогда поможет?
Vasilis
Vasilis писал(а):[post]339641[/post] Имея шишигу грех не возить железнодорожный домкрат
Набрал в яндексе - железнодорожный домкрат. Он же домкрат путевой? Их великое множество, разных конструкций и ценовых категорий, от 8 тыщ руб до 350 тыщ руб.
Какой шишиге нужен? Ссылку бы!
Такой наверно? https://m.avito.ru/sankt-peterburg/zapc ... _885484558
А в грязь если мокать? Жить дальше будет? Или в переборку сразу?
Леонид К.
- SergeyK
Мне товарищ одолжил примерно такой, когда у меня еще своего не было. Высота поднятия у него меньше, чем у штатной гидравлики, на ровной площадке мой экземпляр чуток не подлазил под раму и бампер - слишком длинный он. Ну и весит эта скотина килограммов 80. Вообще не считаю эту хрень подходящим вариантом.
+7 (967) 148 98 8 два
R2DNY
R2DNY
SergeyK
- v.a.l.e.r.a
От папы достались два советских пятитонных телескопа,перебрал и никаких проблем.Поднять шишика,сдвинуть в сторону,легко.В бубенях не применял.
Леонид К. На вид это пятитонник,неудобный он,тяжёлый
v.a.l.e.r.a
Леонид К.
