ЛЮСТРА
Lighting system
IVAN 37
Re: ЛЮСТРА
Сообщение IVAN 37 »
Отличная работа.Дело спориться как на заводском конвейере.
Shy
Re: ЛЮСТРА
Сообщение Shy »
comandor писал(а):
Shy писал(а):Юра, а две дополнительные опоры багажника - ваша работа?
nasha
А можно чертежик, если есть? Хочу усилить багажник, дабы безопасно по нему топтаться.
pavel.p
Re: ЛЮСТРА
Сообщение pavel.p »
Доброго Здоровья Юрий, гдето.. както проскакивало фото кунга на начальных этапах отделочных работ, это кунг этой машины или другой? Какова судьба того кунга? Есть где посмотреть? (чегото немного замороченый вопрос получился))) ) извиняюсь, что не в тему.
Re: ЛЮСТРА
Сообщение comandor »
pavel.p писал(а):Доброго Здоровья Юрий, гдето.. както проскакивало фото кунга на начальных этапах отделочных работ, это кунг этой машины или другой? Какова судьба того кунга? Есть где посмотреть? (чегото немного замороченый вопрос получился))) ) извиняюсь, что не в тему.
тот кунг, который шпатлевали-красили, он сейчас в покраске. Внутри почти готов, уже с мебелью. через несколько дней скину фото. А этот маленький - наша рука не касалась, как заказчик его привёз, в таком виде и поставили. По этому низкому пока нет точного решения, что там внутри делать.
Re: ЛЮСТРА
Shy писал(а):
nasha
нет чертёжика :D
olmed66
Re: ЛЮСТРА
Сообщение olmed66 »
Сфотографируйте пожалуйста передние крепления те что к кабине.
Re: ЛЮСТРА
Наткнулся вот на такие фары, кто что о них думает? http://www.aliexpress.com/item/1pc-4-27W-LED-Work-Spot-Flood-Light-Lamp-Truck-Trailer-SUV-JEEP-Offroads-Boat-Worklight/533819858.html
Wlad
Re: ЛЮСТРА
Сообщение Wlad »
Монах80 писал(а):Наткнулся вот на такие фары, кто что о них думает? http://www.aliexpress.com/item/1pc-4-27W-LED-Work-Spot-Flood-Light-Lamp-Truck-Trailer-SUV-JEEP-Offroads-Boat-Worklight/533819858.html
На днях был на а\в рынке в (ЮШКЕ) ,как раз обратил внимание на 2е такие фары,вообще не очём.
Они вообще не светят.Я понял ,что они используются как ходовые огни. :roll:
Юлиан
Re: ЛЮСТРА
Сообщение Юлиан »
Pilot писал(а):Скоро свой вывешу из 6 танковых и двух рабочих!
Выложите фото своего багажника?
Pilot
Re: ЛЮСТРА
Сообщение Pilot »
Буду там только после 15.01!
Постараюсь обязательно!
Юлиан
Re: ЛЮСТРА
Сообщение Юлиан »
спасибо, интересно посмотреть.. :D
Устин
ЛЮСТРА
Сообщение Устин »
Юра, возвращаясь к глушителю.На Ваш взгляд в чем преимущество по сравнению со стандартной трассировкой .Стоит ли заморачиваться с этой "перекладкой".
Sergey56
ЛЮСТРА
Сообщение Sergey56 »
Коллеги, подскажите пожалуйста как правильно подключить люстру из 4 фар( уазовские фары искатели)
ЛЮСТРА
Sergey56 писал(а):Коллеги, подскажите пожалуйста как правильно подключить люстру из 4 фар( уазовские фары искатели)
Все четыре фары параллельно, желательно через дополнительное реле и предохранитель.
Цепь управления реле, тоже желательно через предохранитель.
ЛЮСТРА
Сообщение тюлень »
Нагрузка по току будет около 20 Ампер постоянно. Посему нужно реле с максимум ампер на 50. А лучше сделать спарку из реле на 2 фары одно ,на 2 другое. Силовые провода сечением минимум 4 мм, больше можно, в пределах разумного.
Силовой плюс нужно очень хорошо посмотреть откуда взять,может быть и напрямую от аккумулятора через предохранители. Это по месту и зависит от состояния всей проводки. Подключение на массу должно быть чистым, на болт 6 мм минимум,зачищено,после подключения покрыто хоть лаком для ногтей..При ходовых испытаниях всю проводку проверяем на нагрев ,перегрев. Дабы в самый неподходящий момент не получить дым :-o
ЛЮСТРА
тюлень писал(а):А лучше сделать спарку из реле на 2 фары одно ,на 2 другое.
Да, лучше поставить два реле.
А можно и под два коммутирующих выключателя. Например, две фары настраиваешь на обочину, а две на дорогу... варианты.
Очень будет удобно убирать/добавлять нужный свет.
Только с аккумулятора! Или с силовой клеммы стартера.
Совсем не хорошо дополнительно нагружать штатную проводку, тем более, что она и так у многих в плачевном состоянии.
...зачищено,после подключения покрыто хоть лаком для ногтей..
Графиточкой, батенька, графиточкой... и резьбовое соединение тоже! :D
P.S. Я обычно проводом 8 квадратов с АКБ приводил в удобное место кабины/салона авто на клеммную колодку,
а с неё уже на все нештатные потребители с соответствующей развязкой.
Последний раз редактировалось e2-e4 11 ноя 2016, 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Sergey56
ЛЮСТРА
e2-e4 писал(а):[post]337177[/post] Все четыре фары параллельно, желательно через дополнительное реле и предохранитель.
тюлень писал(а):[post]337181[/post] Нагрузка по току будет около 20 Ампер постоянно. Посему нужно реле с максимум ампер на 50. А лучше сделать спарку из реле на 2 фары одно ,на 2 другое. Силовые провода сечением минимум 4 мм, больше можно, в пределах разумного.
Очень приятно что авансом считаете меня умным. "Нам бы схемку, аль чертеж, мы б затеяли вертЁж".Если не затруднит накидайте схемку, ну или ткните где можно посмотреть. А нагрузку наверное можно уменьшить светодиодами вместо ламп?
gluhar1979
ЛЮСТРА
Сообщение gluhar1979 »
А где рычаг КПП? или внедрена новая система дистанционного привода КПП??? Можно фото?
ЛЮСТРА
Sergey56 писал(а):Если не затруднит накидайте схемку,
Щас нарисую и сброшу в личку.
Тебе с одним реле или с двумя?
С одним коммутирующим тумблером или с двумя?
Можно, но смотря какими.
Sergey56
ЛЮСТРА
e2-e4 писал(а):[post]337186[/post] Щас нарисую и сброшу в личку.
Все по два. Спасибо
Вернуться в «Система освещения»
